Kundendienst mit Filter und Ölwechsel selbstgemacht, DIY
Robbsi
Ich bin aufgrund der abnormalen Werkstattpreise dazu übergegangen, wieder alles selber zu machen.
Luftfilter für den Motor sind 4 Clips und damit werkzeuglos zu erledigen. Dabei habe ich das Gehäuse auch gereinigt, was die Mechaniker in der Werkstatt vielleicht nicht mitmachen. Da liegen ja auch tote Schmetterlinge und Wespen drin.
Der Innenraumfilter hinter dem Handschuhfach ist auch easy. Zwei Tasten an der Halterung links und rechts drücken und schon klappt das Fach nach unten.
Dann noch Blende mit 5 Torx-Schrauben abschrauben und schon hat man freien Zugang:
Was ich festgestellt habe, der Innenraumfilter war ganz schön versifft, für nur 19000km.
Schuld daran sind u.a. die Blüten von den Bäumen, unter denen man oft auf dem Campingplatz steht. Obwohl ich die Senke bei den Scheibenwischern, wo die Luft angesaugt wird, häufig reinige. Besonders vor Abfahrt am Platz.
Und die ungünstige Konstruktion, die dann direkt zum Innenfilter führt, ohne jegliche Vorfilterung:
Achja, das Loch unten dient dem Wasserablauf. Auch da sammelt sich Unrat. Einfach mit den Fingern ein paar mal quetschen den Gummischlauch, dann fällt das Schmutzzeugs raus falls vorhanden.
Meine Idee: Ich bau mir einen Vorfilter, der die Ansaugluft grob filtert.
Wenn die Motorhaube geöffnet wird, fällt die Verschmutzung einfach ab oder man hilft mit der Hand etwas nach.
Geplant ist ein elastisches Filtergewebe, Hitze und UV-stabil.
Was haltet ihr von der Idee?
Ölwechsel folgt morgen 🙂
  • Danke 3
Hallo Robsi,
als Vorfilter könnte man Filtermatten verwenden, die in stationären Lüftungsanlagen verbaut werden. Für die dezentralen Lüftungsanlagen gibt es rund grobe und feine Filter.
Ich werde mir das auch einmal anschauen. Habe welche von den runden Filtern rumliegen.
Gruß Volker
Ähm - wozu ein Filter vorm Filter? Ist es nicht sinnvoller, den werkseitigen Luftfilter bzw. Innenraumfilter regelmäßig zu erneuern oder ggf. abzusaugen? Der kostet nicht viel und ist wirklich schnell gewechselt.
Allerdings muss ich zugeben, dass meiner selbst nach 30.000 km optisch wesentlich "sauberer" aussah und nicht ein halber Wald angesaugt wurde...
Von 3€-20€ ist im Netz alles dabei.
Ich nehme meistens Mann oder Mahle um die 16€ dann auch jährlich.
Gruß Christian
Warum nicht... soetwas gibt es im techn. Bereich öfters. Grobfilter vor dem Feinfilter. Gerade für Fahrzeuge, welche nur draußen geparkt werden können, finde ich es keine schlechte Idee.
So können unnötige Ansammlungen von Blättern, Blüten etc. schon mal vorgehalten werden. Diese verursachen immer wieder Feuchtigkeit, welche dann schlecht abtrocknet und zu beschlagenen Scheiben führt.
@Robbsi Würde sehr darauf achten, dass durch einen zusätzlichen Filter in dem Bereich sich keine Feuchtigkeit halten kann, dies wäre dann wieder kontraproduktiv.
Achja, mein in der Halle parkender GC ist da auch unproblematisch. Hier sah der Filter nach 4 Jahren noch wie neu aus.
Grüße Norman
Hallo Robbsi,
finde Deine Beschreibung super, vielen Dank. Wäre schön wenn die noch wächst um Ölwechsel und anderes. Klasse wäre natürlich wenn Du die verbauten Teile/-Nummern mit angibst.
Reinhard
Ja genau, oder Sekundär und Primärfilter. So schnell möchte ich meinen neuen Filter nicht wieder zumüllen mit großen Teilen. Der soll sich um Pollen und Staub kümmern, also die feinen Sachen.
Ein Staubsauger hat ja auch einen Beutel fürs grobe und zusätzlich einen Feinstaubfilter zusätzlich. Die guten wenigstens.
Teile: Luftfilter Motor: MANN-FILTER C 29 036 Luftfilter, bei amazon 18,34 Euro
Innenlauftfilter: MANN-FILTER FP 26 009 Innenraumfilter/Kabinenluftfilter - FreciousPlus Biofunktionaler Pollenfilter, bei amazon 20,44 Euro
Ölfilter: MANN-FILTER HU 7020 z Ölfilter, bei amazon 10,46 Euro
Motoröl: 7,4l werden benötigt, ich benutze 2 Kanister Mobil 1 ESP 5W-30, 5L für 48,70 Euro
Eigenbau Filter grob: Windhager Fliegengitter Fly Stop Elastic, Insektenschutzgewebe, elastisch, bei amazon im Angebot derzeit 3,70 Euro
Den Filter werde ich nur mit Gummikordel versehen zum rüberziehen über den Ansaugstummel aus Plastik. Der hat eine große Wulst, hinter der der Gummi sicher gut hält. Außerdem wird er auch vom Gegenstück an der Motorhaube mit einer dicken Gummidichtung angedrückt. Fotos folgen.
Und wenn es nichts werden sollte, nähe ich mir eine Unterhose aus dem Material. Hält Fliegen ab und sieht sicher schick aus enganliegend und transparent. 🙂
Bearbeitet von Robbsi
Ölwechsel:
  • Kunststoffabdeckung Unterboden entfernen, benötigt: Torx TX25 und 13er Nuß.
  • Etwa 5cm nach hinten schieben und abnehmen.
  • Ölablassschraube öffnen, benötigt: 19er Nuß oder Schlüssel.
  • Ölfilter Ablassschraube öffnen, 13er Nuß, Gefäß unterstellen
  • Ölfiltergehäuse abschrauben, 32er Nuß, Gefäß unterstellen
  • Ölfilter ersetzen, 2 O-Ringe ersetzen - die beim Ölfilter dabei sind.
  • 7,4l auslaufen lassen, ausreichend großes Gefäß unterstellen (10l Eimer)
  • Neu Dichtung auf Ölablassschraube und mit Gefühl anschrauben.
  • Ölfiltergehäuse mit Gefühl, neuen Filter und Dichtungen anschrauben, 32er Nuß
  • Öl einfüllen und auf Dichtigkeit prüfen.
  • Kunststoffabdeckung Unterboden anbringen.
VW empfiehlt Longlife-Öle mit der Bezeichnung 5W-30 oder 0W-30, VW-Norm 50400 und 50700.
Als Primärluftfilter gegen Grobpartikel habe ich wie oben schon erwähnt ein elastisches Fliegengitter verwendet, mit Gummiband eingesäumt
Mehr Bilder kann ich leider nicht einfügen, da es hier eine Beschränkung gibt.
Viel Erfolg!
Hier sollte aber jeder selbst nach der erforderlichen Spezifikation für seinen eigenen Motor nachsehen.
Auch hierfür gibt es ein vom Hersteller vorgeschriebenes Drehmoment, welches zu beachten ist, das "Gefühl" ist bei einem Chirurgen anders als bei einem Zimmermann.
Gruß T2-Fahrer
Das ist klar, jeder ist für sich selbst verantwortlich, was er macht und wie er handelt. Es sollte auch keine Anleitung nach Norm sein und sie ist auch ohne Gefahrenhinweise.
Für den ein oder anderen aber vielleicht hilfreich.
  • Von 133 Mitgliedern gesehen
    Mifoss20 Daik toulouse Salmix Rockiebal nick0297jan CptCaracho n.t5 patseeu Emmental chillo Robbsi DonPellegrino Californiger chruesi jam1 T2-Fahrer Flatlander mpknight Vicot Flanders AndreGC680 thnbd tonitest callilui Ulisa1 Joe golf62 _FKO GrandCali_600 Almroad BK-GC600 Kleber Fabe DieselZugvogel Onlyvans Mainline Basti19 Moasta vieuxmotard ThomasR EwaldTx crash exCEer Bulli53 Fuch66 Studio54 speedcow D.Fleischer snipy Brisko califranjo Back_To_Bus Berfuc Oelfuss RonnyGC ich10 3pax slk-A4 TDE-Udo Busfahrer03 imrekallai WuRie Macsilk Schmack Bluescreen Fämily2+3 Monstercali Ekki-Hamburg Steffmuc Quentin_van_Huissmann danshred Roaddog SpeedyDresden t5lover sten208 Bo1848 wobie JoeFlash Numinis oceanfrank Cadde chappy idid Bertram-der-Bulli Mannims65 Holgix AP2020 gervais Eric904 EIK_3 JaexMex Benno_R stiptec Nero3 ASI knuffle Sternie Xenia Schimmic +33 Mehr
