zusätzliche Dieselluftstandheizung
Freefyer
wir haben vor ca. 4 Wochen eine zusätzliche 2 KW Dieselstandheizung in unseren GC600 eingebaut.
Mit der Truma 6E Combi sind wir sehr zufrieden. Bisher war jedoch im Winter immer die Frage ob das Gas für die nächsten Tage reicht, oder ob wir lieber
vorsorglich die Flaschen tauschen sollten ...... wer kennt das nicht? Ein fest verbauter Gastank kam für uns nicht in Frage. Also haben wir ein Komplettkit von Autoterm gekauft. Verbaut haben wir die Heizung zwischen 2er Sitzbank und Fahrersitz längs zur Wand.
Die Dieselheizung hat Vorteile, jedoch auch einige Nachteile. Wir fahren jetzt wesentlich entspannter los, da wir uns kaum noch Gedanken um den Gasvorrat machen müssen. Diesel sollte ja immer genug im Tank sein (o;
Falls es Interesse an dem Einbau gibt, würden wir unsere Einbauerfahrungen gerne hier mit Euch teilen.
Materialkosten komplett: ca. 750 € mit Touchcontrol, 433 MHz Fernbedienung und anderem Zubehör/Montagematerial. Der Einbau ist mit etwas handwerklichem Geschick machbar, aber teilweise auch knifflig.
Bearbeitet von Freefyer
Tippfehler
Da freuen wir uns. 🙂
Der größte Nachteil besteht meiner Meinung nach darin, dass dir in der Dinette wohl sehr schnell die Socken qualmen, während hinten im Bett noch der Baumwollende Schlüpper angesagt ist.
Für nachfüllbare Gasflaschen wäre auch nur ein zusätzliches Loch für den Betankungsstutzen in der Bordwand nötig, nicht mehr als für das Abgasrohr deiner Autoterm.
Dafür wird aber die Heizleistung über alle schon vorhandenen Ausströmer im ganzen Fahrzeug verteilt, und bei momentanen Dieselpreisen von 2,30€ pro Liter, ist heizen mit Diesel auch kein Schnapper mehr.
Ich habe für zwei nachfüllbare AluGas Flaschen incl. Schläuchen, Kupplungen und Fernanzeige vor einem Jahr ca. 850€ bezahlt, also auch nicht sehr viel mehr.
Einbau ist für versierte "Bastler" kein Problem, entsprechende Informationen dazu habe ich hier dem Forum entnommen.
Hallo Willi,
wir hatten uns auch für die "AluGas" Variante interessiert. Laut zweier Prüfstellen gibt es jedoch keine Zulassung in D..... Ich kann und möchte das aber auch hier nicht weiter beurteilen/diskutieren......
Nun zu der Dieselzusatzheizung:
Selbstverständlich strömt die Luft der Zusatzheizung auch 2x an der Sitzbank, im Bad und auch unter dem Bett aus. Die Verteilung im Fahrzeug ist also gegeben.
Die Nachteile der Dieselheizung sind u.a. der höhere Stromverbrauch und die Lautstärke. Mit der werkseitig verbauten AGM Batterie also nicht machbar,
Entscheidung Gas oder Diesel..... preislich nimmt sich das nicht viel.
Wir möchten hier auch nicht andere Lösungen verteufeln, sondern lediglich unsere Variante mit Euch teilen.
Gruß H & M
Um an dieser Stelle nicht "falsche Wahrheiten" zu verbreiten, sollten wir aber zumindest klar stellen, dass die AluGas Tankflasche und natürlich auch die einiger anderen Hersteller auf jeden Fall in Deutschland zugelassen sind.
Nicht nur ich habe davon zwei verbaut, und erst im Februar dem Gas- und TÜV-Prüfer vorgestellt. Natürlich gab es dabei keine Probleme.
Das ist auf jeden Fall interessant, wie wurde das umgesetzt? Wurde ein Verteiler in die Schlauchleitungen gesetzt, oder die elektrische Heizung ganz abgekoppelt?
Dokumentiert doch mal den Ein-/Umbau, gern mit Fotos.
Kurz zu der AluGas Variante. Vielleicht wurden wir auch mehrfach falsch beraten, interessiert sind wir immer noch. Dann muß es ja was schriftliches geben? ABE, Einzelabnahmeprotokoll oder ähnliches?
Ein Prüfer sagte uns auch, dass es in Deutschland verboten wäre mit diesem System an der Tankstelle zu tanken. Ein Schriftstück würde ich ihm dann mal vorlegen. Bitte gerne zuschicken.
Die Doku über den Einbau folgt in Kürze. Wir haben übrigens eine Truma 6E Combi. Das ist eine 6KW Gasheizung  Die integrierten elektrischen Heizstäben können optional, aber nur bei Landstrom, zugeschaltet werden.
Die Truma 6E ist meines Wissens nach, ich habe selbst eine, wahlweise als Gas- oder als Strombetriebene Heizung nutzbar.
Für den Gasbetrieb braucht es keinen Landstrom, für den Landstrombetrieb aber natürlich.
In diesem Thread
findest du einige deiner Fragen beatwortet, und unter
reichlich Informationen zum Thema Gastankflaschen.
Bearbeitet von WilliDoedel
Danke das Du uns unsere Heizung erklärst, die haben wir erst 2 Jahre (o;
Nun zum AluGas:
Ich habe letztes Jahr schon keine Unterlagen im Netz gefunden die von den Prüfern akzeptiert wurden. Ist es Dir möglich, mir ausagekräftige Dokumente von Deinem System zu schicken?
Zum Beispiel ABE, Prüfprotokoll oder Einzelabnahmeprotokoll. Da solltest Du doch was haben.
Wie gesagt, die Unterlagen würde ich gerne den Prüfern vorlegen. Danke.
  • Von 88 Mitgliedern gesehen
    Freefyer Californiger nick0297jan Carli_Greige JoFe n.t5 Moasta Emmental Soylentgreen Schmack CptCaracho BePla gervais Radfahrer Jorichter Hein tonitest cuwupo AndyWIL Mitmog mrsticks vieuxmotard Obersulm GER193 DonPellegrino Linux0701 CB.at callilui Semmel200 Palmer01 _FKO Mifoss20 Kleber Mkroenicke chappy Onlyvans Wolf8 JTT braegel69 Fvkrogh Rene2209 Jonapot Flanders leon-loewe Bart7974 th1wob rage_0815 Oelfuss knuffle kayuwe calimerlin Bo1848 Back_To_Bus m.c.krohn ASI VWFan Deco deepdive2000 Almroad Steffmuc RonnyGC frankyD Schimmic wobie Salmix bpunktm Ekki-Hamburg Silviu camperherz Hartmut53 HH-GC MarioRS fumus Mannims65 sparky123 FrankScherer Daik bustrip agrie Vicot alexo Bertram-der-Bulli meisterf speedcow haaner ich10 D.Fleischer prth
