zusätzliche Dieselluftstandheizung
wir haben vor ca. 4 Wochen eine zusätzliche 2 KW Dieselstandheizung in unseren GC600 eingebaut.
Mit der Truma 6E Combi sind wir sehr zufrieden. Bisher war jedoch im Winter immer die Frage ob das Gas für die nächsten Tage reicht, oder ob wir lieber
vorsorglich die Flaschen tauschen sollten ...... wer kennt das nicht? Ein fest verbauter Gastank kam für uns nicht in Frage. Also haben wir ein Komplettkit von Autoterm gekauft. Verbaut haben wir die Heizung zwischen 2er Sitzbank und Fahrersitz längs zur Wand.
Die Dieselheizung hat Vorteile, jedoch auch einige Nachteile. Wir fahren jetzt wesentlich entspannter los, da wir uns kaum noch Gedanken um den Gasvorrat machen müssen. Diesel sollte ja immer genug im Tank sein (o;
Falls es Interesse an dem Einbau gibt, würden wir unsere Einbauerfahrungen gerne hier mit Euch teilen.
Materialkosten komplett: ca. 750 € mit Touchcontrol, 433 MHz Fernbedienung und anderem Zubehör/Montagematerial. Der Einbau ist mit etwas handwerklichem Geschick machbar, aber teilweise auch knifflig.
Bearbeitet von Freefyer
Tippfehler
Da freuen wir uns. 🙂
Der größte Nachteil besteht meiner Meinung nach darin, dass dir in der Dinette wohl sehr schnell die Socken qualmen, während hinten im Bett noch der Baumwollende Schlüpper angesagt ist.
Für nachfüllbare Gasflaschen wäre auch nur ein zusätzliches Loch für den Betankungsstutzen in der Bordwand nötig, nicht mehr als für das Abgasrohr deiner Autoterm.
Dafür wird aber die Heizleistung über alle schon vorhandenen Ausströmer im ganzen Fahrzeug verteilt, und bei momentanen Dieselpreisen von 2,30€ pro Liter, ist heizen mit Diesel auch kein Schnapper mehr.
Ich habe für zwei nachfüllbare AluGas Flaschen incl. Schläuchen, Kupplungen und Fernanzeige vor einem Jahr ca. 850€ bezahlt, also auch nicht sehr viel mehr.
Einbau ist für versierte "Bastler" kein Problem, entsprechende Informationen dazu habe ich hier dem Forum entnommen.
Hallo Willi,
wir hatten uns auch für die "AluGas" Variante interessiert. Laut zweier Prüfstellen gibt es jedoch keine Zulassung in D..... Ich kann und möchte das aber auch hier nicht weiter beurteilen/diskutieren......
Nun zu der Dieselzusatzheizung:
Selbstverständlich strömt die Luft der Zusatzheizung auch 2x an der Sitzbank, im Bad und auch unter dem Bett aus. Die Verteilung im Fahrzeug ist also gegeben.
Die Nachteile der Dieselheizung sind u.a. der höhere Stromverbrauch und die Lautstärke. Mit der werkseitig verbauten AGM Batterie also nicht machbar,
Entscheidung Gas oder Diesel..... preislich nimmt sich das nicht viel.
Wir möchten hier auch nicht andere Lösungen verteufeln, sondern lediglich unsere Variante mit Euch teilen.
Gruß H & M
Um an dieser Stelle nicht "falsche Wahrheiten" zu verbreiten, sollten wir aber zumindest klar stellen, dass die AluGas Tankflasche und natürlich auch die einiger anderen Hersteller auf jeden Fall in Deutschland zugelassen sind.
Nicht nur ich habe davon zwei verbaut, und erst im Februar dem Gas- und TÜV-Prüfer vorgestellt. Natürlich gab es dabei keine Probleme.
Das ist auf jeden Fall interessant, wie wurde das umgesetzt? Wurde ein Verteiler in die Schlauchleitungen gesetzt, oder die elektrische Heizung ganz abgekoppelt?
Dokumentiert doch mal den Ein-/Umbau, gern mit Fotos.
Kurz zu der AluGas Variante. Vielleicht wurden wir auch mehrfach falsch beraten, interessiert sind wir immer noch. Dann muß es ja was schriftliches geben? ABE, Einzelabnahmeprotokoll oder ähnliches?
Ein Prüfer sagte uns auch, dass es in Deutschland verboten wäre mit diesem System an der Tankstelle zu tanken. Ein Schriftstück würde ich ihm dann mal vorlegen. Bitte gerne zuschicken.
Die Doku über den Einbau folgt in Kürze. Wir haben übrigens eine Truma 6E Combi. Das ist eine 6KW Gasheizung  Die integrierten elektrischen Heizstäben können optional, aber nur bei Landstrom, zugeschaltet werden.
Die Truma 6E ist meines Wissens nach, ich habe selbst eine, wahlweise als Gas- oder als Strombetriebene Heizung nutzbar.
Für den Gasbetrieb braucht es keinen Landstrom, für den Landstrombetrieb aber natürlich.
In diesem Thread
findest du einige deiner Fragen beatwortet, und unter
reichlich Informationen zum Thema Gastankflaschen.
Bearbeitet von WilliDoedel
Danke das Du uns unsere Heizung erklärst, die haben wir erst 2 Jahre (o;
Nun zum AluGas:
Ich habe letztes Jahr schon keine Unterlagen im Netz gefunden die von den Prüfern akzeptiert wurden. Ist es Dir möglich, mir ausagekräftige Dokumente von Deinem System zu schicken?
Zum Beispiel ABE, Prüfprotokoll oder Einzelabnahmeprotokoll. Da solltest Du doch was haben.
Wie gesagt, die Unterlagen würde ich gerne den Prüfern vorlegen. Danke.
Na ja, du hast geschrieben:
Das ist so nicht richtig, die werden nicht dazu geschaltet. Entweder die Heizung wird mit Gas betrieben, oder mit Landstrom, entweder das eine oder das andere.
Die
lassen sich ganz einfach finden, einfach mal selber bei AluGas nachschauen 😬
Auf Seite 2 der dort zu findenden Einbauanleitung steht z.Bsp.:
Und denk mal an die Fotos deiner Standheizung, mich interessiert doch wie das umgesetzt wurde.
Wäre eine nette Geste gewesen wenn Du mir Deine Unterlagen, die zur Prüfung notwendig waren, zur Verfügung gestellt hättest. Wenn Du sie zur Hand hast, kannst Du mich gerne noch einmal zu diesem Thema kontaktieren.
Thema Truma 6E Combi:
Also unsere Truma hat folgende Funktionen: Gas / Elektro / Gas und Elektro im Mix
Hast Du ein anderes oder vielleicht ein altes Modell?
Nett wäre, wenn hier nicht irgendwelche Behauptungen aufgestellt würden.........
.... niemand ist allwissend. Ich lerne jeden Tag dazu (o;
Thema: Dieselluftstandheizung
Doku folgt in Kürze...... hatte ich aber auch so angekündigt 😬
Ach Leut, ihr macht es euch aber wieder schwierig 🤷‍♀️.
@WilliDoedel wie es @Freefyer beschrieben hat, ist bei einer Combi 6(d) e, egal ob Diesel oder Gas, ein Mischbetrieb (Strom/Gas oder Strom/Diesel) möglich.......... schon immer. Somit ist eine weitere Vertiefung hier, so denke ich, nicht erforderlich.
@FreefyerBezüglich der Eintragungspflicht der AluGas Travel Mate.
Wie schon von @WilliDoedel aufgeführt, ist in den Unterlagen der Fa. AluGas ersichtlich, dass eine Eintragung nicht erforderlich ist. Dies sind die offizellen Unterlagen ..... ganz einfach, Punkt.
Falls die, von dir erwähnten, beiden Prüfstellen sich für eine Abnahme (nicht Eintragung) denoch querstellen, einfach eine andere Prüfstelle suchen.
Grüße Norman
Danke für die Mediation.
So werde ich es machen.
Gruß Helmut
Noch eine Frage an Norman:
Wird denn das AluGas System in das Gasprüfbuch eigetragen?
Gruß Helmut
Wir teilen unseren Einbau ab sofort mit Euch unter dem Thema:
GC600 Heizung 2.0, Gas & Diesel
Gruß Manuela & Helmut
Hallo Helmut,
ja, es wird in das gelbe Buch eingetragen.
VG André
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    Frankn MicMa Mostep magicrunman JoergKlawitter ulrichpaul Paul2 TEO-680
