Solarregler im Technikschrank anschließen
weiß jemand wie ich den einen Solarregler im GC 600 (EZ 12/2025) im Technikschrank unterm Bett anklemme, + / - ?
Ab MJ 25 sind keine Kabel mehr verlegt. Ich habe mir das Original Solarpanel gekauft.
Danke
Bearbeitet von mischaniker
  • Antworten 7
  • mischaniker
  • gosswald
  • n.t5
  • T5-Käfer
Was für ein Solarregler denn?
Victron SmartSolar 75/15
Auf Seite 8 des Handbuchs hast du geschaut?
Ne ….
@gosswalddin Fragestellung war ja, ob es eine Anschlussmöglichkeit für den Solarreglers im Technikschrank beim Facelift gibt?
Ob da jetzt das Lesen der Bedienungsanleitung des Solarreglers viel Sinn macht, mag ich jetzt bezweifeln.
@mischaniker da es beim Facelift keine Leitung mehr gibt, welche am Trennschalter vorbeigeführt wird, würde ich die Spannungsversorgung für einen Solarregler vor dem Trennschalter anschließen.
Oder erstmal Übergangsweise auf eine 12V Steckdose an der I-Tafel verwenden.
Grüße Norman
Hallo Norman,
dank, dir ! Die Überlegung war, die Kabel des Panel die A-Säule herunter zu führen und den Solarregler im Fußraum zu platzieren.
Weiter die Kabel dann direkt an die Aufbaubatterie anzuschließen. !?
Und wenn man die Option mit Batteriehauptschalter hat? Gibt es da nicht die Möglichkeit den Solarregler irgendwie dazwischen zu schalten?
  • Von 111 Mitgliedern gesehen
    JaexMex Back_To_Bus Mannims65 n.t5 tobago84 Soylentgreen Klusa mpknight matthias61 T5-Käfer _FKO Emmental Vicot CptCaracho ich10 Brisko D.Fleischer callilui VierGewinnt Rockiebal Mike-S Mr.D Hopserl1 SiNagel magicrunman Mwal Bluestar90 jam1 Paul2 1968.didier Walterb pewi1 Laercio somewhere DennisEle84 Kai184 F104 alke Monti_S EwaldTx VANOM Hali Schnasi MaFra PaulW HJKB RonnyGC gosswald GCharly JTT bustrip Gerdi1972 ThomasR Obersulm T3VIO S8-Stefan bayer1639 Bullson Flanders MarioRS Habi29312 bpunktm WuRie speedcow Charlemagne GregorK AndreGC680 gervais nick0297jan Fvkrogh chappy Steffmuc hekoo Californiger tonitest Bo1848 mischaniker freeeze Quentin_van_Huissmann GrandCali_600 califranjo VWFan Bart7974 m.c.krohn aderci Monstercali Brummdad Moasta Onlyvans sparky123 Kleber Volker801 Mainline ToG1410 Salmix Ranger radlrob Bodie haaner Mkroenicke +11 Mehr
