Worauf achten beim Gebrauchtkauf T6.1 Ocean?
RuhrpottontheRoad
Joa, wobei man auch mit geöffneten Seitenscheiben vorne etwas Luftzug generieren kann, wenn man dann noch die Windabweiser hat kann man sogar bei starkem Wind und Regen problemlos lüften, das geht dann mit Seitenfenstern nicht mehr... 🙃
Was ich hier aber gelesen habe: der Fahrersitz ist höhenverstellbar, also nicht drehbar, kann man natürlich umrüsten, aber sollte man wissen...und was an Candy-weiss uni Sonderlackierung sein soll kannst auch mal fragen 😁
Gruß Thomas
Scheinbar wurde da bei der Ausstattung doch einiges gespart! So auf den ersten Blick fehlt scheinbar ACC, Rückfahrkamera und Sitzheizung!
Wäre für mich ein no Go! Aber jeder hat halt andere Ansprüche!
Ja, da wurde wirklich gespart, auch optisch eher ein Nacktmull...
ABER: nicht das kleinste Radio, vernünftiger Motor und auch sonst alles was man zum Campen braucht. Verstärkter Generator, vollwertiges Ersatzrad, LED Paket, ein Fahrradträger (zwar kein VW, aber sowas kostet auch 2-300€, wenn mans braucht), Ladekantenschutz...wenig km.
Leider nur Halogen-Scheinwerfer...
Der wurde wohl wirklich nur für Urlaub gekauft und nicht als Kitaexpress missbraucht....(was auch wiederum nicht schlecht sein muss...)
Ich würde mir den anschauen, wenn der Service stimmt und das auch optisch alles noch i.O. ist,.durchaus eine Alternative.
Vielleicht kann man den Händler noch etwas drücken wegen fehlender Ausstattung, oder einen großen Service mit Ölwechseln aushandeln... aber Coast gibt es wirklich nicht mehr viele
(wissen Händler auch) und wenn dann noch mehr Firlefanz drin ist sicher auch in einem Jahr nicht für unter 50k zu bekommen. Dazu müsste es dann schon ein echter T6 sein.
Gruß Thomas
Also zumindest beim Testen habe ich ein zweites Schiebefenster nicht vermisst ich hatte einfach das Beifahrerfenster ein bisschen auf bei geschlossenem Dach. Wobei man ja nicht vermisst, was man nicht kennt...
Ist die Zuziehilfe das, wo die Tür alleine zugeht? Ich kenne "vom Anfassen" nur die Varianten, wo man die Tür halt zuschmeißen muss oder man nur kurz den Griff drückt und die alleine zugeht.
Und bei dem Fahrersitz steht weiter unten, er wäre drehbar. Ich hab das beim Testen nicht vermisst und nur einmal ausprobiert. Da ich eh absehbar nur mit meinem Sohn unterwegs sein werde, brauche ich das auch nicht unbedingt. Fürs Kaufgespräch aber gut: behaupten, man hätte genau das gewollt, was nicht vorhanden ist und den Preis nach unten verhandeln 😅
Also (mein Empfinden) man sitzt besser auf dem Fahrersitz am Tisch als auf dem Beifahrersitz, es sei denn man zieht den Tisch weiter nach vorne, (der Beifahrersitz ist schon sehr weit vom Tisch weg) dann muss man aber auch die Bank nach vorne ziehen, was bedeutet, man kommt wegen der Rückenlehne schlecht an den Kühlschrank. Alles subjektiv, aber eben Erfahrungen, falls man mal im Auto bleiben muss/will....Natürlich lässt sich der Beifahrersitz aber einfacher drehen, das ist beim Fahrersitz mit Lenkrad schon ein gefrickel... von der dann wieder zu lösenden Handbremse will ich garnicht erst sprechen... 🤪
Ich würde das mit dem Sitz ausprobieren, ggf. ansprechen und wie Du sagst, vielleicht als "Kompromiss" in die Verhandlung nehmen...es gibt Umrüstmöglichkeiten...
Zuziehhilfe lese ich als die Zuziehhilfe die am Ende die Tür einfach nur schließt, ich bezweifle das es sich bei der Auswahl an Ausstattung um eine vollwertig elektrische Schiebetür handelt...
...und dann frag mal bitte wie sie das mit den CDs gemacht haben, das geht bei dem Baujahr und dem Radio nicht wirklich 🙃
Gruß Thomas
Bearbeitet von FlyingT
Wir hatten 2 Schiebefenster im T6 Coast. Jetzt im T6.1 Coast haben wir nur noch eins.
Sind total happy damit. Man sieht viel besser nach draußen und die Einbruchgefahr über diesen Weg sinkt.
Wenn die Luft mal dünn werden sollte, stellen wir das Dach auf. Das kam jedoch noch nie vor.
Weiterhin viel Erfolg bei der Suche...
ihr habt einen Cali und hattet euer Dach noch nie auf? 🤔😉
Fragende Grüße
derDicke
Bearbeitet von derDicke
Hallo @RuhrpottontheRoad,
ich persönlich verzichte lieber auf die Drehfunktion des Fahrersitzes, bevor der Komfort für die Einstellungen dessen draufgeht. Aber wie schon der ein oder andere geschrieben hat, gibt es Drehkonsolen zum nachrüsten.
Bzgl. den Schiebefenstern - auch auf diese könnte ich gut und gerne ganz verzichten. Die machen früher oder später nur Ärger bzgl. Wassereintritt, und Luftaustausch ist auch anders möglich.
Aber auch hier, alles Geschmackssache.
Beim Küchen-Cali macht eins bei der Kochinsel aber natürlich Sinn.
Elektrische Zuziehhilfe ist, für mich persönlich, ein Traum! Sanftes schließen der Schiebetür, ohne diese zuschmeißen zu müssen. Da klappt's dann auch mit den Nachbarn auf dem CP 😅. Wenn möglich, würde ich diese nehmen, wenn ich Du wär.
derDicke
Irgendwie fehlt mir die konkrete Angabe um welche Standheizung es sich handelt. Luftstandheizung wäre bei mir Pflicht.
Ansonsten sehr sparsam die Ausstattung.
Die Verriegelung der linken Schranktür ist defekt. Sonst würde die rechte Tür sich nicht komplett nach links schieben lassen während die linke Tür rechts ist. Peanuts, mit 18€ und 2 Minuten Schrauberei ausgetauscht.
Was spricht eigentlich gegen den Spacecamper hier aus dem Marktplatz?
Adddi
Der Spacecamper ist einfach nicht das, was ich mir vorstelle - das ist jetzt gar nichts gegen das Fahrzeug an sich, ich seh mich nur nicht darin. 🤷‍♀️
Guten Abend ihr Lieben!
Auf in die nächste Runde.
Sollte ich euch hier mit meinen ganzen Angeboten auf den Keks gehen, sagt mir bitte Bescheid! Ich bin auf jeden Fall sehr dankbar und lerne jedes Mal dazu, auf die Feinheiten zu achten!
Ich habe auf Seite Drölfhundert bei Kleinanzeigen dieses Exemplar gefunden:
Auf Nachfrage habe ich noch folgende Informationen bekommen:
"Das Auto hat keinen Tempomat, Standheizung über Zuheizer, Rückfahrkamera ja, Aufstelldach manuell, Frische Inspektion, neue Allwetterreifen"
Den fehlenden Tempomat kann ich verschmerzen, da würde ich aber noch am Preis mäkeln wollen. Der Zuheizer ist ja wohl eher für den Alltag gedacht, kann mir jemand sagen ob der Heizlüfter "Ecomat 2000 Classic" was taugt? - Richtiges Wintercamping habe ich (noch und mit kleinem Kind) eh nicht vor, aber mal im Frühjahr/Herbst nach Dänemark an die Küste wäre schon nett.
Die elektrische Schiebetür ist zwar nicht meine Wunschkonfiguration, wäre aber ok.
Ansonsten habe ich eher das Gefühl, dass der Verkäufer zwar kein Händchen für schöne Anzeigen hat, das Auto aber nicht gaaanz verkehrt ist?
Haken für mich ist, der Verkäufer ist ein Stück über Hamburg, für "nur mal gucken" also zu weit weg.
Liebe Grüße 🙂
Das ist ein Privatverkauf...Hast keine Garantie.... ...Lass es besser...
Privat is immer schwierig, da kann man Pech haben, aber natürlich auch Glück. Da kommts dann auf das Paket aus Verkäufer/Fahrzeug/Bauchgefühl an...
Händler verarscht Dich aber auch, nur halt professioneller.
Kann man 4-5k runterhandeln, die auf die Seite legen, kann man schon viel reparieren. Ab 100k wirds eh schwierig wenn nicht lückenlos VW Service, bzw Garantieverlängerung.
Ecomat ist schon was feines, wobei manche damit schon einen ganzen CP lahmgelegt haben sollen, einfach mal die Suche bemühen.
Ich mag ihn, macht auch in der Gartenhütte oder im Vorzelt eine gute Figur 🙃
Gruß Thomas
Also ich finde den ganz gut und was ich überhaupt nicht verstehe ist immer der Makel mit den Privatverkäufern besonders wenn es aus erster Hand ist. Da bekomme ich einen sehr guten Eindruck von dem der den wagen gefahren hat und nicht ein Verkäuferlächeln das möglich Mängel überstrahlen soll.….
Ich halte von händlerfahrzeugen und insbesondere von denen die in der Vermietung waren nicht sehr viel den ohne Details zu nennen ich kenne so ein paar internas wie bei denen mit der … Nönö ich sag jetzt lieber keinen Namen…..umgegangen wird und wie das mit Reparatur läuft…
aber zum Angebot: Der sieht wie gesagt ordentlich aus und ist in deinem Preisbereich außerdem hat er sehr wenig Kilometer was für mich absolut Priorität hat. Und ich wiederhole mich es ist einer aus erster Hand und privat gefahren worden das ist für mich der große Vorteil
Die sitzbezüge und der Rest sieht auch nach engagierten Camper aus und nicht von irgendwelchen srändig wechselnden Mietern runtergerockten Calis…
Der Motor ist der absolut ausreichende 110kw problemlos Variante….
Mir persönlich gefällt auch die LED Scheinwerfer denn die sind im Gegensatz zu den H7 ein echtes Sicherheitsplus…
Ich würde da recht schnell hinfahren bzw ihn dir reservieren lassen denn wie gesagt der KM Stand im Kombinationen mit einer ausreichenden und sinnvollen Ausstattung ist top.
Ausserdem ist das Thema Gebrauchtwagengarantie ein Thema für sich denn wenn man sich genauer damit beschäftigt hat ist das gar nicht so berauschend was da so angeboten wird.
Wenn der Verkäufer eine ordentliche seriöse Eindruck macht kauf ihn dir👍👍👍
vg
wolfgang
PS Tempomat ist überhaupt kein Problem den nachzurüsten das kann der bissl engagierte selberschrauber mit VCDS locker selber machen… Wenn du sogar den Abstandstempomat haben möchtest ist das auch kein Problem denn du hast Front Assist das ist also eine feine Sache finde ich. Die Nachrüsten in diesem Falle ist dann aber was für den ein oder andere Spezislisten… aber würde hier zu weit führen dass zu erörtern
Ebenso ist mit vertretbaren Aufwand eine LSH auch nicht so schlimm wenn du die mal nachrüsten möchtest…
Thema Ecomat: Ein technisch top Gerät aber viel zu teuer es gibt sehr gute Alternativen die deutlich günstiger sind aber eben nicht so angepriesen werden wie der Ecomat….
Also gib dir nen Ruck und fahr nach Hamburg… ich glaub das du dann wenn du vor Ort bist auf dein Bauchgefühl hören solltest denn reingucken kann wirklich keiner … besonders auch kein Händler…
Bearbeitet von gngn
…. Jetzt muss ich noch was ergänzen denn wenn das ein Edition ist hast du wenn ich mich nicht irre, lasse mich aber gern korrigieren auch die „bessere“ sprich Isolierverglasung die ich bei meinem Ocean sehr zu schätzen weiß weil es dadurch noch etwas leiser ist und auch deutlich weniger bzw gar kein Schwitzwasser an den Scheiben git
AHK hat er auch noch… perfekt für Fahrradträger wenn du das
möchtes und eine Markise auch noch und überall Decken oder Teppiche usw. Heckauszug usw Der hat für echt viel Geld zusätzliches Camping Equipment. Also wenn der das alles mitgit… Bearlock hat er auch noch eines der wichtigsten Zubehör Teile die es überhaupt gibt….ich höre jetzt aber auch auf dir den schmackhaft zu machen 😉
Bearbeitet von gngn
  • Von 294 Mitgliedern gesehen
    wobie AP2020 gngn jrohh JM96 hanseatic jensten T2-Fahrer Miar SW4956 Cali-on-tour Schimmic Horst_Biernot Zabaione chillo Bulligonzo Kermit72 fringo AlexClimber DonPellegrino patseeu Rolltogether tonitest vieuxmotard stiptec derDicke Dieselschnüffler nettemario sts spillo ASI Emmental RuhrpottontheRoad Johnny_Fly Nero3 golf62 recamp FreeDriver Carli_Greige Zille FlyingT MUC_Cali classicline2009 Mario2u Alex17 Benno_R Schuli radlrob calimerlin Similana bonanzarad CaliOvali hoerschl Tarmac96 Cadde Radkäppchen Himbeermarmelade ktmchris ruedigerZ ahahb Thomas-Karin AC190874 BePla Tim_Jochen Salle2257 Tim85 JanKorsika Fridoris 1akicker enigma Pawel2323 Hanseateva Coastii 72k1tt PaulW ppschmitz DieselZugvogel zpalm Atze noma_T Simoncrafar Famous13 highroller02 Californiger OzOz79 Jim Bulli-Bike-Boulder-Beer Wolf8 GruenNdB T3-4-5 Adddi bin_ford4000 RolfLenertz lepse Xaversonne Alborz_2000 Ferdl DerBussfahrer oceanfrank Bine64 +194 Mehr
