Aufbaubatterie mit Ecoflow Delta über 12V nachladen
candylo
Hallo GC Freunde,
hat das schon einmal jemand versucht?
Man müsste doch dann eigentlich die hohen Verluste 48V (Ecoflow) auf 240V (Inverter Ecoflow) auf 12V (Bordlader) vermeiden können.
Ich bin heute gescheitert. Die Ecoflow zeigte Ladeströme von 0-6Watt an.
ich hatte auf 60-90Watt gehofft.
LG aus der Eifel
Kurt
Hallo Kurt - du brauchst den Ecoflow 800W Alternator Charger - damit kannst du wesentlich höhere Ladeströme der Aufbaubatterie erzielen, ohne den 230V Ausgang der Ecoflow zu benutzen. Geht direkt von DC auf DC. Der normale 12V Ausgang der Ecoflow ist dafür nicht geeignet.
Grüße Globe
… verstanden. Der 12V Ausgang klappt so nicht.
Der Alternator liegt bereits hier.
Ich denke aber auch wie geschrieben über eine minimalinvasive Lösung für zB einen LeihCali nach. Mit dem kleinen Kerlchen (s.u.) müsste doch sowas zu machen sein. Einfach mittels 12V Steckern (ZigAnz) an die EFlow und die Dose hinten im Heck. Mit einer Delta3+ verschaffe ich mir damit 2Tage Standzeit statt einem. Und ich muss dann nicht via 230V. Ich werde das mal testen.
Bearbeitet von candylo
mit so einem Teil mache ich das mit der Active Black Box.
Gruß _FKO
Dann lieber sowas hier, mit einstellbarer Spannung, Strom, max. Leistung, Unterspannungsschutz, Temperaturabschaltung, etc.
Der von Dir gezeigte hat halt das Problem, wenn die Batterie (oder Batterie und Verbraucher) mehr als 10A aufnehmen, wird er einfach durchbrennen oder überhitzen...
Bearbeitet von Nero3
Kapiert.
Oder es würde die Sicherung gehen. Aber die Ecoflow liefert doch „nur“ 8 o 10 A über die 12V Dose.
das von dir genannte Teil ist trotzdem schon bestellt 🙏
wat dat? … habe es gefunden. Klar  -> ective black box
Bei 24h Betrieb würde ich 13,6V und 30-40 Watt wählen.
Hmm, wieso nicht mit dem hier:
Das Teil nutze ich  - funktioniert vollkommen unproblematisch und minimalinvasiver geht es eigentlich nicht - und bekomme rund 90 W von der EcoFlow direkt in die 12V-Dose im Heck. Damit wird die Aufbaubatterie prima unterstützt. Sind jetzt keine 800W - aber dafür kann das Ding ja auch im Stand dran bleiben und ein paar Stunden laden.
Dann die EcoFlow mit einem externen Solarpanel (220W bei mir) ggf. wieder laden und alles läuft. Ohne Kabel-Verlegen, irgendwelche Anschlüsse anbringen und sonstigen Aufwand.
Während der Fahrt kann man dann, wenn gewünscht, auch Umstöpseln und aus dem gleichen 12V-Anschluss wieder geladen werden.
Alles sicherlich nicht für 14 Tage Wintercamping mit Betrieb eines Induktionkochfelds ausreichend, aber das muss ja vielleicht auch nicht bei jedem?
… weil ich die Idee der Vermeidung von doppelten Verlusten habe 😊
48V Ecoflow auf 230V plus
230V Ecoflow Lader auf 12V
LG Kurt
Nein, das wäre schon auch ein DC-DC Lader. Aber m.E. viel zu teuer...
Falls Du meinen Beitrag meintest - für rd. 100€ eine Komplettlösung finde ich jetzt nicht teuer. Zumal ja Null Aufwand zur Installation erforderlich ist. Das Rumfriemeln an der Elektrik war für mich immer ein No-Go, schon weil es im Garantiefall dann mindestens Diskussionen gibt.
Spricht denn aus technischer Sicht was gegen diese Einfach-Lösung? (Dass es DC-DC ist, haben wir ja schon festgestellt 🙂
@JoeFlashIch stehe auf der Leitung. Ecoflow schreibt 230V Eingang und 12V Ausgang. Das Teil ist ja prima, aber für mich ungeeignet. Zuviel Verluste durch doppeltes Invertieren…
siehe mein Thema: … über 12V (Ecoflowseite) laden 🤷🏻‍♂️
… ist es eben nicht. 😁
Hmm. Also ich bin beileibe kein Technik-Experte. Aber das Ding wird doch in die EcoFlow auf der Rückseite in den  12V-Ausgang („Zigarettenanzünder“) und dann in die 12V-Buchse im Heck gesteckt. Wie da AC im Spiel sein kann, erschließt sich mir nicht…?
Bearbeitet von JoeFlash
  • Von 57 Mitgliedern gesehen
    Thohow TEO-680 nachbar08 biggsmann Dahlie5 Walter123 deepdive2000 CameoX Jonapot fp2849 badagc n.t5 PitFlyer Dune600 jam1 tenhoove GeeCee Homan swoosh alexandre classicline2009 Rhg-Purzel Nightmeet Feierabend PhilippALM JM92 dechris maxe Richih bustrip MadDogTeam grandi-oschi Le_mobas Brummdad DenMen Tstache Matino nsarassa CB.at delims79 ulrichpaul Xavier fabio.112 Funny weidi MicMa placebo1982_123 slieberth mramm medhia Louzo Q-mo Californiadreaming93 T3VIO GCSix Gameboyx fschneider63
