VW T6 California Ausfall von 2 Zigarettenanzündern zum Laden unserer handies etc. Wo findest Du die Sicherung ?
Ralf62
Die Suche nach den relevanten Sicherungen für die Zigarettenanzünder im T6 California Ocean grey (NICHT T5, 6.1,...) war/ ist mühsam. Der Sicherungskasten für die Zigarettenanzünder, die im Camping-Bereich (rechts an der Spüle, oben im Aufstelldach, rechts unter der Rücksitzbank) platziert sind, ist unterhalb des Fahrersitzes!
Es ist eine der blauen (15A) Sicherungen, die recht gut erreichbar ganz vorne am Fussraum unterhalb des Fahrersitzes erkennbar sind.
Tip: beim Ocean lässt sich der Fahrersitz nur wenig nach hinten verschieben, weil er gegen die Spüle anschlägt, deshalb am besten die Rückenlehne ganz aufrecht stellen und dann den Sitz maximal nach hinten schieben. dann mit Taschenlampe oder bei hellem Sonnenschein die Sicherung prüfen/austauschen. Ich habe mein Messgerät genutzt, um schnell die defekte Sicherung zu finden. Wie man prüft, kannst Du bei Bedarf in einem youtube-Video nachsehen.
Ursache war ein "billiger" USB-Ladeadapter, bei dem eine Kontaktkappe abgefallen ist und die rausgesprungene Feder einen Kurzschluss im Zigarettenanzünder rechts an der Spüle verursacht hat. Nutzt am besten USB-Ladeadapter guter Qualität, am besten mit LED-Leuchte (kosten rd. 10EUR), dann seht ihr, ob alles gut läuft.
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    dohmian fwerre deepdive2000 GuteLauneFamilie
