Brummdad Geschrieben Mittwoch um 14:05 Teilen Geschrieben Mittwoch um 14:05 Hallo, GC680 FL '26 Ich beobachte bei meinem GC, der seit einigen Tagen ungenutzt an Landstrom angeschlossen ist, Batteriespannungen von 15V. Ich finde das reichlich hoch. Mhm 🧐 Mit Multimeter nachgemessen sogar 15,4V Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben Mittwoch um 14:13 Teilen Geschrieben Mittwoch um 14:13 Keine Bange. Sofern es kalt ist: Normal am Ende des Ladezyklus …bei 5 Grad… sollte dann auf 13.5 abfallen. bei tropischer Hitze im Sommer mit 40° mehr Ende die Lade-Spannung schon bei 14 V… 1 Link zu diesem Kommentar
Brummdad Geschrieben Mittwoch um 14:17 Autor Teilen Geschrieben Mittwoch um 14:17 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich beobachte ,,,, Link zu diesem Kommentar
Nero3 Geschrieben Mittwoch um 16:38 Online Teilen Geschrieben Mittwoch um 16:38 (bearbeitet) Nachdem aber schon bei 0A Ladestrom sollte das Ladegerät aber im Moment des Fotos wirklich schon kurz vor dem Runterschalten auf float sein. Wenn nicht, und wenn über Stunden oder Tage die 15V bleiben werden die Batterien gekocht, das darf nicht sein! Allerdings wachen zumindest bei meinem 6.1 schon beim Aufsperren soviel Steuergeräte auf, daß das Landstrom Ladegerät dann schnell mal von float (13,xV) auf Ladung umschaltet, die dann erst wieder nach einiger Zeit mit Ladeschlussspannung endet, dann wieder float. Bearbeitet Mittwoch um 16:41 von Nero3 Link zu diesem Kommentar
Quentin_van_Huissmann Geschrieben Gestern um 09:24 Online Teilen Geschrieben Gestern um 09:24 @Brummdad Was ist aus deiner Beobachtung herausgekommen? Hat sich die Ladespannung auf Erhaltungsladung mit 13,xV reduziert? Ich habe bei meinem GC600 aus 03/2026 ähnliche Erfahrungen gemacht. Bei kühlen Außentemperaturen steigt die Ladespannung auf über 15V an (erwartbar wegen Temperaturkompensation). Diese hohe Ladespannung wurde aber die ganze Nacht gehalten und selbst nach 12 Stunden ging es nicht auf eine reduzierte Ladespannung von 13,x V herunter. Dann hatte ich den Landstrom selbst getrennt, da es sich nicht gesund anfühlte. Das hatte ich im März 2026 direkt nach des Auslieferung bemerkt und bei der Werkstatt beanstandet. Da es dann aber bereits wärmer wurde, konnte das Verhalten nicht mehr nachgestellt werden. Bei höheren Temperaturen sah es dann nach normaler Ladekurve aus (Ladespannung Bulkphase bei 14,xV, nach etwa 4 Stunden Übergang in die Float/Erhaltungsladung bei 13,xV). Ich messe die Batteriespannung mit dem Victron Smart Battery Sense, sodass ich dadurch eine gewisse Historie ablesen kann. Jetzt wo es wieder kälter wird, beobachte ich wieder gleiches Verhalten, habe aber noch keinen Werkstatttermin erhalten können. Link zu diesem Kommentar
Brummdad Geschrieben Gestern um 11:26 Autor Teilen Geschrieben Gestern um 11:26 (bearbeitet) @Quentin_van_Huissmann Hallo, was ist aus meinen Beobachtungen geworden? Gute Frage ☺️ Ich beobachte noch immer und bin nicht wirklich glücklich und zufrieden damit was ich da so beobachte. Es deckt sich mit dem, was du so schilderst. Zeitweise, nicht wirklich nachvollziehbar, geht die Spannung runter auf akzeptable 13,x V. Meistens bleibt sie aber dauerhaft bei 15,4x V stehen. Momentan schalte ich die Landstromversorgung temperaturgesteuert (Heizung als Frostschutz) ein bzw aus. Dadurch sind meine Aufzeichnungen etwas "merkwürdig". You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet Gestern um 11:31 von Brummdad Link zu diesem Kommentar
bastian1441 Geschrieben vor 16 Minuten Online Teilen Geschrieben vor 16 Minuten Euro 6 Lichtmaschinen regelung... Die Hohen Absorbationsspannungen auch über lange Zeiträume sind normal. Link zu diesem Kommentar
