Verkleidung über der Dinette
Kleber
Kann mir kurz Jemand beschreiben, wie ich die weiße Verkleidung oberhalb der Dinette abbauen kann. Da, wo die grauen Ablagen drin sind. Ich habe die Version mit der Kinderbettauflage.
Vielen Dank schon mal
LG Uwe
  • Antworten 4
  • Kleber
  • Flanders
  • slk-A4
Moin Uwe.
Hier (und im Link des Posts)?
VG Ned
Vielen Dank. Ich hatten mal irgendwo ein Foto gesehen, wie das ohne Verkleidung aussah, wusste aber nicht mehr wo. Vielen Dank noch mal.
LG Uwe
so, jetzt noch mal genau alles gelesen und geschaut, sowie Fotos vergrößert. Mir erklärt sich noch nicht genau, wie genau ich ohne etwas zu beschädigen die weiße Kunststsoffverkleidung mit den beiden Ablagen oberhalb der textilen Fensterverkleidung zu entfernen ist. Ist das auch nur geklettet? Sind da irgendwo Verschraubungen oder ist das mit Plastikpilzen an der Blechwand befestigt?
Hallo Uwe,
gerne greife ich das Thema noch mal auf, denn auch ich habe heute vergeblich nach einer Anleitung gesucht. Ich wollte nämlich die alten USB A Buchsen ersetzen durch ein moderneres Ladegerät. Ich habe jetzt ein Schnellladegerät mit 2x USB C und 1x USB A und sogar mit einem Ein- und Aussschalter und Beleuchtung.  Alle Handys haben ja mittlerweile USB C Stecker.
Ich will gerne kurz beschreiben, wie ich den oberen Schrank ohne Beschädigung habe abnehmen können:
1. Im Bad die vier Deckel der Kleiderhaken  nach links abdrehen, die können gut fest sitzen
2. Mit einem Torx 20 Schraubendreher die 4 Schrauben entfernen, die durch die Badwand geschraubt sind. Am anderen Ende sitzt über der Sitzbank diese kleine weiße Stütze für das Ausziehbett.
3. Dann mit einem Plastikkeil die untere Leuchte abhebeln. Das geht am einfachsten von der Mitte aus und dann den Keil zur Seite hin bewegen. An den Enden sitzt bei den Leuchten jeweils eine Klammer und bei den längeren in der Mitte auch noch eine.
4. Dann von unten links drei und rechts sogar sechs zwanziger Torxschrauben rausdrehen. So viel Schrauben kam mir etwas viel vor, aber es waren tatsächlich neun Schrauben drin. Diese sind in Holz geschraubt.
5. Dann oben die lange Leuchte raushebeln, wie bei Punkt 3
6. Dann die kleine Leuchte aushebeln.
7. Bei den Leuchten ist immer der gleiche VW Stecker dran, die kann man lösen, indem man den Clip nach außen drückt (mit einem kleinen Schraubendreher ging bei mir das ganz leicht.  Bei VW Steckern ist das immer so eine Sache, man sollte zuerst gut studieren, wo sich die Verriegelung befindet. Da das bei den zahlreichen VW-Steckern immer woanders ist, lassen sie sich oft nicht leicht auseinander nehmen.
8.  Dann den Innenhimmel oben an dem Schrank etwas anheben und dort siehst du dann drei Clips und aus diesen den Himmel lösen. Auch das geht mit einem Plastikkeil recht gut.
9. Dann von oben, durch das Loch der langen Leuchte, einen Plastikkeil durch den schwarzen Klettverschluss nach unten stechen und dieses Klettband so über die volle Länge auseinanderhebeln. Da die kleine Leuchte jetzt auch raus ist, kannst du durch dieses Loch gut erkennen, was du machst.
10. Der Schrank löst sich jetzt von links zuerst und du kannst ihn dann ganz abnehmen.
11. In meinem Fall ging es nur um das Ersetzen der USB Ladegeräts und ich habe den Schrank nur so weit gelöst, dass ich das originale Ladegerät ausklipsen konnte und am Kabel neue Anschlüsse habe.
crimpen können.
Gutes Gelingen!
  • Von 102 Mitgliedern gesehen
    magicrunman slk-A4 VierGewinnt aderci shoulders CptCaracho Elmex09 DerHerbert Waldi2026 HungrySailfish Fuch66 Trine42 MicMa Q-mo Hitch2018 Blackfox13 Tivan56 marcus.sunlight Max.MO Alex1963 1968.didier Hexemer MarioRS Thohow freeeze Haikumsai Tommmi ZachDi andre1601 callimoucho GregorK Ekki-Hamburg Dom211 Bobby59 FrankScherer Vicot samm Max-u-Moritz Norwegenfreund Kai184 Back_To_Bus Richih WuRie Bo1848 T4-Diebstahl chappy treborK alzor VWFan GCharly ThomasR PaulW Rene2209 _FKO stonie RonnyGC bustrip T2-Fahrer Flanders Mifoss20 Semmel200 Fourmotion Steffmuc AndreGC680 speedcow Mkroenicke Kleber Emmental Californiger callilui Mannims65 GrandCali_600 Onlyvans Obersulm Soylentgreen n.t5 nick0297jan califranjo DonPellegrino Sternie DenMen Moasta D.Fleischer Schmack BuDa Globe Slowmover Salmix ich10 Rockiebal norrland Brummdad imrekallai Jorichter jekyll Brisko Numinis haaner Monstercali Dexter +2 Mehr
