Intervall DPF Regeneration T6.1 TwinDosing
Gibt es da Unterschiede in Bezug auf die Abgastemperaturen und das Verhalten zwischen Mono und Bi-Turbo?
Das weiß ich nicht. Wird wohl  im Steuergerät für jeden Motor und Partikelfilter Typ hinterlegt sein bei wie viel Grad wie viel Gramm Ruß pro Kilometer entsprechend abgebaut werden. Auch die aktive Regeneration endet ja bei ca 8 bis 9 g -eben wieder berechneter- Rußmasse.
Da wir "zu faul" sind, unseren Cali nach jeder Tour zu entladen ist unser Durchschnittverbrauch mit dem erhöhten Gewicht und das halt in teilweise sehr coupierten, voralpinen Geländevon mit 8.5 l hoch.
Und trotz Mehrverbrauch, möglicherweise erhöhten Abgastemperaturen aufgrund er zusätzlich beanspruchten Leistung (Steigungen) sind die Regenrationszyklen bei +/- 270 km.
Bearbeitet von Matts
Bei mir wurde immer die aktive Regeneration bei exakt 30g ausgelöst.Hatte bis 180kkm eine Aschebeladung von ca.80g(110g maximal).
Habe dann bei ungefähr 180kkm den DPF +Kat bei der Firma Barten reinigen lassen.
Bearbeitet von Martin01
Geschrieben (bearbeitet)
erst einmal Danke für Deine Erklärungen, die deutlich mehr Licht ins Dunkle bringen.. zumindest in meins 😉
Und natürlich auch für alle anderen Rückmeldungen hier zu meinem Anliegen!
Genau das, was Du hier mit dem Ascheanteil bei einer gewissen km Leistung und einer etwaigen Kurve im Steuergerät beschreibst, war meine anfängliche Vermutung und würde sich auch mit meinen Beobachtungen decken. Warum startet die Regeneration bei mir jetzt von heute auf morgen ca. 10 km früher - bei gleichem Fahrprofil?
Ich habe durchaus auch Fälle gehabt, in denen die Regeneration erst bei 340 km (o.ä.) eingesetzt hatte, das kam aber extremst selten vor und vermutlich bin ich da auch zügiger gefahren, was auch schon mal vorgekommen ist, aber eben nicht die Regel ist.
Mein Fahrprofil ist stets das gleiche.
Verbrauch im Winter höher, aber dadurch auch die Abgastemperatur, welche schlussendlich ein Faktor für die passive Regeneration ist.
So könnte ich es mir zumindest erklären, dass die berechnete Rußmenge bei mir im Winter und im Sommer auf die gefahrenen km in etwa gleichauf ist.
Verlasse ich das Fahrprofil deutlich - z.B. durch AB Fahrten mit 140 km/h, wird sich vermutlich auch mein Regenerationsintervall ändern.
Ich werde das unter diesen neu gewonnenen Erkenntnissen einmal ausprobieren.
Bearbeitet von spillo
Genaues siehst Du mit einem Bluetooth OBD Dongle und der VAG DPF app.
Bearbeitet von Nero3
werde ich mir vielleicht mal zulegen..
Das bedeutet doch ,  daß beim dauerhaften Tanken von sauberem Kraftstoff eigentlich öfter regeneriert wird als erforderlich. Was natürlich auch unnötig Kraftstoff verbrennt. Naja, eine bessere Methode könnte wahrscheinlich keiner bezahlen.. ..😐
interessant in diesem Thread ist, das @gngn hier die erzwungene Regeneration beim T6.1 mit TwinDose erwähnt, die ich bisher nur vermutet hatte - allerdings bin ich von den 270 km ausgegangen (jetzt 260), weil diese immer ziemlich punktgenau eintrifft.
So genau kann man eigentlich durch ein zwar konstantes, aber von stark variierenden äußeren Faktoren beeinflusstes Fahrprofil, die berechneten 30g nicht erzeugen.
Ich lasse die App fast immer, zumindest in der Nähe der anstehenden Regeneration laufen und kann sagen, daß es exakt beim Erreichen von 30,00g losgeht.
Ich auch😀
Klingt für mich so, als hätte man auf das Intervall nicht viel Einfluss (z.B. durch Ändern der Geschwindigkeit). Denn höhere Geschwindigkeit gleich mehr passive Regeneration (=längere Intervalle), aber auch mehr Verbrauch und somit mehr berechnete Rußmenge (=kürzeres Intervall). Gleicht sich dann vermutlich aus. Bei mir sind die Intervalle übrigens mit klassischem B7-Diesel auch länger, vllt wegen etwas geringerem Verbrauch?! Ich bleibe trotzdem bei HVO, nicht zuletzt, weil dann ne abgebrochene Regeneration auch nicht ganz so schlimm ist. Und das Dongle besorge ich mir auch mal, denke ich.
Bearbeitet von fringo
Vertippt
Danke für deinen Hinweis mit der VAG App und den Werten. Ich meine, dass man diese Werte auch kombiniert in der Car Scanner App im Dashboard darstellen kann.
Das geht sowohl mit der Car Scanner app als auch mit Vag DPF App über AA oder über Apple Car Play.
Ich möchte kurz nochmals auf die sog erzwungenen Regeneration eingehen: Ich tanke seit Dezember 2023 ausschließlich HVO100 was ja erwiesenermaßen keine Russentwicklung im nennenswerten Umfang hat. Somit sollten die 30g Russmasse eigentlich erst nach ewigkeiten sich angesammelt haben. Trotzdem regeniert er bei mir zwischen 350 und max 430 km. Es gibt mMn also zwei Möglichkeiten die die reg steuern. Die rein Messtechnische über den differenzdruck der ja gemessen wird und die rechnerische die über den Verbrauch ermittelt wird.
Ich habe nämlich festgestellt das sich die sog. Erzwungen Regeneration bei mir ein wenig auch vom Verbrauch abhängt. Zuletzt bin ich im Herbst in Südtirol wirklich kleine und steile Strassen gefahre und der Verbrauch war entsprechend hoch, und sieheda die Regeneration war in diesem Fall deutlich früher als sonst mit bei mir.
  • Von 179 Mitgliedern gesehen
    enigma Annekensj Walterb starwars Gerelito Memphis Robsen Axei T1-Cologne sansum Calliman61 Schmirgel Festus Straminke matt_kiwi peterboy Modelno Himmel Polaro Nino24 voelligahnungslos krueschan76 ktmchris Anlindem oesi2 Callimania Nendoro danshred Commanderbrot Gerry82 Human JohnnyPr Daniel-Tim ppschmitz Heinzinger cago_de ollonoffnoff calicamper69 SirAlex Jensmicha JoFe BlueMarlin. yps77 reisender surging solarsolar MUC_Cali olip Myb40 matte70 Heiko_W nick0297jan classicline2009 Mario2u spillo lou_lublin hans_771 Hanuk Cali-MD Cadde kayuwe Jorichter Unbekannter toulouse Californiger Phil-Cali ThorstenLu franzfinanz Bo209 Haens Nero3 Winter2004 Fram coldi Calinoob redone Semmel200 plonguel Kermit72 oceanfrank wgrf p.eter wobie Tim_Jochen BulliBusFamily Winki Johnny_Fly Mr.Lupus Matts Jjasp llds25 DonPellegrino vieuxmotard Emmental Rolltogether tonitest derDicke Kellogs84 fringo reiseduo +79 Mehr
