Goodmorning Geschrieben 14. September 2012 Teilen Geschrieben 14. September 2012 Guete Morge ich habe mir ein USB Adapter mit zwei Ausgänge gekauft, mit folgenden Spezifikationen: Marke RoHs, Input 12-24V, Output 5.0VDC, 2A, gemäss Beschriftung auf der Verpackung ist dieses Produkt für Samsung geeignet (der Verkäufer bestätigte mir das es das richtige Teil ist). Problem: Handy Samsung GT s5830 lädt nicht !!! Habe auch schon andere Adapter von Freunden probiert aber keiner funktioniert. Wen ich das Handy an den USB Anschluss des Pc oder Laptop anstecke lädt das Handy. Wo liegt das Problem? Andere Markenhandys sowie Samsung anderer Modelle werden geladen. Gruss Zitieren Link zu diesem Kommentar
larry Geschrieben 14. September 2012 Teilen Geschrieben 14. September 2012 Hallo, benutzt du zum Aufladen ein original Samsung Kabel??? Bei meinen iPad kann ich nämlich im auto über 12Volt und USB-Adapter nur mit dem original Kabel Aufladen das aus dem Zubehör geht einfach nicht am iPad aber am iPhone schon. Gruß larry Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 14. September 2012 Teilen Geschrieben 14. September 2012 Moin, Am Kabel des Zubehörs alleine muss es aber auch nicht liegen. Ich benutze am PC zum Laden und für den Datenaustausch ein Kabel, was ich mir mal in einem Elektromarkt gekauft habe, weil es kürzer ist. Und im Auto benutze ich für mein Galaxy S2 ein Universalladegerät vom Discounter mit USB-Stecker für 12 oder 230 Volt und dazu den passenden mitgelieferten Steckeradapter für mein Gerät ohne Probleme. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Goodmorning Geschrieben 14. September 2012 Autor Teilen Geschrieben 14. September 2012 Jawohl ich benutze das Originale mit dem Handy mitgelieferte Kabel. Werde wohl noch ein E-mail an Samsung senden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Goodmorning Geschrieben 14. September 2012 Autor Teilen Geschrieben 14. September 2012 Antwort von Samsung: Da dieses Produkt nicht von Samsung stammt können wir die Kompatibilität nicht garantieren. bin noch auf der Suche nach einer Lösung. Zitieren Link zu diesem Kommentar
grünhorn Geschrieben 22. September 2012 Teilen Geschrieben 22. September 2012 Hallo, habe mich mal mit dem Problem beschäftigt, für ein Nokia-Handy. Die Sache war dort so: Standard für USB ist max. 500 mA. Wenn ein Gerät (Handy) mehr Strom ziehen will, so muß es mit dem USB-Stromlieferanten kommunizieren und das vereinbaren. Diese Kommunikation kann digital sein oder manchmal nur über bestimmte Widerstände an dem Kommunikationsleitungen im Ladegerät geschehen. Es reicht also nicht unbedingt aus, dass ein Ladegerät 2 A liefern kann, sondern es muss das dem Gerät auch ordnungsgemäß mitteilen. Das geschieht eher nicht durch das Anschlußkabel, sondern durch das Ladegerät selbst. Viele Grüße Grünhorn Zitieren Link zu diesem Kommentar
Schroeder Geschrieben 24. September 2012 Teilen Geschrieben 24. September 2012 Hallo, RoHs ist vermutlich auch nicht die Marke deines Ladeadapters: Zum Theman RoHs: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Gruss Peter Zitieren Link zu diesem Kommentar
Goodmorning Geschrieben 25. September 2012 Autor Teilen Geschrieben 25. September 2012 Hallo das stimmt, habe eben eifach alles auf dem Stecker abgeschrieben. Komisch ist das auf dem Stecker steht das er für Smartphones und Tablets von Samsung und Apple geeignet ist. Habe aber bemerkt das andere Stecker mit meinem Handy auch nicht gehen aber meinem Kollegen sein Galaxy schon. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Goodmorning Geschrieben 16. März 2013 Autor Teilen Geschrieben 16. März 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Letzter Stand der Dinge: Mein Samsung Handy konnte ich nirgens über 12V Laden weder mit Adapter Stecker noch über USB Anschluss im FZ. Lediglich ein von Samsung gekauftes 12V Ladekabel funktioniert. In Samsungforum ist das Problem bekannt. Schlussfolgerung darauss; alle meine Hanys waren Nokia und ich war immer zufrieden, da aber mein Kollege schon so lange bei Samsung arbeitet lies ich mich hinreisen mal was neues zu probieren. Werde es nicht mehr tun! Apfel bin ich auch nicht Fan! Mal sehen was ich wieder für eine Kurzschlusshandlung mache wen mich das Teil aufregt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sebastian Geschrieben 17. März 2013 Online Teilen Geschrieben 17. März 2013 Häufig ist irgendwo im Kabel bzw. auf der USB Seite ein Widerstand der vom Gerät ausgewertet wird. So kann es erkennen ob ein "geeignetes" Originalladekabel angesteckt ist über das es laden "darf" oder eben nicht. Zum Leidwesen der Kunden meist eben mit den von dir beschriebenen Nebeneffekten. Bzgl. eines 12VUSB Adapters, kann ich You do not have the required permissions to view the link content in this post. empfehlen - die 2A reichen selbst für Tablets zum Laden aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 17. März 2013 Teilen Geschrieben 17. März 2013 Bei Garmin ist für die (älteren?) nüvis zwischen Pin 4 und 5 des Mini-USB-Steckers ein Widerstand mit 18 kOhm eingebaut. Ohne diesen Widerstand läßt sich das nüvi zwar laden, die Navi-Funktion ist aber außer Betrieb, kann aber durch mehrfaches Ziehen und Einstecken mit etwas Glück trotzdem aktiviert werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
