Montage eines Netzes an den Sitzen
calineu
Hallo!
Ich möchte an der Rückseite der Einzelsitze Fahrer + Beifahrer ein Netz für Kleinkram montieren. Allerdings nicht im Bereich der Lehne, sondern ganz unten, am Sockel, also dem Teil, der sich nicht dreht. Der hat ja so Einbuchtungen (von hinten betrachtet). Die Netze müssen geschraubt werden. Ich frage mich aber, was ich dabei kaputt machen kann, da in den Sockeln der Sitze ja jede Menge Elektrik ist. Man müsste 4 Schauben an den Rändern der Sockel anbringen.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke im Voraus
calineu
  • Antworten 4
  • friesenfrank
  • calineu
  • Zaesch
Die Blenden der Sockel kannst du mit ein bißchen zarter Gewalt einfach abziehen. Kannst aber auch direkt reinschrauben. Dahinter ist ziemlich Luft. Kann man auch sehen wenn man von vorne unter den Sitz guckt.
(Hochhol)
Danke.
Wollte (als unbedarfter Laie) nur noch fragen, wie man die Blenden jetzt wirklich abbekommt. Habe Ziehen nach oben und nach hinten versucht - haben sich nicht bewegt. Und wie bekommt man sie wieder rauf?
Danke
calineu
Also bei mir waren die mit einem beherzten Ruck runter. Und drauf einfach festdrücken.
Hallo Calineu,
da kann man eigentlich nichts kaputtmachen! Die Kante, die oben waagerecht Richtung Sitz geht, leicht nach oben biegen und dann nach hinten ziehen. Dann das ganze Plastikteil nach oben (unten sind "Nasen").
Viel Glück,
Zaesch
