Wasserhahn im Bad
ich habe im Bad meines Grand California festgestellt, dass Wasser an den Schläuchen herunterläuft, als ich den Schrank geöffnet habe. Daraufhin habe ich das Waschbecken ausgebaut, um herauszufinden, woher das Wasser kommt.
Es läuft offenbar oben am Wasserhahn heraus. Dabei hat sich der Kaltwasserschlauch (blau) von selbst gelöst. Ich vermute, dass genau dort die Ursache liegt.
Meine erste Frage: Macht es Sinn, den Schlauch mit einem neuen Dichtungsring wieder anzuschließen, oder ist die vorgequetschte Dichtung irreparabel und der Anschluss muss komplett erneuert werden?
Außerdem wollte ich den Wasserhahn ausbauen. Allerdings sitzt diese große goldene Mutter extrem fest. Ich habe Angst, dass ich beim Lösen das Kunststoff-Waschbecken beschädige oder sogar zum Brechen bringe. Mit meiner Rohrzange rutsche ich außerdem immer wieder ab.
Hat jemand einen Tipp, wie ich diese Mutter am besten lösen kann, ohne das Waschbecken zu beschädigen? Gibt es dafür vielleicht ein spezielles Werkzeug?
Moin Jan?,
ich habe exakt das gleiche Problem.
Der freundliche Meister sagte mir, das läge an der Verpressung der Schläuche und ich würde ein kompletten, neuen Wasserhahn bekommen.
Mein GC hat allerdings noch Garantie.
Ich hole ihn morgen aus der Werkstatt, dann kann ich mehr dazu sage/schreiben
Günter
In diesem Thread konntest du nichts brauchbares finden? 😉
Ne leider nicht, die haben in dem Beitrag das gleiche Problem, aber eine Antwort auf meine Fragen gibt es da nicht
Okay Problem gelöst, es war der blaue Kaltwasserschlauch, habe eine zweite Gummidichtung draufgesetzt und mit roher Gewalt so feste wie geht hinein gesteckt, jetzt ist alles wieder dicht.
Wir möchten  die Bad Wasserhahn Armatur demnächst komplett austauschen, weil der
drehbare Flansch etwas wackelt und leicht tropft.
Gibt es es neues Modell von Reich, dass besser ist und ohne Umbauarbeiten auf den Waschtisch
von unserem Callli 600 Bj.21 passt und hat jemand von Euch die genaue Bezeichnung oder
Modellnummer von Reich, damit ich das Teil bestellen kann,
Grüße und vielen Dank schon mal vorabb, Jochen
  • Von 130 Mitgliedern gesehen
    Klaus63 Meso Spider76 Falkman pkaush HWB55 dosenmops Duco321 F.F.F. Saschinka GC6002022 Albatros Felone GCBelugaOS deepdive2000 Busfahrer03 John.Robie Matino mismobil frederik Tifex fp2849 jan-w DirkGC600 slk-A4 Hornet Silviu h.r.wst CaliNero freeeze knuffle gueldner69 Sunsetsandsideroads cuwupo magicrunman Moasta sten208 Marco_M Californiger bareima1 Lienad Segellieber Norwegenfreund JaexMex Frankn Slowmover Leitsmann Heinzi20 stewe RonnyGC JTT JoeFlash Suedwind2004 AndreGC680 MarioRS Q-mo n.t5 GCharly Soylentgreen Reflexsilber Muckidackel chappy Dorsch WuRie Sternie Maffy MDP-HL Rene2209 T4-Diebstahl Flh75 Moritz_1511 Kleber daidalos Mannims65 imrekallai PaulW Daik HungrySailfish speedcow Vicot meisterf bustrip Troutrunner _FKO andre1601 Smity Obersulm demmo Flanders ThomasR Quentin_van_Huissmann tonitest m.c.krohn Bobby59 VWFan Emmental aderci Caliarni Richih SUMO +30 Mehr
