ipmuc Geschrieben 23. November Teilen Geschrieben 23. November Servus zusammen, ich habe in unserem Bulli nach einer Inspektion einen seltsamen Batteriezustand. Die Batterie scheint voll geladen (14,5V/2A), die Balken zeigen aber nur etwa 20% Ladezustand. Hat jemand von Euch einen Tipp? Link zu diesem Kommentar
Bodie Geschrieben 23. November Online Teilen Geschrieben 23. November Ist das bei laufendem Motor? 14,5V klingt eher nach Ladespannung. Dafür ist der Strom aber zu niedrig. Link zu diesem Kommentar
Bo209 Geschrieben 24. November Teilen Geschrieben 24. November So ein Bild hatte ich vor 2 Jahren auf der Fahrt nach Oberthulba … die ganze Strecke über. Ich hatte schon die Befürchtung, dass neue Batterien fällig wären. In Oberthulba auf dem CP dann an Landstrom angeschlossen und nach 2 Tagen war alles wieder im Lot. Batterien wurden bis heute nicht getauscht. Meine Vermutung geht in Richtung niedriger Temperaturen. Ist die Batterie kalt, dann kann sie die angebotene Leistung wohl nur schlecht aufnehmen. 2 Link zu diesem Kommentar
spillo Geschrieben vor 19 Stunden Teilen Geschrieben vor 19 Stunden ein ähnliches Bild hatte ich vergangene Woche.. ebenfalls nach einer Inspektion. Nur waren bei mir nicht ganz so viele Balken weg. Auf dem Servicebericht stand, dass der Ladezustand der Batterien mit einem Diagnosegerät geprüft wurde - keine Ahnung, ob dabei ein Entladevorgang eingeleitet wurde. Bei Aktivierung von „Max Laden“ hatte ich dann ein ähnliches Bild wie Du: 14,9 V und 2 A (bei mir waren es 3) bedeutet „Batterie voll“. - die Balkenanzeige hat das nicht interessiert. Am nächsten Tag, also quasi nach einem Zündungswechsel hat dann wieder alles gepasst. Link zu diesem Kommentar
spillo Geschrieben vor 19 Stunden Teilen Geschrieben vor 19 Stunden You do not have the required permissions to view the quote content in this post. der Motor läuft, sonst könnte das Symbol für „Max Laden“ nicht im Display erscheinen. Der Strom ist abhängig vom Ladezustand der Batterie - wenn die voll ist, geht auch bei 14,xx V da nicht mehr viel durch. Link zu diesem Kommentar
Bodie Geschrieben vor 33 Minuten Online Teilen Geschrieben vor 33 Minuten You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Genau das war ja mein Punkt. Ich hatte auch schon mal so eine Situation, nachdem ich die Batterie für einen Umbau abgeklemmt hatte. Nach einigen Tagen war aber alles wieder normal. Link zu diesem Kommentar
