Erfahrungen mit der Truma Combi D6 (nächste Generation) mit rundem Abgaskamin ab Modelljahr 2025
knuffle
Hallo allerseits,
ich wollte mal fragen, wie eure Erfahrungen im aktuellen GC mit der Truma-Dieselheizung sind. Bei meinem GC (EZ 07/2025) startete die Heizung, fuhr dann auf Vollast hoch, brach aber nach kurzer Zeit unter starkem Rappeln und Vibrieren plötzlich ohne Fehlermeldung ab, wobei es zu starker weißer Rauchentwicklung kam. Dann erfolgte ein Neustart nachdem die Heizung dann in der Regel funktionierte.
Der örtliche Cali-Spezialist konnte bei der geführten Fehlersuche nichts finden. Hatte gerade zufällig ein YouTube-Video eines Hymerfahrers gesehen, welches das gleiche Problem zeigt. Bei euch alles problemlos?
Viele Grüße, Thomas
Haben ebenfalls die Truma-Diesel EZ 01/26 und bisher keine Probleme habe die Heizung bisher nur auf Diesel etwa 8-10 Nächte genutzt.
Bei mir läuft sie seit 10 Monaten ohne Probleme. Hatte auch beim Campen im Winter keinerlei Probleme und läuft bisher zuverlässig.
  • 5 Monate später...
Hi Knuffle,
habe exakt dasselbe Problem mit meiner Truma, wie du es beschrieben hast…. Habe mittlerweile sogar Brenner und Gebläse getauscht, ohne Erfolg.
hast du schon rausgefunden was es bei dir war?
Lieben dank
julian
Guten Abend ,
bei mir war es ähnlich .....hab dann eine neue Heizung bekommen .(Truma 6 D E )
Dann war es immer noch nicht optimal und es wurde noch das Abgasrohr getauscht .
Seitdem ist alles gut .Herzliche Grüße
Daik
Moin Moin,
cool danke dir, das hilft mir schonmal sehr. Meine Vermutung liegt aktuell auch beim abgasrohr, dass da iwas mit der ansaugluft für den Brenner nicht passt. Die saugt ja zwischen innerem Rohr und der äußeren Ummantelung quasi an….
hast du da noch genauere Infos bekommen was da der Defekt war? Verstopfung oder ähnliches?
Danke dir 🙂
  • Von 53 Mitgliedern gesehen
    knuffle Californiger Brisko Emmental _FKO mihaselmann Numinis NoBark Brummdad Bobby59 D.Fleischer Mario82 exCEer Kleber Julian89 Moasta Oelfuss BuDa Endlich Semmel200 Mifoss20 chappy VWFan callilui Mannims65 n.t5 nick0297jan cornies huckyberry Daik Ranger aderci speedcow DenMen gcnoob haaner Mountainbiker Sven1275 caraddiction Vaulpelz Jennelix MIKWI Thohow Onlyvans callimoucho deepdive2000 fp2849 Volppies jojohnson000 Winant mjancom bayer1639 GCOLKI
