Enjoy Geschrieben Sonntag um 11:24 Teilen Geschrieben Sonntag um 11:24 Hallo zusammen, vor einigen Jahren gab es ein kleines Unglück und es stürzte jemand morgens ungewollt aus dem Oberstübchen und entzweite bei der Landung den DSG Schaltknopf.🤨🤨🙄🙄 Mit ein wenig Geduld konnte alles geklebt werden. Nun hat sich der Knopf wieder verabschiedet und die Suche nach passenden Ersatz gestaltet sich in der digitalen Welt überall schwierig und ich finde dazu einfach nichts. Die telefonische Nachfrage beim Freundlichen ergab das das gesamte DSG Teil getauscht werden müsste zu einem leckeren Preis. Hat jemand zufällig eine Erfahrung damit gemacht und kann mir Hilfestellung leisten? Viele Grüße Niels Link zu diesem Kommentar
Ampeterli Geschrieben Gestern um 05:02 Teilen Geschrieben Gestern um 05:02 Hallo Enjoy Anhand des Bildes ist die Funktion in der linken Hälfte des Stocks verbaut und die fehlende Hälfte nur eine Schale. Vielleicht hilft Kleben mit geeignetem Kunststoff-Kleber oder doppelseitigem Klebeband. Das hält dann wieder eine gewisse Zeit. Womöglich findet sich der passende Schalthebel bei einem Autoverwerter. Liebe Grüsse Pierre Link zu diesem Kommentar
Enjoy Geschrieben vor 1 Stunde Autor Teilen Geschrieben vor 1 Stunde Vielen Dank Pierre! Da bereits einmal geklebt wurde werde ich nun in den sauren Apfel beißen. Hatte gehofft das es nur den Knauf als Ersatzteil gibt. Nun werde ich die gesamte Schalteinheit bestellen und dann ist das eben so und unser Bulli ist es allemal wert. Herzliche Grüße Niels 1 Link zu diesem Kommentar
