Trittstufenbeleuchtung/Leseleuchten über Schalter ausschalten
telemarkkruecke
Hallo zusammen
Ich möchte mir in die Abdeckung des Sicherungskastens unter dem Aschenbecher/Becherhalter im Armaturenbrett einen Schalter einbauen, um die Trittstufenbeleuchtung beim Campen auszuschalten.
Die betreffende 7,5-A-Minisicherung habe ich gefunden. Einen passenden, runden Schalter habe ich auch. Fehlt mir also nur noch ein Stromdieb für den Sicherungshalter.
Und genau hier liegt mein Problem: Die Stromdiebe haben alle nur ein Kabel. Dieses käme ja dann auf den Schalter. Ich möchte ja aber vom Schalter auch wieder zurück in den Sicherungshalter im Sicherungskasten.
Oder habe ich da etwas falsch verstanden? Kann mir jemand die genau Funktionsweise des Stromdiebs erklären?
Danke und Gruss
Roland
  • Antworten 8
  • telemarkkruecke
  • Zaesch
  • pratfisch
  • Ridethebulli
ich schalte die Beleuchtung oben am Hauptschalter (der an den Leselampen)einfach aus:confused:
und da geht bei dir die trittstufenbeleuchtung mit aus?
Hi Roland,
Du meinst sicherlich das hier:
Sieht aus, wie selbstgebaut. Solltest Du aber auch selber mit 2 Stück von denen hier hinkriegen:
Mit dem ersten greifst Du Dir Spannung ab und den zweiten Steckst Du andersrum rein. Wenn Du nun die beiden Kabelenden verbindest, dann ist der Stromkkreis geschlossen. Allerdings nun ohne Sicherung...die musst Du wiederrum selber hinzufügen:
Einen "sauberen" Flachsischerungsadapter mit zwei Leitungen zum Schalten, wo die Sicherung dan im "Abgriff" steckt habe ich auch nicht gefunden...
Viel Glück!
Zaesch
Hallo Zaesch
Vielen Dank, gute Idee! Bleibt noch eine Frage: Wo stecke ich den zweiten verkehrtrum wieder ein?
Roland
Hi Roland,
na diese Adapter mit Abgriff haben zwei Steckplätze für Sicherungen: einen für die ursprüngliche Sicherung der ursprünglichen Verbraucher und einen für den zusätzlichen Verbraucher, für den dieser Abgriff ja eigentlich gedacht ist...und diesen müsstest Du "umgekehrt" nutzen. Der Schalter würde dadurch an die Stelle des Schmelzdrahts der Sicherung rücken. Mit dem zusätzlichen Sicherungshalter wird dann wieder die ursprüngliche Sicherung hinzugefügt.
Praktisch bei der Arbeit wäre ein Durchgangsprüfer/Widerstandsmessgerät und ein Spannungsmesser, da du die Sicherung zwischen Schalter und 12 V machen solltest.
Wirklich schade, dass es so was nicht schon fertig gibt :confused:
Gruß,
Zaesch
Alles klar, danke!
Also bei mir schon. Wenn ich über den Schalter oben bei der CU das Licht ausschalte, dann ist die Trittstufenbeleuchtung auch aus.
Sascha
[EDIT]: Gibt es da vielleicht Unterschiede zwischen Beach und Comfortline?
Bearbeitet von DerMexmann
Genau, beim Beach ist das leider nicht so....
    deepdive2000
