HILFE - Batterie wird nicht geladen
Californiger
Geht das überhaupt, über den Spannungswandler die Batterie laden???
Der wandelt doch 12V Boardnetz zu 230V an die Steckdose .
Du speist in diese Steckdose 12V obwohl da 230V Anliegen.
Glaub nicht, dass da an der Batterie was ankommt. Eher dass eine Sicherung fliegt.
Wie muss man sich das vorstellen? Hast du einen Schukostecker ans Ladegerät gebastelt ?
Ah ne, jetzt nochmal gelesen. Du hast in die 12V am Armaturenbrett geladen.
100% im 6.1 sind alle 12V auf den Aufbaubatterien.
Das geht also nicht.
-17A während der Fahrt ist ziemlich sicher Entladung vor DPF Regeneration. Und wenn du kurz vor Beginn der Regeneration daheim ankommst, haben die Batterien gerade so max 12,2V.
Stand der Technik VW.
Beginn der Regeneration dann bis zu 40A Ladung.
Erst Mal abwarten ob bei der nächsten Fahrt wieder alles okay ist.
Bearbeitet von Kramer1
Vielleicht eine Überbrückungskabel, das ist dann eine Schnell Ladung 🫣… im Ernst, es sind zu wenige Informationen…
Top final, lösche den Fehler. Schau, ob er wiederkommt und ansonsten lass die  Ladetests  bevor irgendwas in Rauch aufgeht
Bearbeitet von Benno_R
@Californiger
Was für ein Batterieladergerät hast du angeschlossen und vor allem wo hast du denn das Batterieladegerät angeschlossen?
Die eine Seite in den 300W Wechselrichter und die andere Seite? In eine 12V Buchse im Innenraum oder direkt an die Starterbatterie im Motorraum? Falls du direkt an die Starterbatterie gegangen bist: Hast du die Klemmen einfach an die beiden Pole angeschlossen oder an Plus und Fahrzeugmasse?
Wenn ich bis hierhin alles richtig lese, hast du das noch nicht geschrieben.
Bearbeitet von Rolltogether
  • Von 57 Mitgliedern gesehen
    Emmental MrHomn spillo wobie CherryBuzz Rolltogether Benno_R exCEer Dieselschnüffler Kramer1 Californiger shoulders gorkal14 tonitest aderci w1ls0n Tim_Jochen ISbaer Tarmac96 Segelsonne Bo209 patseeu nick0297jan toulouse Greekfan pku70 stw brezli oceanfrank magicrunman chillo Toby-e36 mrx haaner Nero3 T2-Fahrer Bertram-der-Bulli calimerlin classicline2009 Tiatia dedetto GruenNdB alexo tommasini vieuxmotard T3-4-5 Adddi Theo-Retiker bendicht Carli_Greige Zabaione golf62 MaLachML Similana Matze14612 Thosch colestar
