TheCrys Geschrieben 28. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2020 Hallo ihr, wir haben beobachtet , dass die Uhrzeit, oben in der Mitte, vom Discover Pro, wenn wir z.b. die Navigation anzeigen lassen, einfriert / nicht weiter läuft , wenn wir die Zündung ausschalten. das nervt z.b.: wenn wir irgendwo hin navigieren und 7min z.b. zu früh dran sind und im Auto noch kurz warten -> dann die Zündung ausschalten und Radio etc weiter hören, aktualisiert sich die Uhrzeit nicht. erst nach Betätigung der Zündung wird aktualisiert oder wenn man 10min wartet. sehr merkwürdig. Im stand nach entriegeln des Cali und Benutzung des Radios funktioniert es. habt ihr das auch? Haben einen Ocean mod21 Discover Pro mit Digital Cockpit 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
MM15 Geschrieben 29. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2020 Wäre mir noch nicht aufgefallen. Ich teste das nachher oder am Wochenende mal. Zitieren Link zu diesem Kommentar
TheCrys Geschrieben 29. Oktober 2020 Autor Teilen Geschrieben 29. Oktober 2020 Ja cool. Ist bei uns wie gesagt , aus einer Fahrt heraus wenn man Zündung ausmacht. Duke Uhr bleibt stehen. wenn man dann im Home Menü oder so rum scrollt kommt er irgenwann auf die Idee zu aktualisieren... aber wenn’s einfach läuft nicht. Gefährlich wenn man vorm Termin noch denkt 5 min Wartezeit zu haben Zitieren Link zu diesem Kommentar
TheCrys Geschrieben 30. Oktober 2020 Autor Teilen Geschrieben 30. Oktober 2020 Gerade eben war’s so: Nach Fahrt während wir normal Radio gehört haben, haben wir kurz auf einem Parkplatz gehalten und Zündung aus gemacht und weiter gehört: 8 min stellte sich die Uhr nicht weiter. nach diesen 8 Minuten ohne Drücken von irgendetwas zeigte es wieder das Fenster an: „Name“ Willkommen Benutzer „ok“ oder anderen Benutzer... danach war die Zeit wieder da. war hier nicht man ein anderer Thread bzgl Benutzer wählen und , dass sich das System ständig neu anmeldet? Zitieren Link zu diesem Kommentar
MM15 Geschrieben 1. November 2020 Teilen Geschrieben 1. November 2020 Ich habe vorhin versucht das nachzuvollziehen. Zum Glück ohne Erfolg 😉 Ich werde es aber weiter beobachten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
TheCrys Geschrieben 1. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 1. November 2020 Mach mal 😊 Ist bei uns ganz oft so. Hab irgendwie die dunkle Vorahnung , dass es mit den Benutzer Profilen zu tun hat bzw. mit deren Anmeldung bei VW online 🤔 Zitieren Link zu diesem Kommentar
TheCrys Geschrieben 12. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 12. November 2020 Eben wieder. Zündung ausgemacht 8:16 Uhr Nach genau 9min bzw 10min würde er von 8:25 und 8:26 umspringen und er zeigt den „ Aktuellen Benutzer Bildschirm“( wo man ok drücken muss) an. dann friert er in 8:25 ein , obwohl ja schon längst 8:26 wäre. Wahrscheinlich würde es dann so weiter gehen ... CarPlay läuft im Hintergrund ohne Probleme mit richtiger Uhrzeit Zitieren Link zu diesem Kommentar
TheCrys Geschrieben 24. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 24. November 2020 im CU scheint die Uhrzeit richtig weiter zu laufen 🤔 Zitieren Link zu diesem Kommentar
TheCrys Geschrieben 25. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 25. November 2020 jetzt gab’s ein Update und die Uhrzeit aktualisiert sich jetzt wahrscheinlich alle 3-5min 🤔 Zitieren Link zu diesem Kommentar
TheCrys Geschrieben 7. Dezember 2020 Autor Teilen Geschrieben 7. Dezember 2020 Alle 4 min kommt der Willkommen Bildschirm und dann wird die Uhrzeit angepasst. hatten das nicht andere Calinisten welche ständig den Bildschirm sahen🤔 Zitieren Link zu diesem Kommentar
abgeordneter Geschrieben 7. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2020 Hallo. bei mir war heut die Uhrzeit gleich 10h hinten ... wunderte mich, dass die Standheizung nicht lief, obwohl programmiert ... nun, wenn die Uhr stehen bleibt, kein Wunder. Eigentlich wild, dass das teure Discover pro nichtmal eine Funkuhr hat ... UNd die beiden letzten male starten war ich jedesmal Gast und nicht mehr Hauptnutzer. Das darf ich dann jedesmal unschalten, weil Webradio nicht geht ... das letzte Update hat mir wohl wieder mehr Probleme gemacht, denn gelöst ... oh Mann lg Güü Zitieren Link zu diesem Kommentar
abgeordneter Geschrieben 7. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2020 Hab die Lösung: eine „Paul Smith“ Spezial-Edition der klassischen Braun-Uhr im Cockpit. 🙃 lg gü You do not have the required permissions to view the image content in this post. 3 Zitieren Link zu diesem Kommentar
ISbaer Geschrieben 7. Dezember 2020 Online Teilen Geschrieben 7. Dezember 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das ist ja lustig - bei mir siehts so aus: 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
TheCrys Geschrieben 7. Dezember 2020 Autor Teilen Geschrieben 7. Dezember 2020 😄 oh man. am Anfang war’s bei mir auch 10min bzw beim Umschalt auf die 10min Verzögerung wurde aktualisiert , dass die 9. Minute angezeigt wurde, obwohl die 10. lief. Sthz lief bei uns immer an. Ihr müsst mal schauen was eure CU sagt. bei uns läuft die CU richtig und zeigt dann was anderes an als im Discover Pro (das ist das große? Ich kann’s mir nicht merken 😂) wenn dann der Willkommen Bildschirm angezeigt wird, zeigt die CU für 1 sec nur 0000 an und springt dann wieder aufs Richtige. die Sthz hängt ja an der CU? Zitieren Link zu diesem Kommentar
TheCrys Geschrieben 9. Dezember 2020 Autor Teilen Geschrieben 9. Dezember 2020 Moin Leute, jetzt gehts bei uns anscheinend. Ich habe in den Einstellungen-> Menü : Setup : Zeit/Datum angegeben , dass er die Zeit manuell sich wählen soll und nicht per GPS. jetzt läuft die Uhr richtig. Meine These wäre jetzt , dass der Cali alle 10min (Energie-Sparmodus weil Zündung aus,deshalb nur alle 10min) die GPS Position an VW sendet zum orten bzgl Letzter/Aktueller Standort für WeConnect und alles andere. Dabei erscheint dann auch immer der Bildschirm „Willkommen“ da der Cali sich mitem gewählten Benutzer anmeldet. Vlt sind so auch Probleme mit der Sthz zu lösen die nicht richtig starten🤔 Zitieren Link zu diesem Kommentar
