ipmuc Geschrieben 16. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2020 (bearbeitet) Die Produktion unseres Bullis läuft und im Wartezimmer gab es die ersten, die von der fehlenden 12V Dose auf dem Armaturenbrett (Blindstopfen statt Steckdose) berichteten. Diese haben sie wohl - wie ich - in allen ausgestellten Calis gesehen, nur VW streicht sie jetzt ggf. nach erfolgter Bestellung. Die Vermutung war, dass das Fehlen nur dann der Fall ist, wenn die Bordtaschenlampe konfiguriert wurde. Andere meinten, es könnte mit der Länderausstattung Zusammenhängen. Könnt Ihr neuen und stolzen 6.1 Besitzer hier bitte beschreiben, ob die Steckdose/Taschenlampe an Bord ist und ob es sich um ein Deutsches Fahrzeug oder einen Reimport (Land?) handelt? Danke Euch! Bearbeitet 16. Oktober 2020 von ipmuc Zitieren Link zu diesem Kommentar
ISbaer Geschrieben 16. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, ich habe einen Reimport aus Luxemburg, hatte die Bordtaschenlampe nicht konfiguriert und habe die Steckdose oben auf dem Armaturenbrett in der Ablage. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
MM15 Geschrieben 16. Oktober 2020 Online Teilen Geschrieben 16. Oktober 2020 Ich habe einen Reimport aus Luxemburg, ohne Taschenlampe mit 12 V Dose, MY 21 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Calidoniclan Geschrieben 16. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2020 Aus Österreich Reimport nach Deutschland ohne Taschenlamp mit 12 V Dose Zitieren Link zu diesem Kommentar
uschi11 Geschrieben 16. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2020 Hab hier zu dem Thema geantwortet. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Explorer Geschrieben 16. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2020 Reimport aus Rumänien, glaub ich - kam ebenfalls ohne Taschenlampe. dafür lag ein Mini-Lämpchen 12V-Dosen bei. Zitieren Link zu diesem Kommentar
BenBsp Geschrieben 18. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2020 Mit Lampe ohne 12V 😡 Kann man die Nachrüsten?🥺 Zitieren Link zu diesem Kommentar
gentleman4ever Geschrieben 18. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2020 Es scheint an der Taschenlampe zu liegen... wählt man diese aus, werden im Konfigurator die beiden 12v Steckdosen in der Armaturentafel durchgestrichen (unter Serienausstattung)... hurra... 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
BenBsp Geschrieben 18. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2020 Nervt mich tierisch! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bastelino1 Geschrieben 18. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2020 Was genau ist diese Bordtaschenlampe? ich habe diese Taschenlampe mit der Dockingstation im Sockel des Beifahrersitzes und trotzdem die 12V Dose oben in der Armaturenbrettablage... Zitieren Link zu diesem Kommentar
ali4020 Geschrieben 19. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2020 Guten Morgen, soweit wie ich mich noch erinnern kann. Gab es bei mir zwei Taschenlampen Optionen. Eine mit Steckdose und eine Option ohne Steckdose. Damals konnte man im Februar 2020 , die Option ohne Steckdose, wegen der Komfortschalttafel nicht auswählen. Jetzt habe ich im Modelljahr 2021 die Taschenlampe und die Steckdose. Alles gut. Aber warum die zwei Teile in der Produktion verkoppelt werden, ist unlogisch. Die Steckdose ist oben und vorne und die Taschenlampe hinten unten. lg Albert Zitieren Link zu diesem Kommentar
uschi11 Geschrieben 19. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Genau, hatte ich weiter oben auch schon hier geschrieben. Die Taschenlampe gab es und gibt es immer noch mit 12V Dose vorne und ohne. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Siggi Geschrieben 19. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Mein Ocean wurde im Februar ausgeliefert. Taschenlampe mit Ladestation im Sockel des Beifahrersitzes hinten, eine 12 Volt Steckdose bei den USB Anschlüssen und eine Taschenlampe mit Batterie im Handschuhfach als Geschenk aber keine Steckdose auf dem Armaturenbrett vor dem Fahrer wie beim Multivan. Deshalb immer dieser Kabelsalat zum Armaturenbrett für TomTom und GoPro. Bearbeitet 19. Oktober 2020 von Siggi Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kaasaa Geschrieben 19. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2020 Würde meine Frontscheibendose ja abgeben, brauch sie nie... 😬 (Früher T6.1 Coast ohne diese Taschenlampe, die ich auch nicht vermisse) Zitieren Link zu diesem Kommentar
BenBsp Geschrieben 19. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Du hast recht. Gerade geprüft. Will man mal alles richtig machen ... eben wegen der Dashcam oder ähnlichem ... kann man die nachrüsten? Zitieren Link zu diesem Kommentar
