Kundendienst mit Filter und Ölwechsel selbstgemacht, DIY
Robbsi
Ich bin aufgrund der abnormalen Werkstattpreise dazu übergegangen, wieder alles selber zu machen.
Luftfilter für den Motor sind 4 Clips und damit werkzeuglos zu erledigen. Dabei habe ich das Gehäuse auch gereinigt, was die Mechaniker in der Werkstatt vielleicht nicht mitmachen. Da liegen ja auch tote Schmetterlinge und Wespen drin.
Der Innenraumfilter hinter dem Handschuhfach ist auch easy. Zwei Tasten an der Halterung links und rechts drücken und schon klappt das Fach nach unten.
Dann noch Blende mit 5 Torx-Schrauben abschrauben und schon hat man freien Zugang:
Was ich festgestellt habe, der Innenraumfilter war ganz schön versifft, für nur 19000km.
Schuld daran sind u.a. die Blüten von den Bäumen, unter denen man oft auf dem Campingplatz steht. Obwohl ich die Senke bei den Scheibenwischern, wo die Luft angesaugt wird, häufig reinige. Besonders vor Abfahrt am Platz.
Und die ungünstige Konstruktion, die dann direkt zum Innenfilter führt, ohne jegliche Vorfilterung:
Achja, das Loch unten dient dem Wasserablauf. Auch da sammelt sich Unrat. Einfach mit den Fingern ein paar mal quetschen den Gummischlauch, dann fällt das Schmutzzeugs raus falls vorhanden.
Meine Idee: Ich bau mir einen Vorfilter, der die Ansaugluft grob filtert.
Wenn die Motorhaube geöffnet wird, fällt die Verschmutzung einfach ab oder man hilft mit der Hand etwas nach.
Geplant ist ein elastisches Filtergewebe, Hitze und UV-stabil.
Was haltet ihr von der Idee?
Ölwechsel folgt morgen 🙂
  • Antworten 1
  • VWFan
  • Robbsi
Aktive Tage
Hallo Robsi,
als Vorfilter könnte man Filtermatten verwenden, die in stationären Lüftungsanlagen verbaut werden. Für die dezentralen Lüftungsanlagen gibt es rund grobe und feine Filter.
Ich werde mir das auch einmal anschauen. Habe welche von den runden Filtern rumliegen.
Gruß Volker
  • Von 56 Mitgliedern gesehen
    callilui Moasta n.t5 Emmental tonitest Maffy pilzkopf nick0297jan T2-Fahrer Californiger Schmack Brummdad GrandCali_600 Almroad motorpsycho wobie Simoncrafar Flanders silversurf VWFan Haens MPuTR Mitmog Kellogs84 VanPhysix plonguel Mainline Kleber magicrunman Muli JoeFlash D.Fleischer vieuxmotard Fram Kermit72 jr1510 Volker801 Robbsi Unbekannter Brisko exCEer Philipp1986 Keinbaum oceanfrank Mr.Lupus Cadde Joe Bertram-der-Bulli Tarmac96 _FKO Numinis snipy calimerlin GruenNdB Multi_68 Adddi
