Haikumsai Geschrieben Mittwoch um 12:52 Online Teilen Geschrieben Mittwoch um 12:52 Halo Zusammen, meine Frage bezihet sich auf das Thema "Alufelgen umlakieren" Ich benötige neue Reifen auf meinem Callo und habe mich auch schon für die LODER TIRE AT1 235/60 R17 118S entschieden --> Danke ans Forum Nun meine Frage, ich möchte in diesem Zusammenhang gerne meine Felgen umlakieren in voraussichtlicht schwarz matt. Hat das schon mal jemand von euch gemacht, möchte mir davon abraten oder hat sogar eine andere Idee. Wäre schön wenn jemand von euch sogar Bilder davon hätte, dass ich mir das nicht nur vorstellen muss. Seid Ihr der Meinung es schaut gut aus oder weniger gut und bin alle Infos und Tips sehr dankbar. Link zu diesem Kommentar
Wolle27 Geschrieben Mittwoch um 13:23 Teilen Geschrieben Mittwoch um 13:23 Verstehe die Frage nicht so ganz. Felgen lackieren ist doch eine ganz übliche Sache, nicht nur bei Calis oder Grand Calis. Ich habe das bei meinem BMW gemacht und fand es toll, aber ob es Dir gefällt, musst Du schon selbst beurteilen. Eine andere Idee könnte nur eine komplett andere Felge sein, um Deinem Fahrzeug einen gänzlich anderen Look zu geben. Die dann gleich in mattschwarz spart Dir die Lackkosten und wird insgesamt gar nicht so viel teurer, je nach Modell natürlich. Aber auch das musst Du nach Deinem Geschmack beurteilen: Wenn Dir Deine aktuelle Felge von der Form her gefällt und nur das Silber nicht würde ich lackieren. Achte dann aber darauf, dass es eine Pulverbeschichtung (ist widerstandsfähiger) wird und kein normaler Lack. Link zu diesem Kommentar
Haikumsai Geschrieben Mittwoch um 13:33 Online Autor Teilen Geschrieben Mittwoch um 13:33 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke für deine Hinweis, genau darum geht es, ich möchte gerne die aktuelle Felge behalten und umlakieren. Wenn das schon mal jemand gemacht hat, würde ich mich über Bilder freuen. Das Thema mit der Pulverbeschichtung nehme ich mit, Danke Link zu diesem Kommentar
Bodie Geschrieben Mittwoch um 14:13 Teilen Geschrieben Mittwoch um 14:13 (bearbeitet) Bei mir ist das schon sehr viele Jahre her, ich habe Sprühfolie für Felgen genutzt. Ich war überrascht, wie lange das gehalten hat (so lange, bis mir das Auto gestohlen wurde... 🤬). Auf jedem Fall eine preiswerte Alternative, jedoch weniger haltbar als eine entsprechende Lackierung. Dafür recht schnell selbst erledigt und tatsächlich mit vernünftiger Optik. Bearbeitet Mittwoch um 14:13 von Bodie Link zu diesem Kommentar
AndreGC680 Geschrieben Mittwoch um 14:14 Teilen Geschrieben Mittwoch um 14:14 Hallo, dein Lismorefelge gibt es doch jetzt schon ab Werk in schwarz. Ich hatte meine damals 2021 schwarz pulvern lassen. Es sollte im Netz oder hier im Board genügend Bilder von schwarzen Lismore geben. Ich sehe gerade, auf meinen alten Bild im Status ist diese Felge noch drauf. Wenn du für kleines Geld prüfen möchtest ob es dir an deinem Callo gefällt, kaufe dir eine Dose PlastiDip matt schwarz Sprühfarbe, Felge reinigen besprühen und schauen ob es gefällt. Wenn nicht ziehst du die trockene "Gummihaut" wieder ab und hast alles wieder in silbern. VG André Link zu diesem Kommentar
AndreGC680 Geschrieben Mittwoch um 14:15 Teilen Geschrieben Mittwoch um 14:15 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Warst eine Minute schneller. 1 Link zu diesem Kommentar
Haikumsai Geschrieben Mittwoch um 14:20 Online Autor Teilen Geschrieben Mittwoch um 14:20 Danke für die Infos, ich habe es jetzt mal duch ChatGPT gejagt, mir gefällt das "vorher / nachher Ergebnis. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
Wolle27 Geschrieben Mittwoch um 14:52 Teilen Geschrieben Mittwoch um 14:52 Abgesehen davon, dass man nicht viel von der Felge selbst erkennt, ist mein persönlicher Eindruck darüber hinaus, dass die KI die Räder größer gemacht hat. Nehme nicht an, dass sich durch die neuen Reifen der Abrollumfang geändert hat. Insofern würde ich nicht viel auf das Bild geben. Persönlich denke ich aber, dass schwarz gut passen wird, schließlich habe ich auch einen indiumgrauen (kleinen) Cali mit schwarzen Felgen. Link zu diesem Kommentar
hanseatic Geschrieben vor 16 Stunden Teilen Geschrieben vor 16 Stunden You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich denke, das ganze Bild oder das Fahrzeug ist nicht im gleichen Maßstab und Winkel dargestellt. Im KI-Bild ist das Fahrzeug vertikal höher und näher dran, es könnte sein, dass das Bild zudem beim reinkopieren horizontal etwas gestaucht wurde. Dann heller Dreck auf den Reifenflanken - das betont optisch den Umfang und sorgt virtuell für mehr Kontrast und damit Größe. Das menschliche Auge lässt sich relativ leicht austricksen. Link zu diesem Kommentar
JRGC680 Geschrieben vor 13 Stunden Teilen Geschrieben vor 13 Stunden You do not have the required permissions to view the image content in this post. Ich habe meine silbernen LISMORE Felgen schwarz matt pulverbeschichten lassen und bin sehr zufrieden 1 Link zu diesem Kommentar
Schimmic Geschrieben vor 9 Stunden Teilen Geschrieben vor 9 Stunden Hallo zusammen, Ich lackiere gerne. Silber war Original Gruß Schimmic You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
Schimmic Geschrieben vor 9 Stunden Teilen Geschrieben vor 9 Stunden Nachtrag mit Abziehlack lackiert, nur wenn der Lack zu dünn aufgesprüht wird ist das Abziehen hinterher sehr fummelig. Gruß Schimmic You do not have the required permissions to view the image content in this post. 2 Link zu diesem Kommentar
Haikumsai Geschrieben vor 13 Minuten Online Autor Teilen Geschrieben vor 13 Minuten (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Stark, genau so stell ich es mir vor, meine Entscheidung steht, vielen Dank Bearbeitet vor 12 Minuten von Haikumsai Link zu diesem Kommentar
Haikumsai Geschrieben vor 10 Minuten Online Autor Teilen Geschrieben vor 10 Minuten You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das Ergebnis der lackierten Felgen gefällt mir auch sehr gut. Link zu diesem Kommentar
Haikumsai Geschrieben vor 9 Minuten Online Autor Teilen Geschrieben vor 9 Minuten Vielen Vielen Dank für eureren Input, Information und Vorschläge. Ich weiß jetzt dass ich es machen werde und ich weiß wie ich es machen werde. Wenn es soweit ist, werde ich es euch zeigen. Link zu diesem Kommentar
