Aussendusche kein Wasser
wenn ich die Aussendusche ordnungsgemäß anschließe, sprich den Schlauch in die Kupplung stecke, und dann den Schalter nach oben lege, kommt ein wenig Wasser aus dem Brausekopf, vermutlich, das, was im Schlauch steht, aber die Pumpe läuft nicht an und es kommt kein Wasser mehr aus dem Brausekopf. Egal, ob warm, oder kalt. Hat Jemand einen Lösungsansatz dazu?
Danke und LG Uwe
Bearbeitet von Kleber
  • Antworten 2
  • Kleber
  • VWFan
Hallo Uwe,
wenn bei den Wasserhähnen Wasser kommt, also die Pumpe anläuft, wieder ich den Schalter für die Heckdusche prüfen.
VG Volker
ja, das ist auch mein Gedanke. werde mich mal dran machen.
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Tenner4 Lucy2211 deepdive2000 Gabriel_s
