danhh Geschrieben 16. Mai 2014 Teilen Geschrieben 16. Mai 2014 Hi, hat jemand von Euch einen Küchenblock zusammen mit zwei Drehsitzen im Einsatz? Selbstbau oder gekauft? Möchte eigentlich beide Drehsitze nutzen können und suche noch ne Lösung dafür. Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 17. Mai 2014 Teilen Geschrieben 17. Mai 2014 3er Sitzbank oder 2er Sitzbank + Staukasten ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
danhh Geschrieben 17. Mai 2014 Autor Teilen Geschrieben 17. Mai 2014 3er. Sorry ist ja dann doch nicht so ganz unwichtig. Wir wollen z.Z. noch zu dritt, bald hoffentlich aber zu viert los. Zitieren Link zu diesem Kommentar
sverichson Geschrieben 17. Mai 2014 Teilen Geschrieben 17. Mai 2014 Hallo zusammen, auch wir suchen einen Küchenblock, werden jedoch eine 2-er Sitzbank mit Staufach haben. Wichtig sind Kochgelegenheit und Kühlbox. Spüle kein Muss. LG Conny Zitieren Link zu diesem Kommentar
danhh Geschrieben 17. Mai 2014 Autor Teilen Geschrieben 17. Mai 2014 Mit den zwei Drehsitzen meine ich die Fahrer und Beifahrer Reihe. Wir haben insgesamt 5 Sitzplätze. Zitieren Link zu diesem Kommentar
lonsito Geschrieben 17. Mai 2014 Online Teilen Geschrieben 17. Mai 2014 Maxxcamp oder Vanessa. Du kannst dann auch die dreier Bank komplett umklappen. bei der 2er Bank natürlich auch. Allerdings muss die Box dann gerade hinter dem Fahrersitz stehen. Das heißt der Fahrersitz ist nicht benutzbar. Ist aber nicht schlimm, weil man ja immer zu dritt auf der Bank sitzen kann. bei der 2 er Bank geht es auch längs am Fenster. Dann muss aber die Staubox raus oder wie bei mir gekürzt sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 17. Mai 2014 Teilen Geschrieben 17. Mai 2014 Zur 3er Sitzbank kann ich nichts sagen. Zur 2er Sitzbank + Staukasten: Wir bevorzugen die variable Silder-Lösung CF 35 + Kocher. Dazu wird lediglich der Deckel der Staubox abgenommen. und die CF 35 ausgezogen Der Kocher wird noch klappbar an der CF 35 verschraubt. Die ersten "Test-Wochenenden" hat diese Variante schon bestanden. Achtung: Spüle geht hier nicht wirklich. Zitieren Link zu diesem Kommentar
lonsito Geschrieben 17. Mai 2014 Online Teilen Geschrieben 17. Mai 2014 Hier mal ein Photo mit Spüle und dem abnehmbarem Kocher. Links daneben steht normalerweise die Kühlbox. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
sverichson Geschrieben 17. Mai 2014 Teilen Geschrieben 17. Mai 2014 hallo, damit wird aber die 1,50 m breite Liegefläche nicht mehr voll nutzbar... Dann macht es ggf. Sinn, Kühlbox und Kocher im Heck unterzubringen? LG Conny Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 17. Mai 2014 Teilen Geschrieben 17. Mai 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Welche Lösung sprichst Du jetzt konkret an ? In meinem Fall ist die CF 35 nachts voll ausgezogen, d. h. von der gesamten Liegefläche geht ein Flächenanteil von 30cm x 30cm verloren. Die Idee hinter dem CF35-Auszug ist das möglichst vollständige Erhalten der breiten Liegefläche, gerade mit dem Kühlboxeinbau. Wenn der Drehsitz (Fahrerseite) gedreht wird, ist die CF 35 voll eingefahren und der volle Sitzplatz ist da. In der Realität bewegt sich die Box auf dem CP im Standmodus praktisch laufend hin und her, je nach Nutzung Sitzplatz oder Liegefläche. Positionierung im Heck: Unten - dürfte an der Höhe der Kühlbox scheitern - je nach Typ. Und - Du musst immer "raus" und die Heckklappe öffnen. Das solltest Du Dir gut überlegen, ob Du diesen Vorgang wirklich dauernd möchtest. Zitieren Link zu diesem Kommentar
sverichson Geschrieben 17. Mai 2014 Teilen Geschrieben 17. Mai 2014 dann passt aber die Matratze nicht ganz oder lässt du die Weg. conny Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 17. Mai 2014 Teilen Geschrieben 17. Mai 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Richtig, die Originalmatratze passt nicht. Die haben wir nicht mitgekauft. Wir haben hier logischerweise eine passende Eigenkonstuktion, auch dreiteilig. Aber eben mit dem entsprechenden Ausschnitt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
sverichson Geschrieben 17. Mai 2014 Teilen Geschrieben 17. Mai 2014 Danke Klaus, für Deine Tipps! conny Zitieren Link zu diesem Kommentar
sverichson Geschrieben 27. Mai 2014 Teilen Geschrieben 27. Mai 2014 Guten Abend, könnt ihr mir sagen, welche größtmögliche Kühlbox (Waeco o.ä.) ich zwischen Fahrersitz und Staufach auf dem Boden im Schienensystem platzieren kann, und die 2-er Sitzbank trotzdem voll ausklappbar ist? Herzlichen Dank Conny Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 28. Mai 2014 Teilen Geschrieben 28. Mai 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Maximale Breite der Kühlbox 44 cm, dann klemmt es aber fast. 40-42 cm wären machbar. Kommt dann noch auf die Höhe der gewählten Box an. Zitieren Link zu diesem Kommentar
