AGM-Batterie mit höherer Kapazität
g1ocke
ich denke darüber nach, stärkere AGM-Batterien für die kommende Urlaubssaison zu kaufen. Eine Umrüstung, die auf Alternativen basiert, stellt für mich keine Option dar, da ich es vermeiden möchte, in die Elektrik einzugreifen. Was habt ihr für Vorschläge und Erfahrungen? Es gibt Produkte im Internet, die gemäß der Beschreibung ohne Umbau unter den Vordersitz passen und 100Ah haben sollen.
Vielen Dank vorab für eure Antworten.
g1ocke
Das würde ich nicht vorbehaltlos glauben. Ohne Modifikation bekommst Du die Gehäusegröße L3 unter den Fahrersitz, und da ist mit ca. 80Ah eine physikalische Grenze erreicht. Mit L5 geht etwas mehr (92 Ah), aber da muss man schon mechanisch tricksen - kaufen und reinstecken geht jedenfalls nicht.
Ist ein wenig wie mit den Powerpacks aus dem Versandhandel - da schreibt auch das Marketing viel in Shops, aber das setzt Technik und Physik nicht außer Kraft.
Ich werde am Wochenende mal genau messen, und bei Reimo anfragen … Die habe ich übrigens im Blick (AGM-Batterie T100Ah - Batterie für T5 / T6 Vordersitz) Artikel-Nr.: 850530
... und dran denken:
ohne Eintragung im K Steuergerät bringt das Nix.
ps ganz sicher sind diese sog. 100AH Akkus nur mit langsamerer Entladung gemessen
pps Ich gehe beim Akku Kauf nach
Marke(zb Varta Made in BRD)
und GEWICHT, das ist entscheidend. Mit Calcium und anderen Zutaten kann man der Starterbatterie hohe Ladeströme aufzwingen, die Lebensdauer und Kappa hängt aber an der aktiven Bleimasse = KG...
also wenn das Gewicht gleich ist, lieber eine LA80...
353mm 🥲
Bearbeitet von Benno_R
  • Von 19 Mitgliedern gesehen
    dasWeezel enno4u Watchdog2000 stefhahn oli-99 voelligahnungslos magicrunman Snutsch Oiram23 Xenon Herbieeee BjoernBergmann Haa2ee Doppie oesi2 Walterb dyrk Nobs76 Fabi696
