Frischwasser Anzeige funktioniert nicht mehr
Hallo liebe GC Gemeine & Experten,
ich hatte an meinem GC das bekannte Wasserhahn Problem in der Küchenspüle. Daher habe ich gestern den Wasserhahn in der Spüle gewechselt. Zuvor habe ich als reine Routine Maßnahme das Frischwasser vollständig abgelassen. Nach Einbau des neuen Wasserhahn habe ich das Frischwasser nachgefüllt, aber die Wasserstand Anzeige bleibt bei 0%. Die Pumpe springt auch nicht an, wenn ich den Hahn betätige. Ich vermute, das hängt damit zusammen, dass der GC der Meinung ist, es befindet sich kein Wasser im Tank, daher läuft auch die Pumpe nicht. Für die Installation des neuen Hahns habe ich beide Wasserleitungen am Tank abgeklemmt und natürlich die Kontaktleitung des Hahns mit neuen Wago Klemmen verbunden.
Nun habe ich keine Ahnung, ob das Problem mit dem Wechsel des Wasserhahns zusammen hängen könnte, oder ob das Ablassen des Wassers etwas verursacht hat. Den Wassertank habe ich bereits geöffnet. An den Sensor Stäben befinden sich keine Ablagerungen.
Vielen Dank für jeden guten Tipp.
  • Antworten 1
  • Onlyvans
  • SeMi1967
Aktive Tage
Funktioniert die Grauwasser-Anzeige? Falls nein -> Sicherung im Technikschrank.
Falls ja: Funktioniert die Heckdusche?
  • Von 12 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 nick0297jan knuffle bustrip Californiger callilui Basti19 Moasta GCharly Onlyvans _FKO SeMi1967
