Deckel vom Frischwassertank geht nicht mehr auf
Hallo aus dem Bayerischen Regenwald. Wollte heute morgen auf dem Campingplatz den Frischwassertank auffüllen und bekomme den Deckel nicht mehr auf. Fahrzeug ist 2,5 Jahre alt und das Teil war schon immer etwas hakelig aber ging dann immer auf. Schlüssel rein und im Uhrzeigersinn drehen geht, dann kann ich den Deckel nicht nach links zum Öffnen drehen, irgendwas blockiert. Geht auch mit dem Zweitschlüssel nicht. Der VW Notruf in der Dachbedieneinheit geht auch nicht, bricht immer ab. Irgendwelche Tips zum Deckel? Hab den Tank jetzt über die grosse Klappe innen unter dem Bett gefüllt, und leider einiges dabei nass gemacht. Aber Aussen muss wieder gehen... Dankeschön, Jürgen
  • Antworten 2
  • VWFan
  • samm
  • Haikumsai
Hallo Jürgen,
Meins wäre die brutale Art. Den Deckel herausbrechen. Es sind nur drei kleine Plastik Nasen, die den Deckel halten.  Danach einen neuen Deckel kaufen und das Schloss austauschen. Den Deckel gibt es im Zubehör.
Vg Volker
Vielleicht funktioniert es, den Deckel vor dem drehen zu drücken und dann nach links drehen, im Deckel selber sind Federn verbaut, das der Deckel vermutlich stramm sitzt.
So zumindest bei mir.
  • Von 48 Mitgliedern gesehen
    dedetto Bulli53 Carli_Greige Kleber aderci Semmel200 Haikumsai Mainline Moasta Zatopek1 n.t5 exCEer Brisko Mkroenicke Dexter fp2849 Globe VWFan Bertram-der-Bulli samm toulouse tonitest Salmix Schmack Steffmuc polt66 Ranger Flatlander JTT Antheo callilui Hartigan Bart7974 Emmental rage_0815 Radfahrer Quentin_van_Huissmann FlyingT S8-Stefan sparky123 T2-Fahrer D.Fleischer radrenner Nero3 DenMen knuffle GCharly Mostep
