Musikanlage
vando10
hat jemand sowas schon mal eingebaut?
Wäre eine problemlose lowbudget lösung.
Hifonics ZX82A Aktiv Subwoofer mit Endstufe Bass mit Verstärker KFZ Auto | eBay
Hat das VW GC Radio Cinch ausgänge? oder kann man in irgendeiner form das an das Radio anschliessen?
Der E-Bay Subwoofer hat auch Hochpegeleingänge, die kann man direkt an die
Lautsprecherausgänge des Radios anschliessen.
Machen die Verstärker der angebotenen Sets auch so (z.B. Match 5.4 DSP) , funktioniert gut, wenn auch Line Pegel
Ausgänge theoretisch besser wären.
Cinch Ausgänge wären mir nicht über den Weg gelaufen.
ok danke.
der oben angegebene passt auch von der höhe nicht.
Ich habe jetzt einen anderen bestellt und werde ihn so anschliessen mit Hi-Pegel IN
Habe irgendwo mal gelesen, die sind hinter dem Handschuhfach, hat da jemand ein Foto welcher Stecker bzw welche Pin`s ?
Bearbeitet von Olli71
  • 9 Monate später...
Habe mir ein Set von Alpine gekauft. Hochtöner und Mitten sind eingebaut. War Plug&Play und letztlich nur Ersatz der Komponenten an den vorhandenen Einbauplätze. Nun das Problem der Bass Erweiterung. Es handelt sich um Alpine SWC-W84CRA2 und KTA-200M für den Einbau unter dem Beifahrersitz im  Grand California 680. Wie bekomme ich dort einen Stromanschluss für den kleinen mono Verstärker hin und wie erfolgt der Anschluss des Subwoofers an das Bordradio von VW ?
Bearbeitet von Rick66
Grammatik
@Rick66 Moin,
ein passendes Set von Alpine habe ich bei mir auch verbaut. Mit zusätzlich etwas Türdämmung ist das -verglichen mit der Werksausstattung- auch ohne DSP und/oder Subwoofer bereits ein Ohrenschmaus. Die polierten Metallgitter für die Hochtöner gefallen mir auch optisch richtig gut.
Zu deiner Frage: geschaltetes bzw. Zündungsplus und auch Dauerplus findest du unten im Beifahrerfußraum hinter der Verkleidung an der A-Säule. Dazu findest du hier im Forum eine Bebilderung. Allerdings schaltet damit der Verstärker nicht beim Einschalten des Radios ein, sondern bei "Zündung-ein". Beim Standbetrieb wäre dann zunächst kein Subwoofer zugeschaltet. Hierzu wäre eine zusätzliche Steuerleitung zwischen Radio und Zusatzverstärker erforderlich.
Der Anschluß an das werkseitige Radio bzw. Verstärker erfolgt gemäß Bedienungsanleitung des Zusatzverstärkers parallel zu den Frontlautsprechern li/re. Hier wirst du leider die bestehenden Leitungen vom Radio zum jeweiligen Lautsprecher Radio "anzapfen" müssen. Und zwar vor den jeweiligen Frequenzweichen bzw. Kondensatoren am Lautsprecher.
Als völlig Bastelunfähiger mit ohnehin schlechtem Gehör bewundere ich eure Anstrengungen, aus einem Handwerker-Lieferwagen ein rollendes Akustikwunder zu bauen.
Und das meine ich wirklich völlig unsatirisch, sondern im positivsten Sinne. 👍🏻
um bei den ernsten Themen zu bleiben.
Was unternehmt ihr damit nach der Anpassung der Musikanlage die äußeren Türgriffe nicht mit vibrieren?
Wenn man draußen steht klingt das nicht schön.
VG André
Einfach die Musik leiser stellen. 😉
Im Ernst:
Ein wenig hilft eine möglichst anständige Dämmung sämtlicher Bleche etc. mit unterschiedlichen, geeigneten Materialien. Macht den Cali innen und außen etwas leiser, aber z.B. auch schwerer. Wenn speziell nur die Türgriffe störend klappern, dann könnte man evtl. mit dünnem Gummi versuchen, sie zu beruhigen?
Muß ich bei meinem Cali aber nicht (ver-)suchen, da man nix (mehr) klappern hört, die Musik ist -- bei entsprechender Lautstärke -- trotzdem natürlich auch außen ...
Moin.
Teste ich mal. Kann mir gerade gar nicht vorstellen, was du meinst.
Berichte dann.
VG Ned
  • Von 70 Mitgliedern gesehen
    speedcow Thorbonator eastcape rocket-illy ser_ega Maschinist Gullewin DrHossa GregorK kleinePetze Stefan19 Franziskus Wolle2020 Yellowspider walterwhite Speedni Wulle Tom1160 Quentin_van_Huissmann ASW100 Chiller1202 Danone chuchu indmir Pripiat Rick66 pasqual.ullrich stefan.semmler Meischter1 Strosek GG430 Gabriel_s Mike1978 JM92 michalefty Klaus300 Adi1234 nowistar RheingauSascha prth silversurf andre1601 Tommy0815 Manni6066 Wayne90455 Artur_ billeralf n0v0 schniktus Saarlorlux Tommo34 madmike chappy Carlotta DirkGC600 nsarassa escape_berlin Nightmeet Shibafan breuermo Hexemer JoeFlash waxtomwax Daniel1980 BBerti BU-34 Globe Obersulm Manuuu040 ThomasR
