Loder AT Reifen 255/55/18 Sägezahnbildung vorn an der Innenseite
AndreGC680
habe heute gesehen, dass ich nach rund 15.000 km eine starke Sägezahnbildung vorn an der Innenseite der Reifen habe.
Der GC hat das Seikelfahrwerk (3 cm vorn und 5 cm hinten höher) verbaut und er darf 4,2 t wiegen.
Ob nach dem Einbau des Fahrwerkes von Seikel die Spur vermessen wurde, kann ich nicht sagen, zumal ich damals dort noch mit den 17 Zoll Limore war.
Ist das noch anderen Nutzern aufgefallen?
Woran kann das liegen?
Danke für die Rückmeldungen.
Andre
Hallo Andre,
Sägezahnbildung am Reifen kann grundsätzlich sehr viele Ursachen haben und damit ist dieses Thema oft nicht so einfach in den Griff zu bekommen.
Unsere Erfahrungen zum Thema Sägezahn beim GC sehen bis jetzt wie folgt aus.
Wir hatten mit den werkseitig montierten 17" Conti Reifen auf Lismore Felgen keinerlei Sägezahnprobleme.
Wir wurden beim Wechsel auf AT-Reifen vorgewarnt, dass diese Zeitgenossen sehr gerne einen Sägezahn ausprägen, wenn diese viel auf asphaltierten Straßen bewegt werden und uns wurde geraten unsere AT-Reifen von Zeit zu Zeit auf Sägezahnbildung zu prüfen.
Wir haben die 17“ Loder auf den originalen Lismore-Felgen montiert und ich wechsle bei unserem FWD (GC600 mit 3500kg) die Räder meist zwischen 10.000 und 15.000 km überkreuz.
Überkreuz deshalb, weil sich bei uns der Sägezahn gegenläufig zwischen vorne und hinten aufbaut.
Damit wird bei uns der Sägezahn wieder "eben" gefahren und baut sich nach dieser Phase wieder auf. Das sorgt bei mir jetzt nicht für Begeisterung. Ich kann aber nicht behaupten, dass ich nicht vorgewarnt wurde.
Vielleicht noch zur besseren Einordung des Sägezahns bei uns. Man kann ihn deutlich spüren. Wir haben aber noch kein „lautes Brummen“.
Wir fahren den Loder mit 3,9 bar vorne wie hinten. Fahrwerk ist original. Die Spurverbreiterungen haben wir erst vor ein paar Wochen bekommen und scheiden damit als Einflußfaktor soweit mal aus.
Viele Grüße,
silversurf
Eine Achsvermessung würde hier auch nix bringen da der Sägezahn einmal durch die Vorspur kommt welche durch die Höherlegung kaum verändert wird.
Aufgrund diverser Komfortgründe haben moderne Fahrzeuge oft eine verhältnismäßig hohe Vorspur.
Was sich aber ändert ist der Sturz welcher wegkippt in Richtung positiv. Das ist mit Serienteilen nicht zu korrigieren.
Im prinzip bleibt dir nichts als eine Achsvermessung und dann festzustellen ob die Spurwerte stimmen. Mit  allem anderen musst du leben.
Ich hatte auch mal einen extremen Verschleiß vorn an an der Innenkannte (T6.1).
Die  Ursache lag an meiner viel zu schnellen Fahrweise während meines Urlaubs auf den engen und kurvenreichen Straßen in Norwegen.
Seit ich meinen Calin nicht mehr so extrem durch die Kurven jage, gibt es auch keinen unüblichen Reifenverschleiß vorn an der Innenkante mehr.
Ich glaube viele von 2022 habe das gleiche Problem 😪
Was ist an 2022 besonderes?
Ist das nicht zu wenig?
@AndreGC680 "fährst" du nach der Loder Tabelle, oder nach Gefühl?
Bearbeitet von WilliDoedel
  • Von 152 Mitgliedern gesehen
    snipy Emmental _FKO mrsticks Fram Flh75 Ranger kayuwe Numinis aderci Volker801 Mainline silversurf Cadde Kleber Rockiebal Calinoob Moasta Semmel200 maxe BuDa Bertram-der-Bulli AndreGC680 fringo CptCaracho PaulW chigger ALFornia sten208 Quentin_van_Huissmann baumi soso-030 JohnCoop KarstenA langfahrer aushilfsheld bayer1639 n.t5 Hexemer Saarland Lukov magicrunman norrland Phonemax VWFan Jennelix Daik Onlyvans Back_To_Bus speedcow T4-Diebstahl Obersulm TheDuke tour9799 DieselZugvogel bustrip Flanders msk WuRie surfer245 Fergie Evert-H vonderinsel apfelquark ThomasR Vaulpelz rage_0815 obervolta vieuxmotard exCEer Beaker Calimaso MarioRS haaner nick0297jan Kermit72 SUMO Sillo miti11 patseeu Pilsnerb Mr.Lupus Adddi Schmack tonitest Californiger Commanderbrot Bulli-Bike-Boulder-Beer Mifoss20 paulrasch polt66 Mannims65 Bart7974 callilui GCharly JRGC680 bastian1441 kuestensturm ...Hardy Bullson +52 Mehr
