Licht/Wasser o.F., Landstrom lädt nicht, KFG resetet, alles wie verhext…
LockeSenior
wir haben einen GC600 MJ2022 und folgendes Problem:
- Kein indirektes Licht, Lichtschalter o.F., Wasserpumpe o.F. - Rest funktioniert
- Aufbaubatterie lädt bei Landstrom nicht - dann (bei Landstrom) funktionieren allerdings o.g. Funktionen
- CU zeigt alles fehlerfrei an (Landstrom, Laden, Licht)
Was wurde probiert:
- KGF reset (mehrfach mit u.g. Kombinationen)
- Aufbaubatterie getrennt
- Bordbatterie getrennt
- Reset und Fehlerlöschen aller Steuergeräte (mehrfach)
- Batterieentleerung und Neuladung durch Fahren (einzige Möglichkeit aktuell zu laden)
- alle Sicherungen geprüft
- Batteriespannungen passen
- Neue Aufbaubatterie eingebaut
- aktuelle Software aufgespielt
Fehlerauslese:
- KGF zeigt Unterspannung an (daher offensichtlich o.g. Funktionen notabgeschaltet)
- KGF zeigt Spannungsfehler in 30-2 an, also Pluspol (alle Stecker geprüft)
Das mal grob zusammengefasst. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Habe hier auch nichts vergleichbares gefunden. Meist helfen ja o.g. Ansätze.
Hat jemand einen neuen Ansatz?
Danke
Liebe Grüße, Sebastian
  • Antworten 6
  • LockeSenior
  • Silviu
  • WuRie
spontan würde ich auf einen herausgerutschten Kaltgerätestecker vom Ladegerät unter dem Fahrersitz tippen.  Den Stecker links unter dem Fahrersitz prüfen, ob er fest im Ladegerät steckt.
Danke, das hatte ich natürlich auch geprüft. Leider nicht die Ursache.
Hello from Romania
From my experience look like KFG issue. Try to unplug all plugs from KFG (all 4 plugs) and wait for 1 hour. take care when you put back the plugs not to bend any pin.
Silviu
Hello Silviu,
I tried this too.
battery voltage of camper battery when the issue is present? (I read afterword's .. that is correct)
if the car is connected to shore power (and you said that is not charging the leisure battery ) and you switch the ignition ( but not starting the engine) while the car is still connected to shore power .... is the leisure battery charging?
Bearbeitet von Silviu
Hello,
The battery voltage is displayed correctly. I tried several different scenarios: once with the leisure battery fully charged (after driving) and once with it at a lower state of charge.
I haven’t tried turning the ignition on while connected to shore power yet. I’ll have to test that.
  • Von 63 Mitgliedern gesehen
    Moritz_1511 Kleber WuRie Mainline langfahrer Mifoss20 tonitest Onlyvans Slowmover Semmel200 HolCo Californiger speedcow nick0297jan VWFan Silviu callilui LockeSenior Moasta bustrip Emmental ich10 MarioRS Supertobi Vicot AndreGC680 reiseduo Brisko Radfahrer aderci cuwupo Richih GCharly JRGC680 Flanders haaner Daik TheDuke mpknight califranjo Mr.D obervolta meisterf Soylentgreen Dexter Rockiebal D.Fleischer n.t5 Jorichter Flatlander paddy1985 Quentin_van_Huissmann Tstache schmeer S8-Stefan Reflexsilber magicrunman Tillman Salmix JoFe gosswald _FKO thomasvo
