Licht/Wasser o.F., Landstrom lädt nicht, KFG resetet, alles wie verhext…
LockeSenior
wir haben einen GC600 MJ2022 und folgendes Problem:
- Kein indirektes Licht, Lichtschalter o.F., Wasserpumpe o.F. - Rest funktioniert
- Aufbaubatterie lädt bei Landstrom nicht - dann (bei Landstrom) funktionieren allerdings o.g. Funktionen
- CU zeigt alles fehlerfrei an (Landstrom, Laden, Licht)
Was wurde probiert:
- KGF reset (mehrfach mit u.g. Kombinationen)
- Aufbaubatterie getrennt
- Bordbatterie getrennt
- Reset und Fehlerlöschen aller Steuergeräte (mehrfach)
- Batterieentleerung und Neuladung durch Fahren (einzige Möglichkeit aktuell zu laden)
- alle Sicherungen geprüft
- Batteriespannungen passen
- Neue Aufbaubatterie eingebaut
- aktuelle Software aufgespielt
Fehlerauslese:
- KGF zeigt Unterspannung an (daher offensichtlich o.g. Funktionen notabgeschaltet)
- KGF zeigt Spannungsfehler in 30-2 an, also Pluspol (alle Stecker geprüft)
Das mal grob zusammengefasst. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Habe hier auch nichts vergleichbares gefunden. Meist helfen ja o.g. Ansätze.
Hat jemand einen neuen Ansatz?
Danke
Liebe Grüße, Sebastian
  • Antworten 15
  • LockeSenior
  • Silviu
  • GG430
  • n.t5
spontan würde ich auf einen herausgerutschten Kaltgerätestecker vom Ladegerät unter dem Fahrersitz tippen.  Den Stecker links unter dem Fahrersitz prüfen, ob er fest im Ladegerät steckt.
Danke, das hatte ich natürlich auch geprüft. Leider nicht die Ursache.
Hello from Romania
From my experience look like KFG issue. Try to unplug all plugs from KFG (all 4 plugs) and wait for 1 hour. take care when you put back the plugs not to bend any pin.
Silviu
Hello Silviu,
I tried this too.
battery voltage of camper battery when the issue is present? (I read afterword's .. that is correct)
if the car is connected to shore power (and you said that is not charging the leisure battery ) and you switch the ignition ( but not starting the engine) while the car is still connected to shore power .... is the leisure battery charging?
Bearbeitet von Silviu
Hello,
The battery voltage is displayed correctly. I tried several different scenarios: once with the leisure battery fully charged (after driving) and once with it at a lower state of charge.
I haven’t tried turning the ignition on while connected to shore power yet. I’ll have to test that.
Hatte am Wochenende genau das gleiche Szenario, allerdings in einem MJ 2025.
Hab auch alles probiert. Die Fahrzeugbatterie wurde im Infotanement beim Ausschalten immer mit Unterspannung angezeigt obwohl sie ganz voll war. Danach im Aufbau keinerlei Funktion und das Benutzerkonto konnte nicht geladen werden, fiel immer wieder auf Gast zurück.
Der Freundliche hat heute Morgen dann die Daten der Fahrzeugbatterie neu programmiert, da die angeblich weg waren und das Fahrzeug deshalb dachte es hat nur noch 24% bei unter 12V.
Sofort danach ging wieder alles.
Bei mir wurde vor kurzem die TPI gemacht "Starterbatterie lädt nicht über Landstrom".
Danke dir. Habe ihn jetzt beim Freundlichen. Wir schauen noch mal nach Updates, bzw. spielen die Software neu auf.
Das Neuanlernen der Batterie hatte bei mir übrigens nichts gebracht. Hatte ich auch probiert.
Heute kam die Rückmeldung. Der Ladecomputer sei defekt und wird nun getauscht.
Es gibt auch Kulanz. Habe ja auch erst 14.500km runter.
Ladecomputer 🤔 Was soll das sein???
Grüße Norman
Hallo Norman,
entschuldige, ich meinte das Ladegerät unterm Sitz.
Das selbe Problem bei mir nun am 4 Wochen alten Fahrzeug nach 2  Wochen Standzeit an Landstrom auch wie oben beschrieben, alles ohne Funktion. Wie lange habt ihr den Hauptschalter abgeschaltet und den blauen Stecker von dem Kfg Gerät herausgezogen, bis es bei euch wieder funktioniert hat ? Was genau gibt es sonst noch für Ideen das mal zu reseten?
Wir haben es gar nicht hinbekommen. Weder mit blauen Stecker, noch reset am Rechner oder komplettes Stromlosmachen des Fahrzeugs und vieles mehr. Am Ende sagt VW, dass das Ladegerät defekt ist.
Bei mir genauso, ich hab es auch nicht hinbekommen. Alles probiert, Hauptschalter hinten aus, Fahrzeugbatterie vorne abgezogen, etc. Es ging hinten wieder alles solange er wieder am Landstrom hing.
Danach wieder nicht mehr. Bei mir waren die Daten der Batterie aus dem Steuergerät "verschwunden". Nachdem die wieder programmiert waren ging wieder alles.
  • Von 83 Mitgliedern gesehen
    Rockiebal magicrunman haaner tonitest LockeSenior GG430 Quentin_van_Huissmann n.t5 callilui Flanders bustrip Emmental DenMen CherryBuzz Radfahrer Kleber Leo chruesi JoeFlash Moasta Mannims65 nick0297jan Semmel200 MarioRS cuwupo GCharly polt66 Ranger Obersulm Schmack Californiger obervolta Brisko WuRie callimoucho MrHomn Onlyvans ThomasR rage_0815 Kai184 BuDa Jonapot Globe S8-Stefan AndreGC680 Mifoss20 Dexter langfahrer Silviu Jorichter aderci kayuwe Moritz_1511 Mainline Slowmover HolCo speedcow VWFan ich10 Supertobi Vicot reiseduo Richih JRGC680 Daik TheDuke mpknight califranjo Mr.D meisterf Soylentgreen D.Fleischer Flatlander paddy1985 Tstache schmeer Reflexsilber Tillman Salmix JoFe gosswald _FKO thomasvo
