Padermats Geschrieben Freitag um 11:02 Teilen Geschrieben Freitag um 11:02 Es scheint für den T7 fast nur Heckauszugsküchen zu geben. Da ich meinen California als Alltagsfahrzeug mit Fahrradtransport etc nutze kann ich diese Heckauszüge nicht gebaruchen Ich habe Drehsitze vorne und benötige daher ein kompaktes Küchenmodul nur mit Spüle und großen Wassertanks ohne Kochstelle (ich koche wenn überhaupt nur mit gas draußen) das auf den seitlichen Bodenschienen des T7 montierbar ist damit ich das Modul je nach laune mehr hinten oder mehr vorne nutzen kann. kennt jemand einen Hersteller, der mir sowas liefern könnte? Komme aus Paderborn. Link zu diesem Kommentar
derDicke Geschrieben Sonntag um 08:23 Teilen Geschrieben Sonntag um 08:23 Hallo @Padermats, da gibt es schon einige Ausbauer und Modulhersteller. Findest du Problemlos via Suchmaschine.... (z.B. Calibox, VanEssa, Boxio, Reimo um nur ein paar zu nennen, die für dich interessant sein dürften.) Ob die nun genau in die Schiene des T7 passen, kann ich nicht beantworten. Im Zweifel kann man die Hersteller aber problemlos kontaktieren oder gegebenfalls selbst eine Befestigung bauen. Gruß derDicke Link zu diesem Kommentar
Padermats Geschrieben vor 44 Minuten Autor Teilen Geschrieben vor 44 Minuten You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, die habe ich alle durch. Bin jetzt bei Vangear fündig geworden. Die haben im Vergleich zu dem deutschen Herstellern preiswerte und tatsächlich zahlreiche Varianten. Armselig, dass es im Autoland Deutschland im Vergleich dazu sehr wenig brauchbares und bezahlbares gibt. Gruß Matthias Link zu diesem Kommentar
