SeMi1967 Geschrieben 19. Mai Teilen Geschrieben 19. Mai Hallo liebe GC Gemeine & Experten, ich hatte an meinem GC das bekannte Wasserhahn Problem in der Küchenspüle. Daher habe ich gestern den Wasserhahn in der Spüle gewechselt. Zuvor habe ich als reine Routine Maßnahme das Frischwasser vollständig abgelassen. Nach Einbau des neuen Wasserhahn habe ich das Frischwasser nachgefüllt, aber die Wasserstand Anzeige bleibt bei 0%. Die Pumpe springt auch nicht an, wenn ich den Hahn betätige. Ich vermute, das hängt damit zusammen, dass der GC der Meinung ist, es befindet sich kein Wasser im Tank, daher läuft auch die Pumpe nicht. Für die Installation des neuen Hahns habe ich beide Wasserleitungen am Tank abgeklemmt und natürlich die Kontaktleitung des Hahns mit neuen Wago Klemmen verbunden. Nun habe ich keine Ahnung, ob das Problem mit dem Wechsel des Wasserhahns zusammen hängen könnte, oder ob das Ablassen des Wassers etwas verursacht hat. Den Wassertank habe ich bereits geöffnet. An den Sensor Stäben befinden sich keine Ablagerungen. Vielen Dank für jeden guten Tipp. Link zu diesem Kommentar
Onlyvans Geschrieben 19. Mai Teilen Geschrieben 19. Mai Funktioniert die Grauwasser-Anzeige? Falls nein -> Sicherung im Technikschrank. Falls ja: Funktioniert die Heckdusche? Link zu diesem Kommentar
Oelfuss Geschrieben 19. Mai Teilen Geschrieben 19. Mai You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die Heckdusche wird ja manuell eingeschaltet. Hab ich auch schon vergessen auszuschalten. Gruß Christian Link zu diesem Kommentar
SeMi1967 Geschrieben 19. Mai Autor Teilen Geschrieben 19. Mai Hallo Onlyvans, ja es war die Sicherung. Ganz herzlichen Dank für Deine schnelle Hilfe!!!😍 Problem gelöst 🤩 1 Link zu diesem Kommentar
