Original Flexboard T6.1 Beach (Zweiersitzbank) anheben?
shoulders
ich nutze die Matratzenverlängerung auf dem Original-Flexboard nie und überlege, ob man letzteres wohl um deren Dicke anheben könnte - besonders, weil ich gerade einen Heckauszug einbaue.
Überall dort, wo das Board auf Winkeln ruht, lässt sich das einfach mit Distanzstücken lösen. Für die mittlere Auflage (die am Drehgelenk) fällt mir jedoch nichts ein, ohne am Radkasten bzw. dessen Verkleidung rechts sowie am (Nachrüst-)Geschränk links herumzumanipulieren (was ich gerne lassen würde). Hat das vielleicht schon mal jemand gelöst oder wenigstens die geniale Idee dazu?
  • Antworten 3
  • shoulders
  • Californiger
Aktive Tage
Schau mal in diesen Thread (wenn ich Dich richtig verstanden habe)
Den kannte ich schon. Mir geht's aber nicht um die Demontage des Lounge-Mechanismus (den ich gar nicht habe), und außerdem schaut das bei mir gerade am "Knackpunkt" rechts ganz anders als auf diesen Bildern aus.
Bei mir hat das Board eine Teilung in Querrichtung und ein Gelenk. Man kann sowohl vom hinteren (zum leichteren Beladen) als auch vom vorderen (zwecks Erreichbarkeit aus dem Innenraum heraus) Ende her jeweils einen Teil des Boards hochklappen, wobei der hintere länger ist. Links stützt sich das Board auf den Original-VW-T6.1 Adaptersatz.
Dieser besteht aus zwei Winkeln, die man leicht "aufpolstern" kann,
(oder man setzt neue Steckbohrungen) sowie einer an drei Punkten verschraubten Aufnahme für das Drehgelenk - für die bohrt man einfach drei neue Löcher in den Schrank.
Rechts sitzen ebenfalls Winkel, auf den man ohne Bohren etwas setzen kann:
Die Aufnahme für das Drehgelenk ist hier aber mit einer Metallplatte verbunden, die ihrerseits mit einer Art Kunststoffadapter vernietet zu sein scheint.
Da müsste man also die Aufnahme oder den Adapter selbst modifizieren, was ich wg. Rückbauoption vermeiden will. Vielleicht kann man den ganzen Adapter aber auch von der Karosserie abschrauben und mit dem 3D-Drucker was Höheres erzeugen. Work in progress...
.(das folgende Bild gehört nicht dazu, lässt sich aber beim Bearbeiten nicht löschen)
Bearbeitet von shoulders
Nachtrag: Links ist das auch nicht anders, aber da kann ich neue Löcher in den Schrank bohren. Rechts in die Karosserie will ich das nicht, da müsste ich, sofern möglich, was zwischen Bank und Einrastadapter tun. Oder eine komplett neue Aufnahme entwerfen (ist ja nur ein Rohr auf einer Dreiecksplatte) und vom Metallbauer fertigen lassen. Mir fehlt hierfür das Werkzeug.
  • Von 24 Mitgliedern gesehen
    Emmental Thosch Juppsan Gasper shoulders classicline2009 oceanfrank Elchfamily Phil-Cali Carli_Greige Zille Bertram-der-Bulli Fuxxx2 brezli Californiger pingu T2-Fahrer Rolltogether vieuxmotard Straminke nick0297jan GruenNdB Segelsonne Reno66
