Klangeinstellungen
ZockerMax
Liebe Alle,
da es beim Touareg 2 damals gigantische Unterschiede gab, stelle ich hier die Frage mal:
Ich benutze aktuell Apple Music Lossless via Carplay über WiFi/Bluetooth.
Sobald man lauter dreht und es basslastig wird, regelt die Anlage runter und begrenzt die Lautstärke.
Ein Soundsystem gibt es im Cali ja nicht zur Auwahl, oder?
Ich finde die Soundqualität auch sehr schlecht. Gerade im Vergleich zum Basissystem im T6, den ich vorher hatte. Es gibt wohl von Option einen DSP Verstärker zum Nachrüsten. Da ich aber ein Leasing Fahrzeug habe, bin ich mir mit dem Nachrüsten unsicher.
Meiner wird morgen geliefert, deshalb kann ich noch nicht aus erster Hand berichten. Aber das Verhalten kenne ich bereits vom T6,1, nicht denkbar dass sich das nennenswert verbessert hat. Und ja, beim Cali gibt es leider kein Upgrade. Ich habe viele Nachrüstangebote recherchiert, aber wenn es rückbaufähig sein soll (auch bei mir leasingrelevant) und nennenswert was bringen soll, ist man mit Einbau sofort im 4-stelligen Bereich.
Ich überlege noch, ob ich zumindest die Frontlautsprecher tausche, kann mir aber nicht vorstellen, dass das ohne zusätzlichen Verstärker ein echter Schritt nach vorne wäre.
Welche Arbeit ich mir zeitnah definitiv machen werd, ist das Dämmen der Türen mit Alubutyl und Schaumstoff, um Kabel etc. in den Türen, die gerne schnell knarren in Griff zu bekommen. Ich werde berichten.
Gute Idee!
Nach etwas Testen muss ich feststellen ,dass der T7 tatsächlich besser als der T6.1 ist, aber die gleichen Schwächen hat.
  1. Zu geringe Systemleistung: Bereits bei rund 50% Lautstärke regelt das System bei starkem Bass hörbar runter, die Lautstärke lässt sich dadurch kaum noch anheben. Bass verbraucht mehr Leistung als der Mittel- oder Hochtonbereich. Auf Grund der begrenzten Systemleistung versucht das Fahrzeug deshalb vermutlich, weiterhin eine saubere Balance über den Frequenzbereich zu erhalten, aber dann eben auf Kosten der Reduktion der Lautstärke. Nicht nennenswerte besser als im T6.1
  2. Bei bestimmten Frequenzen schnarrt es hier und da, da werde ich an einer zusätzlichen Dämmung und Entdröhnung nicht vorbeikommen. Ich hoffe es reicht die Türen zu bearbeiten, auf mehr habe ich keine Lust. 😉 Insgesamt ist das Verhalten aber besser als beim T6.1
  3.
Leider gibt/gab es kein Upgrade von VW für den Cali. Wenn du mehr Lautstärke, vor allem mit entsprechendem Bass willst, muss man leider auf Verstärker von Drittanbietern setzen. Wenn man das nicht selbst machen möchte, ist man leider sofort im vierstelligen Bereich, für weniger habe ich nichts gefunden. Ich bleibe vorerst bei der Behandlung der Türen, optional ein dedizierter Subwoofer. Aber eines nach dem anderen...
Eigentlich ist es recht einfach und auch vergleichsweise kostengünstig die "kleine" Lösung für eine DSP Endstufe umzusetzen.
Das heißt, alle Lautsprecher bleiben original und es wird ein Verstärker eingebaut.
Es ist auch kein Subwoofer nötig. Die original Lautsprecher sind potent genug für den normalen und leicht gehobenen Anspruch.
Der passende Verstärker wäre zum Beispiel ein M5.4 DSP oder der M5 DSP von Audiotech Fischer.
Kostet neu 600€ + 70€ Kabelsatz.
Gebraucht ist man da um die 350€ los + Kabelsatz.
Man kann solche Sets auch schon fertig vorbereitet und programmiert kaufen:
Das Basic Set für 649€:
Advanced mit etwas besserem Verstärker für 719€:
Basic mit Subwoofer unter dem Sitz für 999€ (VORSICHT: Der Subwoofer passt NICHT beim Cali mit Drehsitzen):
Basic mit Subwoofer für Drehsitze für 979€:
Einbau kann man relativ einfach selbst machen. Es muss kein Strom extra gezogen werden.
Man steckt den Kabelbaum einfach zwischen das original Radio.
Alleine das, wird schon massiv besser klingen. Allerdings nur vom Pegel her lauter und kräftiger.
Was den richtigen Sprung bringt, ist dann das Einmessen im Auto.
Damit werden die Laufzeiten/Abstände der Lautsprecher korrigiert und die Fahrzeugakustik ausgeglichen.
Ich habe mir dafür ein Messmikrofon gekauft und habe die Einmessung selbst vorgenommen.
Ich habe das Setup so verbaut (allerdings mit der großen 8-Kanal Endstufe) und bin jetzt schon sehr angetan.
Im nächsten Schritt werden die Türen gedämmt und ich tausche die Lautsprecher in den Türen aus und ein Subwoofer zieht zusätzlich ein.
Bearbeitet von Stefan4832
Kann ich so bestätigen, DSP Endstufe und Türen dämmen hebt das schon auf ein gänzlich anderes Niveau. Sicher kein High End aber ziemlich ordentlich.
Das sind die aktuell verfügbaren Plug'n Play Optionen. Wenn man das Geld investieren kann, lohnt sich das bezüglich eines ausgeglichenen Pegels sicherlich.
Was die erwartete Lautstärke angeht, wäre ich jedoch sehr zurückhaltend. Natürlich ist der schwache Verstärker des Cali das Bottleneck, ein Plug'n Play Verstärker liefert da mehr. Jdoch erhört mehr Lautstärke ebenso die störenden Nebengeräusche, die durch Karosserie und Verkleidung verursacht werden. Will man also nennenswert mehr Lautstärke, ist das nur durch umfangreiche Arbeiten und/oder Investitionen möglich.
Die Zurückhaltung kann ich dir definitiv nehmen.
Der Pegel ist alleine mit dem Verstärker massiv gestiegen.
Vorher ist er ja leider lächerlich niedrig.
Auch ohne Dämmung kann man schon gut hören.
Mit Dämmung natürlich noch mal viel besser.
Man darf halt nicht vergessen, dass die beiden Tieftöner in den vorderen Türen jeweils 20cm Durchmesser haben.
Das ist mehr Membranfläche als die meisten Subwoofer von Werks Sound Systemen zur Verfügung haben.
20 cm? Ich dachte VW verbaut im T7 nur 6"? Das ist dann natürlich ein ganz anderes Fundament, da werde ich mir die Verstärkernachrüstung definitiv nochmal durch den Kopf gehen lassen. Aber zuerst Dämmen und Entdröhnen. 😉
  • Von 68 Mitgliedern gesehen
    Stefan4832 WeverA Emmental FLM261 Bodie Benno_R exCEer MichaWM Satti78 Gasper Schimmic Californiger PaulHansen Flo83 LaserLord cs123 sts Timbo258 aderci FlyingT Wolle17 Bertram-der-Bulli calimerlin Palmer01 stoxn Franzwolfgang picalbi LeCoq MUC_Cali swe-t3 ufdao Jajaro Zopfffff beameup twenger T3-4-5 Arnie M2HF CcaliT7 GTxizang andyst Nowito Gargarmail Carli_Greige Muekus BulliBusFamily Heinzi20 PaulW reiseduo Tarmac96 Cali1957 sten208 Himar Navigator chrisv4 GruenNdB Garnski kevyyyyyn JimiH chris-ofb pat74 KAuberle Koekie deepdive2000 Ronnie6 DaDexta1985 btx1980 vio0
