Laden mit "Landstrom"
mmichel
ich habe ein Problem und hoffe, Ihr habt eine Idee, was das sein könnte: Wenn ich meinen Cali mit "normalen" Strom auflade, erscheint zunächst in der CU der sehr willkommene Netzstecker. Nach einiger Zeit (ca. 1h) schaltet sich das Symbol aber ab und der Betrieb wird auf Batterie umgestellt. Ziehe ich nun den Netzstecker kurzzeitig ab und schliesse ihn dann wieder an, kommt wieder das von mir so geliebte Symbol in Anzeige der CU.
Dies ist ein echtes Problem, wenn man z.B. seinen Cali voll aufladen und den Kühlschrank vorkühlen möchte, um ein Wochenende ohne Strom zu verbringen, da die Batterie nachts ungewollt "leergesaugt" wird.
Habt Ihr eine Idee bzw. Lösungsvorschlag?
Danke für Eure Hilfe!
Marc
  • Antworten 5
  • Tom50354
  • CaliGypsy
  • space.traveler
  • mmichel
das Ladegerät hat eine Thermoschutzschaltung, wird's ihm zu heiß,
dann schaltet es aus ... da das Ladegerät über dem Kühlschrank
sitzt ist der worst case Kühlschrank auf volle Leistung + Ladegerät
auf volle Leistung + Sonne. Abhilfe ... Schränke auf, linke Fahrzeug-
seite in den Schatten, Lüftungsöffnung schaffen ...
Gypsy
In 6 Jahren T5 California habe ich selbst dieses Problem noch nie gehabt.
Aber es scheint ja tatsächlich hier und da mal vorzukommen.
@marc
Von wann ist Dein Auto? (Deshalb ist das Profilausfüllen so wichtig)
Ist bei Dir zuHause so heiss wie derzeit bei uns? Im Schatten sinds heute bei uns 31C°!
Steht oder stand das Auto mit der Fahrerseite Richtung sonne?
Hallo Marc
Seit ich die vorhande Abdeckung durchlöchert habe, siehe hier ähnlich auf dem Foto
Bordladegerät futsch?
lädt das Ladegerät zuverlässig auch im Sommer.
gruss space
Hallo space,
die gibt es leider im 5.2 nicht mehr, nur noch ein Loch mit ca. 150 mm Durchmesser und einem Plastikdeckel darüber.
Hallo ich habe noch einen T5.1 Bj 06/2009 auch dort ist bereits dieses Loch mit Deckel, den habe ich diesen Juli in Italien abgelassen und auch die Tür nicht geschlossen. Auch im Schatten standen wir, trotzdem war der Ladestrom nach 3 Tagen aus!! Erst nachdem der Kühlschrank von 4 auf 7 Grad gestellt wurde, war alles schön.
Vorheriges Jahr waren wir in Kroatien mit meinem T5.1 Bj. 06/2008 ohne Deckel, gleiches Spiel!!!!!!!!!!!
Deshalb wusste ich dieses mal was zu tun ist: Kühlschrank Temp. rauf!!
Allerdings hatten wir dieses Mal auch 2 Wochen lang min 32 Grad auch nachts!
Gruß Daniel
    smooothie
