Lüftung Heck schaltet selbstständig auf Maximum
MPuTR
Guten Morgen,
Seit es kalt geworden ist schaltet die Lüftung für den Passagier/Schlafbereich meines Cali nach 10-15 min Fahrzeit regelmäßig in den Maximalmodus (höchste Lüfterdrehzahl), ohne das ich irgendwie die Einstellung (Lüfterdrehzahl oder Temperatur) ändere.
Drücke ich dann bei Lüftungssteuerung die Taste "Rear" leuchten alle Segmente der Anzeige,durch Drücken von "Auto" reduziert sich die Lüfterdrehzahl ordnungsgemäß und es werden, wie im Automatikmodus üblich keine Segmente für die Lüfterdrehzahl mehr angezeigt.
Damit sollte ja der Automatikmodus eingeschaltet sein und auch beim nächsten Fahrzeugstart eingestellt bleiben.
Kennt jemand das Phänomen (ist ja nicht wirklich ein Problem) und/oder hat jemand eine Erklärung dafür?
Beste Grüße,
MPuTR
In Zusammenhang mit dem hinteren Bedienteil, wurde öfter von klemmenden Tastern berichtet.
Wa bei mir auch so der Fall. Der Lüfter ließ sich von vorne runterregeln und fuhr dann nach ein paar Sekunden wieder auf höchste Drehzahl. Lösung: Steuergerät hinten rausklipsen und die Blende abnehmen. Beim Wiederzusammenbau darauf achten, dass die Tasten sich frei bewegen lassen.
Das Problem mit der klemmenden Taste hatte ich auch, das Bedienteil im Heck wurde daraufhin bei mir getauscht.
Das passt aber nicht zur Beobachtung, dass die Lüftung im Heck erst nach 10 bis 15 Minuten Fahrt hochschnellt.
Ich hatte das im Sommer hin und wieder, dass die Klima hinten nach kurzer Standzeit und anschließender Weiterfahrt auf Vollgas ging.
Ich habe dann auch kurz auf „Rear“ gedrückt und Auto aus / an und dann ging es wieder.
  • Von 46 Mitgliedern gesehen
    Segelsonne ppschmitz Californiger aare07 spillo tonitest franzfinanz noma_T Bodie T3-4-5 Rolltogether jrohh Kramer1 DonPellegrino LeCoq classicline2009 Zille Mitmog bullebernd79 Reno66 golf62 enigma Emmental wobie Lidlroadtrain FabiH CherryBuzz danbenboss pku70 MUC_Cali Callinichda Carli_Greige msk oceanfrank MPuTR Heizfeiz exCEer Professor-Lumen Kakl62 fringo Winter2004 reisender Dieselschnüffler JanKorsika mokusch Multi22
