Keine Gaszufuhr zur Miniküche im Beach
Semplice-me
nach längerer Pause über den Winter funktioniert die Gaszufuhr zur Miniküche nicht mehr. Kartusche ist definitiv voll, habe es auch mit einer zweiten versucht. Lässt sich alles abschließen, aber aus dem Kochfeld strömt kein Gas. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
danke für jeden Hinweis
Absperrhahn ist geöffnet? In einem ähnlichen Fall lag das Problem am Druckminderer, das kommt wohl hin und wieder mal vor, wenn längere Zeit Druck auf der Gasleitung bleibt.
Daher drehe ich immer die Flasche zu und lasse das restliche Gas ausströmen.
Abschließend dann zur Sicherheit noch den Absperrhahn zu.
Der Druckminderer ließe sich für kleines Geld und mit wenig Aufwand tauschen.
Wenn es daran nicht gelegen hat, hätte man zumindest einen auf Reserve.
Die Flasche war zugedreht über den Winter. Das mit dem Druck minderer kann natürlich sein, ich versuche es mal. Danke
wenn man die Gasflamme ausmacht und anschließend die Gasflasche zudreht, bleibt noch Druck in der restlichen Leitung und das kann dann über einen längeren Zeitraum ggf. zu Problemen führen
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    spillo miti11 Heizfeiz Adddi Nero3 MUC_Cali FreeDriver Semplice-me Fabi696 Emmental
