Wohnmobilvorzelt Mendoza Easy Air Connected von Obelink für den Grand Cali
floling
Ich verkaufe hier unser Wohnmobilvorzelt, da wir unseren Grand Cali 600 verkauft haben.
Es handelt sich um ein Vorzelt, welches aufgepumpt wird und dann auch freistehend (drive away) ist. Es wird mittels eines Adapters an der Kederschiene der Markise oder wenn direkt eine Kederschiene am Fahrzeug ist, verbunden.
Das Zelt hatten wir nur einmal versuchsweise aufgebaut und nicht einmal im Einsatz. Daher ist es neuwertig. Die Pumpe ist dabei und eine Adapterschiene für Keder auf Keder mit jeweils 6mm (siehe auch Bild).
Bild 3 dient nur der Veranschaulichung und zeigt nicht unser Zelt/Fahrzeug.
Das freistehende Obelink Mendoza Wohnmobilvorzelt ist aufblasbar und mit 2 Kedern versehen, 1x 5 mm und 1x 7 mm. Es kann auf verschiedene Weisen am Wohnmobil befestigt werden. Sie können die Schleuse mit Abspannleinen über das Dach des Wohnmobils ziehen oder den Keder in die Markisenschiene schieben. Die Schleuse hat eine variable Höhe zwischen 245 cm und 305 cm.
Mit einer Breite von 340 cm und einer Tiefe von 235 cm bietet das Mendoza Easy Air ausreichend Platz für Ihre Campingausrüstung. Das Mendoza Easy Air ist mit mehreren Belüftungsöffnungen sowohl in den Seitenwänden als auch in den Vorderwänden versehen, für eine gute Belüftung des Luftvorzeltes.
Da alle Luftschläuche miteinander verbunden sind, muss die Pumpe nicht jedes Mal an ein anderes Ventil angeschlossen werden. Sie schließen die Pumpe nur an ein einziges Ventil an und pumpen damit das gesamten Luftschlauchgestell auf. Die Schleuse des Vorzeltes enthält keine Luftschläuche und ist daher auch für Wohnmobile mit Schiebetür geeignet.
Das Gewicht beträgt rund 25kg.
Preis ist VB 400,-€
Einen Versand biete ich nicht an. Das Zelt muss abgeholt werden!
Weitere Informationen zu dem Zelt gibt es bei Obelink.
Verkauf von privat ohne jegliche Sachmangelhaftung/Garantie.
  • Antworten 1
  • floling
Preissenkung auf 350,- VB
  • Von 55 Mitgliedern gesehen
    Emmental Zatopek1 T2-Fahrer stonie floling Pitman24 ChZ82 basti11 Juri63 Robsen freeeze mamax0207 schroedi jam1 PaulW HansMark metty987 c_b_k h_mx sven3 frankyD MarcelW Blacky78 Tronki Kleber T-XX Manuuu Maffy nick0297jan Semmel200 Gasper meisterf magicrunman ommelt Tarmac96 Mitmog Segelsonne Kjel89 Californiger Rolltogether franzfinanz jeanpouet2 Bine64 Numinis llds25 tonitest dasWeezel Multicali lunasquare happymac SW4956 Almroad D.Fleischer pseudonym mjancom
