Kühlschrank lässt sich nicht runterstellen
Grande
Mir ist das auch aufgefallen unter dem Gefrierschrank ist eine Plastik Wanne die muss ganz rein geschoben sein, trennt das Eis vom Kühlfach.
Ich muss gerade schmunzeln, da ich mich bis her immer nur über Kühlboxen beschwert habe die nicht anständig kühlen...🙈mir kann man es aber auch nicht recht machen...
Jedoch hoffe ich das es eine Lösung gibt und diese hier geteilt wird...
So, abschließende Messergebnisse
Bisher :
Stufe 1 Boost an; Trennschublade 1 cm offen: Oben 2°C // Unten 1°C bis 0°C
Stufe 1 Nachtmodus Trennschublade 1 cm offen: Oben 0°C  // unten -1°C
Weitere Messungen seit letztem Post:
Stufe 5; Boost an; Trennschublade 1 cm offen: Oben 0°C bis -1°C // unten -2°C
Stufe 1 ; Boost an ; Trennschublade zu: Oben 1°C bis 2°C // Unten 0°C
Stufe 1 ; Boost aus ; Trennschublade zu: Oben 4°C // Unten 2°C
Alles in allem bringen bei meinem Modell die Einstellungen und Verstellmöglichkeiten wenig Unterschied.
Kann mir nicht vorstellen , dass dies so beabsichtigt ist.
Werde jetzt darauf achten, dass der Kühlschrank auf Stufe 1 steht, Boost aus ist und die Schublade hinten , damit mir nichts einfriert.
Super Messungen! Jetzt weiß man wenigstens, wodran man ist. Für mich gibt es zu wenig sinnvolle Einstellmöglichkeiten. Ich werde das mit meinem Händler besprechen. Einen Vorteil hat es ja: Man kann den ganzen in Norwegen gefangenen Fisch gleich eingefroren mit nach Hause nehmen!!!
Wenn ich mir die heute aufgenommen Bilder meines Kühlschrankes so anschaue, wundern mich die Messwerte irgendwie überhaupt nicht.
Und da bekanntlicherweise kalte Luft nach unten sinkt und das Gefrierfach zur Rückwand hin offen ist, hat verständlicherweise die Stellung der Trennschublade bzw. Tropfwanne einen Einfluss, welcher aber sich gering darstellt.
Bearbeitet von n.t5
Hallo, ich hatte das gleiche Problem.
Habe mir einen Datenlogger für die Kühltemperatur gekauft und die Daten über Einige Tage erfasst.
waren alle total daneben.
Bin mit den Daten zu meinem Händler, der hat Sie an VW gesendet und nach ca 7Tagen wurde ein komplett neuer Kühlschrank eingebaut.
Seitdem wieder alles bestens!
SG Horst
Hallo Horst, kannst du von deinem neuen Kühlschrank ein ähnliches Foto machen. Würde mich sehr interessieren, ob dieser nicht unerhebliche Spalt vom Eisfach zur Rückwand des Kühlschranks die Ursache ist.
Bearbeitet von n.t5
  • 10 Monate später...
Hallo Zusammen,
ich habe die Tropfschale gegen eine Isolierplatte (35cmx27,5cmx2cm) aus dem Baumarkt ersetzt.
Ergebnis: Kühlschrank auf Stufe 1 kühlt unten auf nur noch 6,5 Grad ab und schaltet viel seltener ein um runter zu kühlen.
Liebe Grüße
Bernhard aus Ismaning
Hallo Bernhard,
meinst so etwas?
Hallo Kuestensturm,
Ich hab folgendes verwendet...aber deine Daemplatte gefällt mir noch besser;)
  • 2 Jahre später...
Auf Kühlstufe 1 bei Normalbetrieb habe ich im im leeren Ausziehfach im Kühlschrank -7 Grad gemessen, dann am Boden +5 Grad. Auf Kühlstufe 1 gefriert unten nichts, aber oben alles. Bei Kühlstufe 3 ist in normalen Kühlfach unten und oben alles gefroren. Cony Engler, Binningen, Schweiz
danke für die Information
welchen datenlogger braucht man da
ist bei dem neuen kühlschrank hinten im eisfach immer noch nach unten offen ?
habe leider auch das problem das er eis kalt ist man kann die getränke gar nicht trinken so kalt sind die   .... ....bei stufe eins
Meinen Kühlschrank habe ich wie folgt „getuned“:
(1) in der Abtropfschublade (ganz nach hinten rein geschoben) liegt passend zugeschnittene Noppenfolie,
(2) und im Eisfach - ebenfalls ganz nach hinten rein geschoben - wohnt immer eine Tüte TK-Erbsen. Nicht zum Kochen, sondern als Erste-Hilfe-Kühlpackung, wenn die lieben Kleinen die Grenzen der Physik auf irgendwas mit Rädern (oder zu Fuß) herausgefunden haben.
Seither gefriert im Kühlschrank das Gemüse nicht mehr ein, der Silvaner entwickelt seine Trinktemperatur im Glas, die Tiramisu bleibt ungefährlich und mit dem Erbsenbeutel kannst Du schnell Kälte an den wunden Körper bringen.
Gesamtkosten: Keine drei Euro.
Grüße Obsidian
Nolliman,
schau mal bei Amazon unter „ORIA Bluetooth Thermometer Hygrometer“ - Kosten unter 20 EUR für zwei Stück. Einen hab ich im Winter in der Nähe des Heizungsfrostwächters liegen, einer Überwacht die Kühlkette im Kühlschrank.
Gruß Obsidian
  • Von 51 Mitgliedern gesehen
    Toddy Supigerri RoteSocke focki ich10 MaxHeigl grannycal Jerawi Franzisbus Explorer Chai Oberbayer surfer245 Nasch Daik jeanpouet2 just4fun Rangalf Folks007 A.Docter Octobus wosch Munti Schmudda breuermo S8-Stefan Oelfuss speedcow Gabriel_s Hegau Masom Jupp04 haaner stefan.semmler DennisNeu SpeedyDresden waxtomwax gsxrmel Korsalke placebo1982_123 KADIBE MacSeven ECKI1610 Jules83 TheMW85 Norwegenfreund guybrush escape_berlin calli57 wattos Ocean_2019
