Gecko Geschrieben 17. August 2015 Teilen Geschrieben 17. August 2015 Hi Ihr, wer hatte das noch nicht - Naturcampen - und Baumharz auf dem Dach oder Markise..... 1 Tag vor der Abreise aus unserem Italienurlaub.. der gr. Schock - Pinienharz ohne Ende.. überall auf Dach und Markise.. Was tun.. kurz zum Supermarkt.. und Google bemüht.. Der Tip mit dem Olivenöl funktioniert leider nur bedingt und nicht auf allen Materielaien. Also notbedürftig entfernt.. Heute Vorm. mit Frauchen das Problem angegangen.. Zur Wahl standen - Olivenöl - Industrie Klebe und Fettreiniger - Isopropylalcohol - Normale Reiniger Die normalen sollten gleich im Schrank bleiben - Olivenöl ging relativ gut aber ist extrem fettig. Industriereiniger war auf dem 1. Blick perfekt aber.. Isoprop ist echt der Bringer - komplette Markise unten und oben, Markiesengehäuse und dach in weniger als 60min komplett gereinigt (zu 2.) Keine Flecken, keine Ränder nix.. und der Qlou - das preiswerteste Mittel was es gibt.. und in jeder Apotheke oder Drogerie zu bekommen.. .. und am rande.. heute früh dachte ich nur.. ach du heilige schei...... Hoffe dem einen oder anderen geholfen zu haben. lg Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
cali-blue Geschrieben 17. August 2015 Teilen Geschrieben 17. August 2015 Ich nehme dafür einfaches Petroleum aus dem Baumarkt/Drogerie. Pertoleum löst das Harz, dann kann man es gut entfernen, abwischen. Petroleum riecht zwar etwas, aber das vergeht nach kurzer Zeit, da es langsam verdunstet. Es bleiben keine Fettflecke oder Ränder. cali-blue Zitieren Link zu diesem Kommentar
B-US Geschrieben 17. August 2015 Teilen Geschrieben 17. August 2015 Wir wohnen im Wald unter vielen schönen Kiefern und ich habe gute Erfahrung mit Spiritus gemacht, der Geruch ist auch schnell verflogen. Gruß René Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kirchberg Geschrieben 1. September 2015 Teilen Geschrieben 1. September 2015 Isopropanol wird auch bei der Produktion von Neuwagen gerne verwendet um Rückstände von Aufklebern etc zu entfernen. Es wird dort in der Regel mit Wasser verdünnt. Damit wird der Einsatz noch günstiger. 30% zumischen von Wasser sind problemlos möglich. Zitieren Link zu diesem Kommentar
hdt5 Geschrieben 1. September 2015 Teilen Geschrieben 1. September 2015 Hallo, in den Kiefernwäldern hinter den Dünen am Atlantik hat unser Bus auch einige Harztropfen mitbekommen. Einfacher Spiritus und ein Mikrofasertuch waren ideal zum Entfernen. LG HD Zitieren Link zu diesem Kommentar
kersm Geschrieben 14. September 2016 Teilen Geschrieben 14. September 2016 Hallo, hat jemand Erfahrung mit Entfernung vom Spiegel? Wenn man da das falsche Mittel nimmt wird ja der Spiegel blind / schwarz... lg Martin Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dirk KG Geschrieben 16. September 2016 Teilen Geschrieben 16. September 2016 Ich finde die Insektenreste auf der Front und am Spiegel dies Jahr besonders resistent. Wisst Ihr ob Gecko´s Vorschläge da was bringen? Zitat: "- Olivenöl - Industrie Klebe und Fettreiniger - Isopropylalcohol - Normale Reiniger" Danke für Erfahrungen. Dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 16. September 2016 Online Teilen Geschrieben 16. September 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Geht mir genau so. Habe schon professionelle Mittelchen (vom Aufbereiter empfohlen) getestet: Hat nur bedingt getaugt. IPA wäre da evtl. mal einen Versuch wert... Gruß Robert Zitieren Link zu diesem Kommentar
Prof_Farnsworth Geschrieben 17. September 2016 Teilen Geschrieben 17. September 2016 Moin! You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das mache ich bei Harz genau so. Selbst von einem alten Zelt habe ich damit eingetrocknete Harzreste abbekommen. Allerdings nehme ich nicht das teure und zum Teil stinkende Petroleum aus dem Baumarkt. Einfacher Grillanzünder ist das "Zaubermittel". Das ist im Prinzip hochreines Petroleum. Ich nutze das Zeug auch für meine Lampen, Kocher und Öfen. Es stinkt nicht und hinterlässt auch keine Flecken. Aber nicht dieses Bio-Zeug nehmen! Wenn auf der Flasche das Gefahrensymbol mit der "explodierenden" Lunge drauf ist, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen. Zu den zermatschten Fliegen... Ärgere mich da auch immer drüber. Ich habe es zwar noch nicht ausprobiert, aber mit Lackreinigungsknete soll man den Dreck wirklich gut weg bekommen. Knete habe ich, nur noch keine Zeit gehabt. Hier ein Video, daß zeigt wie gut das funktionieren soll. Allerdings wird sie hier nicht richtig angewendet! Dient nur zum zeigen der "Leistungsfähigkeit"! Die richtige Anwendung wird hier gezeigt: Bei der nächsten Wäsche werde ich das auch mal ausprobieren. Gruß T:)m Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dirk KG Geschrieben 17. September 2016 Teilen Geschrieben 17. September 2016 Ah, danke @radlrob und @proffarn, das mit der Knete scheint ja interessant. Aber aggressiv? Ich weiss immer gern wie´s funktioniert - was ist das denn - chemisch/physikalisch? Werd auch mal einen Versuch mit IPA machen. Dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar
pulleman Geschrieben 17. September 2016 Teilen Geschrieben 17. September 2016 Zu den Insekten : ich hab nach 3 Wochen Urlaub (8000km, viele Fliegen) gute Erfahrungen mit S100 (Motorrad?) Total Reiniger gemacht. Den Sprühkopf so eingestellt, das ein haftendes Gel/Schaumgemisch die Flasche vverlässt, nach 1-2 Minuten mit weichem Schwamm nochmal drüber reiben (nicht rubbeln, nur verteilen), nochmal 1-2 Minuten warten, dann Dampfstrahler auf heiß gestellt und gut. Blitzblank. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Prof_Farnsworth Geschrieben 17. September 2016 Teilen Geschrieben 17. September 2016 Tach! You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die Knete arbeitet physikalisch. Ist ähnlich wie beim Naßschleifen. Durch das Gleitmittel und die rel. große Fläche der Knete passiert auf ebenem (sauberem) Lack nichts. Steht aber ein kleiner "Pickel" (Dreck) hoch, dann nimmt die Knete diesen "Pickel" mit. So lange genug Gleitmittel auf dem Lack ist, kann nichts passieren. Die unterschiedlichen "Agressivitätsstufen" dürften wohl durch unterschiedliche Härten der Knete zustande kommen. Das Zeug welches ich hier liegen habe ist mit "mittel" angegeben. Ich weiß noch nicht, wann ich dazu komme, werde aber berichten wie es funktioniert hat. Gruß T:)m Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dirk KG Geschrieben 19. September 2016 Teilen Geschrieben 19. September 2016 @pulleman, ich nehme an, mit dem (basischen?) Seifenprodukt verminderst Du die Oberflächenspannung und weichst Keratin, Eiweiss und Fett etwas auf. Dann gehts ja zur mechanischen Entfernung mit Schwamm, Bürste und Wasser. Dampfreiniger? Hochdruck? Will ich nicht am Lack. Dann musst Du auf jeden Fall doch sofort nachwachsen? @Prof_Farnsworth, ja, das dachte ich mir. Knete ist sowas wie nassschleifen. Lieber nicht. Werde mal mit Fetten, Alkohol usw weiterprobieren. Danke für die Diskussion. Dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar
pulleman Geschrieben 19. September 2016 Teilen Geschrieben 19. September 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ich habe in meinem ganzen leben noch keinen lack gewachst. hohlraumschutz etc ist was anderes, aber lack ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lindawurm Geschrieben 19. September 2016 Teilen Geschrieben 19. September 2016 Hallo. Hatte auch das Problem mit frischen und alten Harzflecken. Nach ausgiebiger Internetsuche habe ich die Empfehlung mit dem Scheibenenteisser probiert. Hatte alles andere wie z.B. Petroleum usw. schon probiert mit mässigem Erfolg. Der Scheibenenteisser war die beste Lösung. Zitieren Link zu diesem Kommentar
