USB 12V Adapter funktioniert nicht
Goodmorning
Empfohlene BeitrÀge
Guete Morge
ich habe mir ein USB Adapter mit zwei AusgĂ€nge gekauft, mit folgenden Spezifikationen: Marke RoHs, Input 12-24V, Output 5.0VDC, 2A, gemĂ€ss Beschriftung auf der Verpackung ist dieses Produkt fĂŒr Samsung geeignet (der VerkĂ€ufer bestĂ€tigte mir das es das richtige Teil ist).
Problem: Handy Samsung GT s5830 lÀdt nicht !!!
Habe auch schon andere Adapter von Freunden probiert aber keiner funktioniert.
Wen ich das Handy an den USB Anschluss des Pc oder Laptop anstecke lÀdt das Handy. Wo liegt das Problem? Andere Markenhandys sowie Samsung anderer Modelle werden geladen.
  • Antworten 10
  • Goodmorning
  • JoJoM
  • larry
  • grĂŒnhorn
benutzt du zum Aufladen ein original Samsung Kabel???
Bei meinen iPad kann ich nĂ€mlich im auto ĂŒber 12Volt und USB-Adapter nur mit dem original Kabel Aufladen das aus dem Zubehör geht einfach nicht am iPad aber am iPhone schon.
larry
Am Kabel des Zubehörs alleine muss es aber auch nicht liegen.
Ich benutze am PC zum Laden und fĂŒr den Datenaustausch ein Kabel, was ich mir mal in einem Elektromarkt gekauft habe, weil es kĂŒrzer ist.
Und im Auto benutze ich fĂŒr mein Galaxy S2 ein UniversalladegerĂ€t vom Discounter mit USB-Stecker fĂŒr 12 oder 230 Volt und dazu den passenden mitgelieferten Steckeradapter fĂŒr mein GerĂ€t ohne Probleme.
Jawohl ich benutze das Originale mit dem Handy mitgelieferte Kabel.
Werde wohl noch ein E-mail an Samsung senden.
Antwort von Samsung:
Da dieses Produkt nicht von Samsung stammt können wir die KompatibilitÀt nicht garantieren.
bin noch auf der Suche nach einer Lösung.
  • 2 Wochen spĂ€ter...
habe mich mal mit dem Problem beschĂ€ftigt, fĂŒr ein Nokia-Handy. Die Sache war dort so:
Standard fĂŒr USB ist max. 500 mA. Wenn ein GerĂ€t (Handy) mehr Strom ziehen will, so muß es mit dem USB-Stromlieferanten kommunizieren und das vereinbaren. Diese Kommunikation kann digital sein oder manchmal nur ĂŒber bestimmte WiderstĂ€nde an dem Kommunikationsleitungen im LadegerĂ€t geschehen.
Es reicht also nicht unbedingt aus, dass ein LadegerĂ€t 2 A liefern kann, sondern es muss das dem GerĂ€t auch ordnungsgemĂ€ĂŸ mitteilen. Das geschieht eher nicht durch das Anschlußkabel, sondern durch das LadegerĂ€t selbst.
Viele GrĂŒĂŸe
GrĂŒnhorn
RoHs ist vermutlich auch nicht die Marke deines Ladeadapters:
Zum Theman RoHs:
Peter
Hallo das stimmt, habe eben eifach alles auf dem Stecker abgeschrieben.
Komisch ist das auf dem Stecker steht das er fĂŒr Smartphones und Tablets von Samsung und Apple geeignet ist.
Habe aber bemerkt das andere Stecker mit meinem Handy auch nicht gehen aber meinem Kollegen sein Galaxy schon.
  • 5 Monate spĂ€ter...
Letzter Stand der Dinge:
Mein Samsung Handy konnte ich nirgens ĂŒber 12V Laden weder mit Adapter Stecker noch ĂŒber USB Anschluss im FZ.
Lediglich ein von Samsung gekauftes 12V Ladekabel funktioniert.
In Samsungforum ist das Problem bekannt.
Schlussfolgerung darauss; alle meine Hanys waren Nokia und ich war immer zufrieden, da aber mein Kollege schon so lange bei Samsung arbeitet lies ich mich hinreisen mal was neues zu probieren. Werde es nicht mehr tun! Apfel bin ich auch nicht Fan!
Mal sehen was ich wieder fĂŒr eine Kurzschlusshandlung mache wen mich das Teil aufregt.
HĂ€ufig ist irgendwo im Kabel bzw. auf der USB Seite ein Widerstand der vom GerĂ€t ausgewertet wird. So kann es erkennen ob ein "geeignetes" Originalladekabel angesteckt ist ĂŒber das es laden "darf" oder eben nicht. Zum Leidwesen der Kunden meist eben mit den von dir beschriebenen Nebeneffekten. Bzgl. eines 12VUSB Adapters, kann ich
empfehlen - die 2A reichen selbst fĂŒr Tablets zum Laden aus.
Bei Garmin ist fĂŒr die (Ă€lteren?) nĂŒvis zwischen Pin 4 und 5 des Mini-USB-Steckers ein Widerstand mit 18 kOhm eingebaut.
Ohne diesen Widerstand lĂ€ĂŸt sich das nĂŒvi zwar laden, die Navi-Funktion ist aber außer Betrieb, kann aber durch mehrfaches Ziehen und Einstecken mit etwas GlĂŒck trotzdem aktiviert werden.
    Pizol80
