Stoßdämpfer hinten stimmen nicht mit KBA Schlüssel
Oelfuss
Ich habe mich entschlossen jetzt die Serien Dämpfer in Bilstein B6 zu ersetzen.
Die sind zur Zeit nicht lieferbar!(Warum wohl)
Die Nummer auf dem Original Dämpfer ist. Wichtig!, und richtig. Drin ist bei mir Auge 12 unten, oben 14 mm. Bei 2N0513031G kommt Bilstein 24-283076 raus.
Original ist Sachs 350162 verbaut.
Ich mache erstmal hinten, vorne wird's etwas aufwendiger.
Die Seitenwind Empfindlichkeit sollte damit geringer werden.
Gruß Christian
Moin @Oelfuss
kurze Frage:
Warum wird die Seitenwind Empfindlichkeit geringer?
Da wird sich nichts ändern.
Dem Seitenwind ist es relativ egal, was du für Stoßdämpfer verbaust.
Die seitliche "Angriffsfläche" ändert sich nicht im geringsten.
Und eigentlich ist es auch so, dass wenn der Aufbau nicht mehr so stark schwankt/ neigt weil andere Dämpfer (härter) verbaut wurden, das ganze Empfinden bei starkem Wind noch  stärker wird.
Somit drückt der Wind gegen eine "stabilere Wand".
Mag sein das ich total daneben liege mit meinen Gedanken🤔, aber...!
Dirk
Bei den Stellantis Fahrzeugen, welche oft nur als Tiefrahmen-Chassis geliefert wird, dort sind die günstigsten Dämpfer drin. Dort helfen die verstärkten Dämpfer ungemein. Steht sogar bei Bilstein auf der Seite. Heißen was mit Camp advance?. Der Grand California ist noch nicht in so großen Stück zahlen gebaut worden.
Die Lieferzeit der B6 beträgt eh 2-3 Monate bis die wieder aufgelegt werden.
Bearbeitet von Oelfuss
Fehler
Hallo, Bilstein B6 hinten aber nur ohne LED Scheinwerfer, wegen Sensorhalterung am Org. Stoßdämpfer wenn man LED Scheinwerfer hat .
Vorne hab ich  B6,22-290 373 verbaut
Bearbeitet von Mannims65
Hallo!
Diese ist doch nur mit einer Schelle befestigt und kann ohne weiteres an einem anderen Dämpfer verwendet werden.
Viele Grüße, Steffen
Dann hilft Scheibenkleber!?, dann muss dort nichts überzogen werden.
Gruß Christian
Ich meine nicht zufest ziehen diese Schelle ( ist ja offen).
Gruß Christian
  • Von 110 Mitgliedern gesehen
    Kai184 Logoflash85 Kleber Mr.Lupus Karli_Camper kayuwe BuDa Moasta Oelfuss Flanders gervais radrenner VWFan Muli Mannims65 hjd Onlyvans Bertram-der-Bulli GruenNdB Emmental nick0297jan Nickman_83 WuRie AndreGC680 baumi _FKO Fergie soso-030 Semmel200 MarioRS TheDuke n.t5 RonnyGC chappy Mainline tonitest Californiger thnbd zyklotrop Schimmic Antheo speedcow Brisko alexo retroactive Daik califranjo JaexMex Rockiebal callilui Monstercali leon-loewe CptCaracho silversurf Linux0701 Silviu ChrisUrb mrsticks Schmack Frisco Sandraeb Mifoss20 Der_Billa Almroad SW4956 Maffy Suedtirolbz Back_To_Bus Lienad golf62 DonPellegrino frankyD rage_0815 Globe FlyingT HenriLo T2-Fahrer Suedwind2004 Salmix aderci Slowmover Oberbayer ich10 gerda1217 toulouse husky-0815 Volker801 reiseduo Adddi linux14 msk GCharly meisterf exCEer ThomasR Basti19 Mitmog slk-A4 Ulisa1 calimerlin +10 Mehr
