Siegener Geschrieben vor 4 Stunden Online Teilen Geschrieben vor 4 Stunden Moin in die Runde. Habe am gestrigen Tag versucht die Dämpfer zu wechseln. Heckklappe abgestützt. Zweite Person dazu. Sicherungsklammern komplett entfernt. WD40 aufgesprüht. 15min gewartet. Zweite Person hat die Klappe dann so bewegt, dass meinen Erachtens der geringste Druck am Dämpfer spürbar war. Leichte aber schon deftige Schläge mit dem Handballen gegen den Dämpfer oben. Er löst sich nicht. Verbaut sind original 1240N und neu sollen 1400N rein. Wenn ich den neuen daneben halte, ist dieser ca. 8mm länger als der Verbaute. Daher denke ich, dass der noch verbaute weiterhin unter Druck steht. Nun zu meiner Frage. Wie bekomme ich diesen unbeschädigt ausgebaut. Laut Forum kann man das Plastikstück vom Dämpfer aufschneiden. Oder einen Zurrgurt verwenden um den Dämpfer zu entlasten. Gibt es keine bessere Lösung? Danke euch im Voraus für eure Unterstützung. Gruß - Markus Link zu diesem Kommentar
Paulaner Geschrieben vor 19 Minuten Teilen Geschrieben vor 19 Minuten Die Klammern brauchen eigentlich nur ein Sück raus, nicht ganz raus die gehen ganz blöd wieder rein ! Dann die Klappe hochdrücken und am unteren Auge mal kräftig seitlich ziehen. Die gehen dann ab. Auf beiden Seiten probieren, ein Dämpfer ist meist schwächer. Nur Mut kann eigentlich nix kaputt gehen Link zu diesem Kommentar
Siegener Geschrieben vor 6 Minuten Online Autor Teilen Geschrieben vor 6 Minuten Danke für deine Antwort. Ich habe meine 110kg komplett eingesetzt. Da bewegte sich nichts. Trotz des vorab eingesprühten WD40. Meine Frau hat die Klappe dann bis zum mechanischen Endanschlags hochgedrückt. Im Nachgang haben wir dann mehrere Zentimeter hoch und runter getestet. Keiner der vier Punkte haben sich gelöst. Link zu diesem Kommentar
