Stoßdämpfer hinten stimmen nicht mit KBA Schlüssel
Oelfuss
Ich habe mich entschlossen jetzt die Serien Dämpfer in Bilstein B6 zu ersetzen.
Die sind zur Zeit nicht lieferbar!(Warum wohl)
Die Nummer auf dem Original Dämpfer ist. Wichtig!, und richtig. Drin ist bei mir Auge 12 unten, oben 14 mm. Bei 2N0513031G kommt Bilstein 24-283076 raus.
Original ist Sachs 350162 verbaut.
Ich mache erstmal hinten, vorne wird's etwas aufwendiger.
Die Seitenwind Empfindlichkeit sollte damit geringer werden.
Gruß Christian
Moin @Oelfuss
kurze Frage:
Warum wird die Seitenwind Empfindlichkeit geringer?
Da wird sich nichts ändern.
Dem Seitenwind ist es relativ egal, was du für Stoßdämpfer verbaust.
Die seitliche "Angriffsfläche" ändert sich nicht im geringsten.
Und eigentlich ist es auch so, dass wenn der Aufbau nicht mehr so stark schwankt/ neigt weil andere Dämpfer (härter) verbaut wurden, das ganze Empfinden bei starkem Wind noch  stärker wird.
Somit drückt der Wind gegen eine "stabilere Wand".
Mag sein das ich total daneben liege mit meinen Gedanken🤔, aber...!
Dirk
Bei den Stellantis Fahrzeugen, welche oft nur als Tiefrahmen-Chassis geliefert wird, dort sind die günstigsten Dämpfer drin. Dort helfen die verstärkten Dämpfer ungemein. Steht sogar bei Bilstein auf der Seite. Heißen was mit Camp advance?. Der Grand California ist noch nicht in so großen Stück zahlen gebaut worden.
Die Lieferzeit der B6 beträgt eh 2-3 Monate bis die wieder aufgelegt werden.
Bearbeitet von Oelfuss
Fehler
Hallo, Bilstein B6 hinten aber nur ohne LED Scheinwerfer, wegen Sensorhalterung am Org. Stoßdämpfer wenn man LED Scheinwerfer hat .
Vorne hab ich  B6,22-290 373 verbaut
Bearbeitet von Mannims65
Hallo!
Diese ist doch nur mit einer Schelle befestigt und kann ohne weiteres an einem anderen Dämpfer verwendet werden.
Viele Grüße, Steffen
Beim B6 ist das "Dämpferschutzrohr"aus Plastik, da sollte normalerweise die Schelle befestigt sein
VG Manni
Dann hilft Scheibenkleber!?, dann muss dort nichts überzogen werden.
Gruß Christian
Ich meine nicht zufest ziehen diese Schelle ( ist ja offen).
Gruß Christian
Ich habe jetzt mal die Stoßdämpfer hinten von Vital (it)212284 bestellt,die sollen auch die Bilstein B6 abdecken. Bei der Bestellung lasst euch nicht Irre führen,es steht Double unter dieser Nummer ( d.h. es sind auch 2 Stück in der Packung), also nur 1 mal bestellen.
Preislich liegt das Pärchen um die 150€.
Mal sehen ob die auch ein Metall Gehäuse oben haben ( man findet fast keine Bilder im Netz).
Sind erst 2023 ins Programm genommen worden.
Werd weiter berichten.
Gruß Christian
  • Von 132 Mitgliedern gesehen
    Emmental 4cheers D.Fleischer Dexter Rockiebal thnbd Californiger nick0297jan callilui Flanders Steffmuc Benno_R Moasta T2-Fahrer imrekallai Oelfuss FrankKipf Califreunde GeorgSlaz Antheo Macsilk treborK escape_berlin caraddiction sten208 Bobby59 Moritz_1511 Shibafan RonnyGC bustrip m.c.krohn T4-Diebstahl rage_0815 soso-030 Obersulm Silviu chappy Ekki-Hamburg ThomasR speedcow DonPellegrino AndreGC680 gervais schmeer TDE-Udo n.t5 _FKO WuRie MarioRS ToG1410 Mannims65 tonitest VWFan Onlyvans Brisko Kai184 Logoflash85 Kleber Mr.Lupus Karli_Camper kayuwe BuDa radrenner Muli hjd Bertram-der-Bulli GruenNdB Nickman_83 baumi Fergie Semmel200 TheDuke Mainline zyklotrop Schimmic alexo retroactive Daik califranjo JaexMex Monstercali leon-loewe CptCaracho silversurf Linux0701 ChrisUrb mrsticks Schmack Frisco Sandraeb Mifoss20 Der_Billa Almroad SW4956 Maffy Suedtirolbz Back_To_Bus Lienad golf62 frankyD +32 Mehr
