ipmuc Geschrieben vor 17 Stunden Teilen Geschrieben vor 17 Stunden Servus zusammen, ich habe in unserem Bulli nach einer Inspektion einen seltsamen Batteriezustand. Die Batterie scheint voll geladen (14,5V/2A), die Balken zeigen aber nur etwa 20% Ladezustand. Hat jemand von Euch einen Tipp? Link zu diesem Kommentar
Bodie Geschrieben vor 14 Stunden Teilen Geschrieben vor 14 Stunden Ist das bei laufendem Motor? 14,5V klingt eher nach Ladespannung. Dafür ist der Strom aber zu niedrig. Link zu diesem Kommentar
Bo209 Geschrieben vor 3 Stunden Teilen Geschrieben vor 3 Stunden So ein Bild hatte ich vor 2 Jahren auf der Fahrt nach Oberthulba … die ganze Strecke über. Ich hatte schon die Befürchtung, dass neue Batterien fällig wären. In Oberthulba auf dem CP dann an Landstrom angeschlossen und nach 2 Tagen war alles wieder im Lot. Batterien wurden bis heute nicht getauscht. Meine Vermutung geht in Richtung niedriger Temperaturen. Ist die Batterie kalt, dann kann sie die angebotene Leistung wohl nur schlecht aufnehmen. 1 Link zu diesem Kommentar
