Toilettenspülung spinnt
JoeFlash
seit gestern will die Spülung nicht mehr. Keine Reaktion auf den Taster.  Erst wenn wir im Waschbecken Wasser laufen lassen, kommt in der Toilette auch wieder Wasser.
Dabei kommt am Waschbecken erst tropfenweise Wasser und nach einigen Malen Warm/Kalt-Wechsel läuft es ordentlich.
Wie gesagt; erst danach kommt Wasser in der Toilette…
Kennt das jemand? Hat da jemand eine Idee?
Danke schon mal
  • Antworten 1
  • samm
  • JoeFlash
Aktive Tage
Hallo, wir hatten anfangs im Neufahrzeug einen sehr schwachen Strahl in der Toilette. Auch der Garantietausch der Wasserpumpe hat nichts gebracht. Nach dem ersten Winter, mit Neubefüllen des Wassertank und wiederholtem Entlüften unter der Sitzbank ging es dann. Also wenn die Wasserpumpe grundsätzlich läuft, mal bei laufenden Wasserhähnen mehrfach entlüften. Grüsse Jürgen
  • Von 27 Mitgliedern gesehen
    SUMO Semmel200 Mifoss20 Monstercali samm Baschtl Salmix AndreGC680 JTT Bertram-der-Bulli Nero3 Mkroenicke n.t5 callilui Thomaspetra Flanders JoeFlash Back_To_Bus Emmental GCharly JRGC680 speedcow gosswald Moasta Kleber Mainline TheDuke
