Kühlschrank läuft immer
bochdrei
Hallo Leute, ich hab jetzt seit ein paar Tagen einen GC und die ersten Probleme sind schon aufgetaucht.
Mein Kühlschrank läuft immer und lässt sich nicht ausschalten oder bedienen??
Es leuchtet keine LED oder sonst etwas, kühlt aber immer.
Hat da jemand Erfahrung zu meinem Problem?
Vielen Dank schon mal.
Hast du mal den Kühlschrank über den Hauptschalter im Technikschrank für 1-2h abgeschaltet und es dann erneut versucht?
Evtl auch mal Reset des KFG über den vielzitierten blauen Stecker versuchen.
Der Kühlschrank wird zwar nicht über das KFG gesteuert, aber wer weiss .....
Grüße Kai
Bearbeitet von Monstercali
Hab ihn bereits über Nacht mal komplett Stromlos gemacht, keine Veränderung.
Über den ,,Blauen Stecker,, hab ich bereits auch schon gelesen, hat aber anscheinend wie du schon sagst nichts mit dem Kühlschrank zu tun.
wenn du den Kühlschrank nicht mehr über das Bedienteil im Kühlschrank Ein/Aus schalten kannst, ist vermutlich die Steuereinheit des Kühlschranks defekt. Diese findest du hinter dem Lüftungsgitter in Richtung Schiebetüre.
Wenn du noch Garantie hast: Ab zum Händler!
Falls nicht, bekommst du den Kühlschrank von VW (Teilenummer 7C4 068 401 B) nur komplett für ca. 2200€.
Der Kühlschrank ist von Webasto, der Kompressor ist ein Secop / Danfoss BD35F. Du könntest versuchen, ob du die Steuereinheit direkt von Webasto oder über Secop bekommst.
Grüße Kai
Das sind ja gute Neuigkeiten. :/
Nein, privat ohne Garantie oder sonstigen gekauft.
Vielen Dank für die Infos, ich werd mich mal auf die suche nach einem Bedienteil machen.
probier aber trotzdem mal den KFG Reset. Auch wenn´s nur zur Übung ist 😃 - kann nicht schaden, wenn mal die Wasserpumpe wieder dauernd läuft oder die Trittstüfe nicht einfährt und man hier etwas Übung hat 😆.
wozu immer die Tipps mit dem KFG? Das Ding ist sicher für vieles zuständig - aber nicht für alles. Ein KFG-Reset führt in diesem Fall "auf den Holzweg". Jedenfalls hat der Kühlschrank bei den Vorfaceliftmodellen keinerlei Verbindung zum KFG. Das Wechseln des Nebelscheinwerfers oder der Fußmatte hätte etwa den gleichen Einfluss. :)
Auch muss man nicht gleich den ganzen Kühlschrank tauschen. Die Bedieneinheit z.B. gibt's einzeln für ca. 150 EUR: 7C4.862.318. Ebenso kann man den Thermostaten tauschen. Auch das Steuergerät im Sockel gibt's einzeln: 7C4.070.503.
Hinweise dazu gibt's ausreichend hier im Forum. Suchen, finden und umsetzen muss man selbst.
Und wenn man es nicht selbst kann -was durchaus legitim ist- gibt's Fachwerkstätten.
Schaltet das KFG nicht die Stromversorgung des Kühlschranks bei leerer Aufbaubatterie ab?
Grüße Kai
Nein. Der Kühlschrank läuft zunächst weiter und hat eine autarke Abschaltfunktion - völlig unabhängig vom KFG. Zunächst fangen die Beleuchtungs-LEDs an zu blinken (beim Öffnen) bevor dann das Kühlschrank-eigene Steuergerät bei Unterspannung wegschaltet.
Mea culpa, Onlyvans hat recht.
Für den GC Kühlschrank gibt es tatsächlich Ersatzteile.
Da VW wegen zu niedriger Temperaturen bei mir den kompletten Kühlschrank getauscht hatte, ging ich davon aus, dass es keine Ersatzteile gibt.
Vermutlich bringt dich dieser Post weiter:
Grüße und sorry für die Verwirrung
Kai
Ich werde mal das Bedienteil, glaub das ist mal das vernünftigste.
Vielen Dank
Zur Info, glaub ich hab den Fehler gefunden. Bei der Platine vom Bedienteil ist etwas durchgebrannt.
Morgen bekomme ich das neue, dann funktioniert wieder alles hoffentlich. :)
Bedienteil war kaputt, geht easy zum tauschen kostet ~150,-.
Funktioniert wieder wie er soll.
Danke
  • Von 107 Mitgliedern gesehen
    callilui AndreGC680 Haikumsai silversurf Steffmuc Monstercali Californiger Mifoss20 Numinis tonitest nick0297jan sten208 imrekallai Onlyvans Jorichter haaner knuffle bochdrei freeeze RonnyGC sthomi Kai184 Tivan56 Fabian500 _FKO Mr.MuluGulu Daik FraLo bayer1639 Schroe Ekki-Hamburg Gelbschwarz chappy speedcow kuestensturm Flanders Schleiser Obersulm Vicot Hexemer Soylentgreen mrsticks Moasta VWFan bustrip gervais Back_To_Bus Ceins1907 husky-0815 meisterf S8-Stefan reiseduo HJKB vonderinsel Kleber Emmental GCharly Bullifeeling ThomasR MarioRS D.Fleischer Mannims65 CptCaracho Brisko WuRie rage_0815 Schmack Moritz_1511 Rockiebal Bobby59 n.t5 Moltimre zamlynny mpknight stewe jeanpouet2 ChrisUrb Tosch65 Thosch Carli_Greige Antheo Semmel200 aderci Volker801 Silviu radrenner JPFFN Muli Wolf8 cuwupo patseeu chruesi BK-GC600 Oelfuss leon-loewe ich10 Borja califranjo JaexMex Mkroenicke +7 Mehr
