HILFE - Batterie wird nicht geladen
Californiger
Ich brauche einmal das Schwarmwissen des Boards für mein Problem
T6.1 Ocean, mit Califaktur Modul
Gestern war ich auf einem Festival, tolle Mukke, und stand auf einem WoMoPlatz. Da Califaktur ja nur die Bordbatterien lädt, hatte ich mit einem Batterieladegerät an dem DC/AC Wandler die Startbatterie laden wollen. Die Sonne tat ihr Übriges, Bordbatterien waren voll, aber die Startbatterie am Abend nach Ende des Konzerts bei knapp 12V
So habe ich Landstrom gebucht, am Morgen alle Batterien voll.
Auf der Fahrt nach Hause aber ging der Ladezustand der Starterbatterie kontinuierlich herunter. Die Camperunit zeigte zwar an, daß die Bordbatterien bis zu -17A abgeben, aber wieder daheim sagte die Starterbatterie gerade einmal 12.04V.
Fehlerauslesen via Car Scanner ELM OBD2 sagt:
U105200: Generator, Keine Kommunikation
Break_Down_LIN_Communication_Alternator
N.B während der Fahrt wurde durch -max Laden- in der CU der Ladestrom nicht geändert.
Kann mir jemand erklären was da passiert ist? Habe ich durch Anschluß des Batterielader etwas zerwürgt?  Wenn es eine Sicherung ist: Welche? Oder müsste ich direkt am Generator messen?
Wenn es schon im Board beschrieben ist, dann steinigt mich nicht, und mit Hinweis auf ‚caliboard/search‘ komme ich nicht weiter. Ich habe mit der Suchfunktion nichts gefunden.
any help more than welcome!
Hallo @Californiger
ich fange mal an, andere werden vielleicht mehr helfen können. Du hast vermutlich das Original-Trennrelais noch drin?
Zwei Punkte - der erste: Wenn du das Ladegerät an die Pole der Starterbatterie gehängt hast, hat die Bordelektronik nichts vom Laden mitbekommen. Das kann sie durcheinander gebracht haben. Erst 12 V, dann plötzlich ohne zu laden 12,x V.
Der zweite - bei -17 A ist vermutlich das Trennrelais geschlossen und die Klimasteuerung und Lenkunterstützung haben Strom gezogen. Ein Teil dafür aus der Bordbatterie, die ja vermutlich weiterhin durch die Solarladung gestützt wurde, d.h. da wird noch deutlich mehr in brutto gezogen worden sein. Auf welchem Niveau liegt denn die Spannung in der CU bei der Fahrt? Kann es sein, dass der Bus denkt, es wird ja schon geladen, warum soll ich die LiMa Regelung hochfahren?
Viele Grüße, Jochen
Hi @Tim_Jochen, vielen Dank für die ersten Einschätzungen.
zum 1. Punkt: da werde ich noch mal im Board suchen wie ich die CU zurücksetzen kann. Ich erinnere mich daran, daß es den einen oder anderen Thread hierzu gab. Vielleicht kann ich hiermit die CU wieder ‚entwirren‘
zu 2. habe es jetzt nicht aufgeschrieben, ab er da lagen 12.xx an, in keinem Fall (bei ‚maximal Laden‘ so 14.xx V
Ich warte noch mal auf den einen oder anderen Hinweis hier aus dem Schwarmwissen, aber CU Zurücksetzen klingt schon mal vielversprechend.
… keine Kommunikation deutet das nicht darauf hin, dass der Shunt an der Batterie
entweder abgezogen oder beschädigt ist…?
wie lädt man mit einem DC AC Wandler die Starterbatterie?
@Benno_R
ich habe einen Batterielader an die DC/AC Steckdose angeschlossen. Der liefert 4 A, hätte nach meinen sehr limitierten Kenntnissen die Batterie zumindest auch stützen sollen.
An den Shunt bin ich mangels Kenntnissen nicht dran gegangen…… wüsste nicht mal wo/was der ist. Hm
Was ist die DC/AC-Steckdose? Ich kapier's auch nicht? 🤔
Wenn es eine 12-V-Steckdose im Bus war, dann wurde die Starterbatterie vermutlich nicht geladen, die liegen (bei mir bis auf die unterhalb des Radios, scheint aber eine seltene Konstallation zu sein) auf der Bordbatterie.
Viele Grüße, Jochen
Sorry wenn es für Euch nicht klar war: die DC/AC ist die Steckdose mit mx 300 W unter dem Fahrersitz (bei. Ocean)
🤷 ein wenig mehr Infos wären gut wenn man helfen soll
ich rate mal
Ladegerät in den 230V Spannungswandler eingesteckt und dann 12V in eine Dose
beim 6.1 liegen alle 12V Dosen auf der Bordbatterie
somit keine Starterladung aber Kreisschaltung die Energie verzehrt
nur bis 6.0 ist die Dose beim Ascher auf der Starterbatterie
Bearbeitet von Benno_R
Hi @Benno_R
Das Ledegerät steckte in der 220V Steckdose unter dem Fahrersitz. Das hatte auch angezeigt, daß  12.x+ laufen.
Und, nein, zumindest ist in meinem 6.1 die 12 V Dose über dem Armaturenbrett nicht an der Bordbatterie. Weiß allerdings nicht, ob die Dose unten neben dem Aschenbecher an Starter- oder Bordbatterie hängt. Müsste ich mal prüfen (ist aber hier OT)
… sollte entgegen meinem Wissen die Dose an der Starterbatterie hängen wird die Fremdladeerkennung aktiv, Trennrelais schließt…. Ich fürchte wir komme so nicht weiter.
lg
BR
Die Fremdladeerkennung müsste generell aktiv gewesen sein, zum Solar laden gab es auch Landstrom, habe ich gelesen. Da waren schon zwei Ladegeräte parallel. Der 2023 lädt mit Landstrom aber nicht die Starter auch mit, oder?
Hi @Benno_R und @Tim_Jochen
was bräuchtet Ihr noch für die Diagnostik.
Ehrlicherweise bin ich etwas skeptisch, das einfach dem (nun ja) 😃 zu überlassen
beim 6.1 hängen ALLE 12V Dosen an der Aufbaubatterie, auch die über dem Armaturenbrett.. es sei denn, hier wurde nachträglich etwas umgebastelt
das wäre mir neu.. zumindest in meinem 23er werden über Landstrom beide Batterien geladen, sofern der Spannungsunterschied nicht zu groß ist (siehe Thema Lademanagement, Ausgleichstrom).
  • Von 52 Mitgliedern gesehen
    Rolltogether spillo Californiger Tim_Jochen tonitest Benno_R exCEer ISbaer Tarmac96 Dieselschnüffler Segelsonne Emmental Bo209 patseeu nick0297jan toulouse Greekfan pku70 stw brezli oceanfrank magicrunman chillo Toby-e36 mrx shoulders haaner Nero3 T2-Fahrer Bertram-der-Bulli calimerlin classicline2009 CherryBuzz Tiatia wobie dedetto GruenNdB alexo tommasini vieuxmotard T3-4-5 Adddi Theo-Retiker bendicht Carli_Greige Zabaione golf62 MaLachML Similana Matze14612 Thosch colestar
