Grand California 600 (Bj. 2022) – Camperunit meldet „Batterie leer“, Wohnraumlicht und Wasserpumpe ohne Funktion
Stefanausw
wir stehen aktuell in Norwegen und haben bei unserem Grand California 600, Baujahr 2022, aktuell vermutlich ein Problem mit der Camper Unit und kommen bei der Fehlersuche nicht weiter.
Folgendes Fehlerbild:
Camperunit zeigt „Batterie leer“ an.
Als Aufbaubatterie ist eine Supervolt LiFePO₄ verbaut.
Die Batterie zeigt in der Supervolt-App aktuell ca. 46 % und 13,2 V.
Alle Zellen liegen bei etwa 3,29 V, also sehr gleichmäßig.
Aktueller Stromfluss laut App etwa −1,7 A.
12-V-Steckdosen funktionieren.
Kühlschrank funktioniert ebenfalls.
Einige kleinere Innenleuchten funktionieren.
Wohnraumbeleuchtung funktioniert nicht.
Ambiente-Beleuchtung funktioniert nicht.
Außenbeleuchtung funktioniert nicht.
Wasserpumpe funktioniert nicht.
Alle Sicherungen, die ich geprüft habe, sind in Ordnung.
Wenn Landstrom angeschlossen wird, bleiben die Fehler bestehen - es funktionieren Wohnraumbeleuchtung, Ambiente-Beleuchtung und Wasserpumpe weiterhin nicht.
Da die Batterie offensichtlich noch Spannung hat und auch andere 12-V-Verbraucher funktionieren, vermute ich inzwischen ein Problem mit einem bestimmten Versorgungs-/Steuerkreis der Camper-Elektrik und nicht mit der Batterie selbst.
der Fehler lässt sich beheben indem man den KFG Stecker zieht und den Hauptschalter kurz ausschaltet, sobald man allerdings auf die Camper Unit tippt kommt der Fehler wie beschrieben wieder.
Hat jemand beim GC 600 schon einmal genau dieses Fehlerbild gehabt oder kann mir hier weiterhelfen?
Danke schon mal für eure Hilfe!
das Verhalten ist bekannt und tritt dann auf, wenn das für die Aufbaubatterie zuständige BMS im KFG der Meinung ist, dass die Batterie leer ist.
Wurde dem KFG mitgeteilt, dass eine andere Batterie verbaut ist? Wie lange hängt ihr schon am Landstrom? Lädt die Aufbaubatterie dabei? Die -1,7A klingen anders... Wie lange ist die Batterie schon verbaut? Wie viele Zyklen hat sie in dem Auto schon hinter sich?
Die CU hat keinen Einfluss auf die Abschaltung. Es ist nur die Visualisierung für das KFG und erhält annähernd sämtliche Daten von dort.
Insgesamt würde ich sagen: geduldig laden durch Landstrom oder Fahrt. Dann schaltet das BMS wieder frei. Zusätzlich wäre es einen Versuch zur zukünftigen Vermeidung wert, den Kontakt zum Shunt am Minuspol der Batterie einmal abzuziehen. Dann bekommt das KFG die Entladung nicht mehr mit. Allerdings auch nicht die Ladung.
Hallo Onlyvans und Danke für deine schnelle Antwort.
Am Landstrom angeschlossen beträgt der aktuelle Ladestrom 11,1 A, die Batterie wird also definitiv geladen. Die Batterie hat erst 23 Zyklen.
Als ich die Batterie vor etwa einem Jahr eingebaut habe, habe ich den Batterietyp über einen OBD-Stecker und Car Scanner auf Li-Ion angepasst.
Diesen Fehler hatten wir bisher noch nie. Wir haben die Batterie auch schon mehrfach bis auf etwa 20 % Restkapazität entladen, ohne dass es dabei Probleme gab.
Deshalb bin ich jetzt etwas verwundert und ehrlich gesagt auch ziemlich ratlos, wo die Ursache liegen könnte.
Und was passierte nach längerer Ladung? Hat das KFG den Stromkreis wieder freigegeben?
Codiert mit Car Scanner auf Li-Ionen... Schonmal nicht schlecht, jedoch weiß das KFG dann noch nichts von der höheren Kapazität.
Die Kapazität hatte ich damals ebenfalls entsprechend angepasst. Nach dem Laden hat anschließend wieder alles funktioniert.
Wie bereits geschrieben, bin ich deshalb etwas verwundert, da dieser Fehler jetzt zum ersten Mal aufgetreten ist. Ein Wechsel auf eine andere Batterietechnologie bringt ja nur bedingt etwas, wenn bei einer Restkapazität von unter 50 % plötzlich nur noch die Hälfte der Verbraucher funktioniert.
Mit Car Scanner aber eher nicht im KFG...?! Kann es sein, dass du in Wirklichkeit die Kapazität der Starterbatterie angepasst hast?
Wie auch immer: Schön, dass es wieder läuft. Erstmal. Der Kühlschrank läuft beim VFL deswegen weiter, weil er nicht über das KFG gesteuert wird.
Hintergründe habe ich dir ja erläutert und mit der korrekten Codierung kannst du auch die volle Kapazität der Aufbaubatterie nutzen.
Denke du hast Recht und ich habe tatsächlich die Kapazität der Starterbatterie verändert. Werde das sobald wir wieder zuhause sind prüfen. Danke trotzdem für deine Unterstützung.
Bearbeitet von Stefanausw
  • Von 57 Mitgliedern gesehen
    Stefanausw callilui aderci PaulW Rockiebal gosswald VWFan T4-Diebstahl CptCaracho Emmental _FKO radrenner WuRie jojohnson000 tonitest Brisko Silviu bustrip mpknight Mainline Dexter Quentin_van_Huissmann chappy Onlyvans exCEer oesi2 Oelfuss Flanders Moasta Kleber FlyingT Mannims65 magicrunman nick0297jan Monstercali Wolf8 Obersulm schmeer stonie mrsticks Volker801 Jonapot Globe Hein Soylentgreen msk polt66 Semmel200 Salmix Hartigan n.t5 jekyll SonjaGC Back_To_Bus Carli_Greige Mifoss20 Bobby59
